LCD Philips 42PFL6877T/60 не включается.
black1965
26/12/2014 21:58
MAIN: 3104 313 65664
POWER: DPS-119CP A
MATRIX: LC420EUF(FE)(P1)
При подключении питания диод 1 раз моргает и все. 3,3 V есть. 12 V нет. Подозреваю замыкание по шине 1.5 V питание памяти 7J01 7J02 7J03 7J04 (относительно корпуса 5 ом). Опыта по ремонту таких LCD нет только мониторы.
Иван Зенин
27/12/2014 00:36
Так подай 1,5v внешне и по нагреву определи виновника.
black1965
27/12/2014 00:46
Подавал. Ток потребляют 0,8 А многовато для памяти. Похоже, 1.5 V заводится на процессор для питания внутренней памяти, но он с радиатором и нагрева не чествуется.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 01:47
Память остается холодной.
egor22
27/12/2014 00:49
там должно быть около 3,5 ом
mae4tro
27/12/2014 02:05
сними радиатор -аккуратно сними крыжку с проца и подуй феном на стекло. 7-10 с 250с.
Kaluluka
27/12/2014 11:05
Почему не логируемся по гипертерминалу?
И какое Шасси сзади на наклеике QFU1.1ELA или QFU2.1ELA?
Схема на БП тут:
http://monitor.espec.ws/files/dps-119ap_452.pdf
black1965
27/12/2014 12:56
Шасси QFU2.1ELA.
Kaluluka
27/12/2014 13:12
Как включаем апарат? Через дистанционку или кнопкапи на ТВ?
black1965
27/12/2014 13:37
Кнопкой. Блок питания исправен принудительно можно запустить 12 V появляется.
Kaluluka
27/12/2014 13:39
black1965 писал:
Спросил потому что там дистанционка отвиазатся может и надо заново к ТВ превязать (работает на RF=радио частоте).....
Когда кнопкой запускаеш: светодиод горит постоянно?
black1965
27/12/2014 13:48
Диод моргает 1 раз при включении в розетку и все. Ни на пульт, ни на кнопки не реагирует.
Kaluluka
27/12/2014 13:57
Нажми на дистанционке красний и синий-е кнопки одновременно удерживая дистанционко близко к надписи PHILIPS на ТВ.....
По твоему описанию: ТВ уходит в зашиту не видя кнопки.
Попробуй залогироватся во время запуска ТВ
Там выдно будет почему в зашиту уходит....
ua9hck
06/01/2015 07:25
В такой-же ситуации (при включении в сеть светодиод моргает один раз и все) на этой модели 42PFL6877T/60 шасси QFU2.1E LA помогла прошивка SPI-flash M25P10A (по схеме 7CT3).
pavelplat
30/09/2015 19:24
ua9hck писал:
Подтверждаю, именно так. ua9hck Мир, Дружба, Жвачка
