LCD Grundig 32VLC9040S chassis SX нет изображения
sashapat
04/01/2015 22:27
Grundig 32 VLC 9040 S CHASSIS SX
MAIN: VEV190R-4 V-0
PANEL LC320WUD-SCB1
добрый вечер все!
при включении вкл подсветка!
изо нету
на пульт и на кнопки сбоку не реагирует
Иван Зенин
04/01/2015 22:36
Весьма интересное повествование. И что дальше?
sashapat
04/01/2015 22:46
все питания присутствуют которые приходят на main но питания t-con нету!
так вот на польских сайтах вычитал что при нажатии на P+ и вилку в сеть он должен зайти в режим загрузки ПО
я нашел вот эти прошивки
Grundig_SW_SX-ndlna-100-737-3
SX_NDLNA_50_737_3
TF_SAT_NSAT_V04.17
записываю на флешку и в телевизор P+ и в сеть
и вот через 5 секунд пропадает подсветка но на t-con появляется питани
ДОБАВЛЕНО 04/01/2015 19:50
подсвечиваю фонариком есть изображение ход загрузки
проходит где то 1/3 и зависает
что я не пробовал все тоже самое
SX_NDLNA_50_737_3
TF_SAT_NSAT_V04.17
эти файлы для просмотра могу выложить куда скажите
B.B.
05/01/2015 09:26
sashapat писал:
А до этого как? Наоборот что ли? Допрошивался?
sashapat
05/01/2015 11:25
Так приехал из Германии
sashapat
05/01/2015 12:29
Так что вы посоветуете можно его мостановить или искать main
B.B.
05/01/2015 12:54
sashapat писал:
Понкретнее опиши неисправность до твоего вмешательства.
sashapat
05/01/2015 13:26
При включение в сеть светиться светодиод и сразу вкл подсветка
На main все питания приходят но питания на т кон нету
В железе ничего не трогал
Да светодиод светиться ярко никаких ошибок не выдает на сколько я помню грундик кода включается светодиод светиться но чуть тусклее
sergiy
05/01/2015 13:36
sashapat, А версия ПО та что нужно ? На маленькой бирочке со штрих кодом должна быть написана . Типа 056D32-SS20 .
sashapat
05/01/2015 13:43
Извените не дописал
056f32-LP22
Batix
05/01/2015 22:39
sashapat Уважаемый вы пытаетесь зделать Маин или купить новый,???Не вводите заблуждение! http://monitor.espec.ws/section48/topic243035.html
sashapat
05/01/2015 22:49
про покупку майна я писал по тому что я сделал вывод из того что у меня есть майны vev 190r-6 v-0
он работает
sergiy
06/01/2015 09:38
sashapat, Вариант с вынесенным mboot действительно зависает , а остальное должно загружаться.
sashapat
06/01/2015 13:44
а сколько времени занимает сам процесс прошивки???
TF_SAT_NSAT_V04.17 эта прошивка доходит до 4 шага и тоже зависает
вопрос
это означает что не может закончить 4 шаг или не может начать 5 шаг???
Микола14
14/01/2015 23:37
sashapat, Процесс прошивки состоит из 10 шагов и длится около 2 минут .
На чём дело остановилось ?
sashapat
19/01/2015 20:28
вот так
sashapat
19/01/2015 21:49
оставлял наночь но без изменений
я на немецких сайтах читал что нужно ПО старое чем у меня стоит
но я нигде не могу его найти
у меня есть донор VEV190R-6 V-0 100% рабочий
что еще может быть???
sergiy
20/01/2015 15:18
А как ведёт себя VEV190R-6 V-0 ? Он полностью работает в твоём ТВ ? У меня есть ТВ 40VLE8041S 056D40-SS20 в котором отсутствует майн VEV190R-4 V-0 . Могу попробовать на своём. Тлф в личку кинь.
sashapat
20/01/2015 22:55
VEV190R-6 V-0 он снят с битого тв изовражения не видел но при включении загораеться светодиод и через пару секунд включаеться подсветка звука не слышал потому что тв из германии там BG
когда ставлю замисть VEV190R-4 V-0 тоже загораеться светодиод и через пару секунд включаеться подсветка
но сам VEV190R-4 V-0 сразу включает подсветку и все ни на что не реагирует
ДОБАВЛЕНО 20/01/2015 19:56
VEV190R-4 V-0 и VEV190R-6 V-0 чуть отличаються кабелями
sashapat
14/03/2015 19:10
тему закрываю!!!
проблема решена заменой нанда
после прошивки телевизор заработал!!!
всем спасибо кто откликнулся!!!
