LCD Novex NL-1593 нет звука
Le0n35
26/12/2014 16:41
Доброго времени, пришел в ремонт телевизор. К нему подключили блок питания 19.5V вместо штатного 12V. Аппарат включается и работает, но звука нет- нет в режиме TV, а так же в режиме PC ( подключал AUX кабель), в других режимах не проверял.
Шасси JUG7.820.261-1
MST718BU-LF
TDA9886T8
PT2314
YD1517P
EEPROM 24LC32B
SPI 25X20VNIG
Что делал, прошелся по всем напряжениям питания процессора - они в норме. Заменил YD1517P на TDA1517 т.к было просажено напряжение на пине STBY. Заменил PT2314 на PT2314e. Прошил 24LC32B и 25X20VNIG единственной доступной прошивкой с remont-aud ( но там человек отметил что она не проверена, только считана). Проверил доходит ли звуковой сигнал с разъема Line in до аудиопроцессора - доходит, но с него не уходит дальше. Тыкал осциллом в шину I2C- шевеления есть, при увеличении-уменьшении уровня звука сигналы управления проходят по шине. Проверял установленный TDA1517 путем подачи на него импульсов с тактового генератора, - м\сх усиливает - цоканье в динамиках есть. На лицо факт что PT2413 не переключается в режим ретрансляции звука , но вот почему , я не знаю, либо прошивка основного проца, либо PT2413 сама неисправна.
Если что , похожая схема здесь http://www.changhongglobal.com/egdch/files/LS03_Service_Manual(A).pdf
В схеме отмечено что в EEPROM 24LC32B .сохраняются пользовательские настройки, значит она особого влияния не оказывает на звук.
Может кто поделится 100% рабочей прошивкой с телевизора
semvictor
26/12/2014 17:32
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/novex_nl_1593/248-1-0-6016
А что на 8 ноге 1517 в норм. режиме и при mute ?
Le0n35
27/12/2014 15:42
В нормальном и режиме mute 11.73V, а должно ведь меняться.....
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 16:44
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/novex_nl_1593/248-1-0-6016 - да , этой прошивал, но она не проверена , писал в первом посте об этом
semvictor
27/12/2014 15:59
[b]Le0n35[/b],Убери R200...
Le0n35
27/12/2014 17:44
Тут не много другая схема, вот , я зарисовал примерно. Сигнал на транзистор Q18 с процессора приходит через резистор 10 Ом, отпаял его, проверил изменение сигнала на ноге проца при разорванной цепи - "0" реакции.
semvictor
27/12/2014 18:00
Подай лог 1 на базу Q18 (+1в хватит) и проверь всю цепь mute...Интересно почему у тебя с проца ничего нет...Не знаю как ты свою схему по плате рисовал,но вместо Q28 должен быть BAV99(двойной диод)...
Le0n35
27/12/2014 19:48
Пардон за схему, вот подправил. + фото платы. Единственный двойной диод это D37, но он не такой как в схеме, звонится в одну сторону. D44 на стабилитрон похож. Цифры 404 и 406 это маркировка на корпусах транзисторов. Думаю это 3904 и 3906 соответственно, если смотреть по похожей схеме.
База Q18 подтянута к 3.3V через PR11 и R211
Лог 1 есть на базе Q18 если выпаять резистор на 10 Ом ( тот что сразу после процессора идет), если цепь восстанавливаю то на базе Q18 лог 0, mute снимается.
Le0n35
27/12/2014 20:30
ДАк вот, может в прошивке дело? Никак не охото думать что процу "кирдык"
semvictor
27/12/2014 20:33
[b]Le0n35[/b], дело идет к замене проца? [color=red]Если снимаешь mute-звук появляется?[/color] Или не пробовал?
Попробуй еще вот эту прошивку...
semvictor
27/12/2014 21:10
Вход в сервис(вариант):1. Включить TV
2. Убрать громкость в "0" с пульта или на телевизоре.
3. Нажать кнопку «MUTE»
4. Одновременно нажать кнопку «MENU» на пульте и на телевизоре.
5. Откроется "Сервис-Меню", в котором будет указана версия прошивки. Я не помню состав этого меню,но попробуй...
Le0n35
29/12/2014 22:11
Матрица полосит
LS03-A-V112-B0E15-NEWPANEL
Указано в сервисном меню, поковырял все что связано с sound , без результатов. печаль..
Судя по этой блок схеме микрухой PT2314 управляет TDA9886. Видимо
TDA9886 почему то не переключает селектор входных сигналов в PT2314.
semvictor
30/12/2014 17:16
Le0n35, Что значит-...Матрица полосит ...?После перепрошивки или уже с любой?
B.B.
30/12/2014 17:55
Le0n35 писал:
Ставь родную обратно, но прежде посмотри наличие сигналов на этих ножках.
Le0n35
12/01/2015 15:20
После перепрошивки, с бекапом работает
B.B. писал:
Попробую, отпишусь.
Задам вопрос чтобы убедиться в правильности суждения : если я подаю звук через кабель AUX на вход Line In, и переключаю телик в режим PC , звук ведь должен идти из динамиков? По моему мнению должен...
Le0n35
12/01/2015 16:48
В.В
На выводах LOUT и ROUT сигналов нет.
B.B.
12/01/2015 18:34
Le0n35 писал:
На родной или на новой?
Le0n35
13/01/2015 12:02
на новой
B.B.
13/01/2015 14:07
Le0n35, читай выше, что я рекомендовал.
Le0n35
13/01/2015 14:18
Судил по этой фразе
Перекину м\сх , отпишу о сигналах)
Le0n35
15/01/2015 21:04
Перепаял м\сх, сигналы появились, мало того появился еле слышимый звук в динамиках, слышно только если ухо поднести. Амплитуда звукового сигнала выводов 23 и 24 PT2314 меньше 50 mV, на выходах 4 и 6 TDA1517 , те же 50mV, не пойму почему нет усиления, микруху же новую ставил.
Sacha29
15/01/2015 21:08
Манипуляции какие-нибудь с ПО делал.
Le0n35
15/01/2015 21:22
Еще раз измерения на TDA при еле слышимом звуке : 3 нога - 5.84V , 7 нога - 12.2V , 8 нога - 12.02V
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 22:22
Прочитал еще раз даташит, должна усиливать.... Менять опять?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 22:23
Прошивку менял, в сервисном меню со звуком колдовал, но там ничего вроде особо и не накосячить..
Sacha29
15/01/2015 21:28
Меняй.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 22:46
Le0n35 писал:
При изменении громкости в меню Амплитуда звука меняется 24 -23:6-4,на входе PT скока?
Le0n35
15/01/2015 23:39
Видимо я поспешил с выводами......
При изменении амплитуды на входах PT(изменяю путем уменьшения - увеличения звука на компе, т.к подключен AUXом он) , амплитуда на выходах 23 24 не изменяется.... но звук в динамиках становиться тише-громче, ничего не понимаю, -осцил же не показывает изменений...
ДОБАВЛЕНО 16/01/2015 00:44
те 50mV. о которых говорил ранее , видимо просто наводки какие то,извиняюсь за дезинфу
Le0n35
16/01/2015 15:43
Сегодня выпаял PT2314 и подключил AUX , - звук очень тихий в динамиках есть))) Видимо это наводки с кабеля..... Все таки думаю неисправен сам проц MST718BU-LF либо TDA9886, их заказывать не буду, т.к ремонт не рентабелен. close мертвец
Sacha29
17/01/2015 20:11
Le0n35, При изменения звука +_ - По Date CLK Инверсия есть меандра?Попробуй ещё свою прошивку подкинуть.
TDA9886-150р подкинул бы и всё MST скалер,изо то есть?
Le0n35
19/01/2015 10:11
Если под инверсией понимается "шевеление" на шине I2C, то да, шевеление есть. Перепрошивал, без толку, TDA9886 у нас с нет в продаже, нужно заказывать в инете, с доставкой ценник 400р... Телик отдал клиенту, всем спасибо за помощь.
