LED ТВ Shivaki STV-32LED5 Не включается. Шасси TP.VST59.P86
zuboka
24/12/2014 12:51
Шасси TP.VST59.P86
Spi Flash - W25Q32F
Проц под радиатором, но из сети выяснил что установлен TSUMV59XE-Z1
Не включается. Св. дежурного режима горит красным. На нажатие кнопок пульта и локальной клавиатуры не реагирует.
Напряжения 24, 12, 5, 3.3, 1.8V есть. Без пульсаций.
Пробовал прошить 25Q32 прошивкой взятой отсюда http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/saturn/saturn_tv_led320k/343-1-0-11406?ltwYcN - та же проблема - не запускается.
Не найду без схемы стабилизатор 1.2V .....должен вроде быть как на других моно шасси такого плана.
Есть DC-DC TPS54329 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54329.pdf На его входе 12V, на выходе 5V - думаю так должно быть.
Сравнил родную прошивку и скачанную с сайта Ремот-ауд - отличий много.
Подскажите куда копать. Может у кого есть мануал на это моношасси ? В сети не нашел...
Если нужна слитая с моего ТВ прошивка могу скинуть...
Есть микросхема A13D , обозначение по плате U4, рядом дроссель, похоже на DC-DC, на дросселе ничего нет. На "входе" 5V.
B.B.
24/12/2014 13:16
zuboka писал:
Есть микросхема A13D , обозначение по плате U4, рядом дроссель, похоже на DC-DC, на дросселе ничего нет. На "входе" 5В.
Фото давай.
DanCom
24/12/2014 13:29
http://www.iskyworth.com/UpLoadFiles/20130905/2013090519005121.pdf
может поможет
Судя по даташиту, проц питается напругой 1,2 В от регулируемого стабилизатора. Попадались много телеков с подсевшим именно этим питанием. Виной был, кажется lm1117 adj
проверь еще блок питания. У меня буквально вчера supra один не включался из-за просадки внешнего 12-вольтового питания.
проверь цепи wakeup и hwreset процессора. На первой должно быть питание Ustb, на второй импульс сброса
PS сейчас глянул, на этом проце ножки wakeup не нашел. наверно по другому организовано
zuboka
24/12/2014 15:01
Да. DanCom Спасибо. По Вашей схеме моя неизвестная микросхема и есть DC-DC 1.2В (U6 по Вашей схеме http://www.iskyworth.com/UpLoadFiles/20130905/2013090519005121.pdf ) . Дохлая. На входе напруга есть, EN тоже есть, На выходе ничего. SY8088A.
Такой у меня нет..... Буду думать чем заменить.... .
Подал с внешнего ИП 1.2В ТВ заработал. Порадовала заставка Сатурн - Шил зря улыбка
B.B.
24/12/2014 16:20
zuboka, вот как вариант. Можно на отдельной платке.
DanCom
24/12/2014 17:25
http://www.sunnyqi.com/upLoad/product/month_1306/SY8008.pdf
Вот эту поищи - SY8008, лучше с индексом С, ток побольше держит, или SY8009. На первой странице пдф в разделе Applications можно посмотреть, где применяется, откуда сдернуть можно.
Аналоги:
http://monitor.espec.ws/section27/topic215905.html
http://monitor.net.ru/forum/smd-yb-sot-323-power-shot-a470-info-454459.html
RAMMER
25/12/2014 11:30
zuboka писал:
LC3406
ДОБАВЛЕНО Декабрь 25 2014
zuboka писал:
Подал с внешнего ИП 1.2V ТВ заработал. Порадовала заставка Сатурн - Шил зря улыбка
zuboka , свою прошивку добавь в тему для коллекции ...
zuboka
25/12/2014 14:55
ТВ сделал. Нашел на другом шасси схожий ШИМ с надписью на корпусе AO12B, сравнил по дорожкам - Оно улыбка Поставил ТВ запустился. Вернул прошивку на место и собрал.
Добавлю. Вечером.
Спасибо всем, ребята, за помощь! классно!
zuboka
25/12/2014 18:09
Здесь не получается выложить.... кончились отведенные мегабайты.... , а удалить старые не знаю как... Ну да ладно - положил сюда
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/shivaki/stv_32led5_shassi_tp_vst59_p86/344-1-0-16764
Филгут
03/09/2018 13:54
кину сюда не сочтите за спам , искал по A13J собственно китаися TG1611SK-ADJ, православный аналог SP6205
