LCD Samsung LE32D403E2W двоится изображение
SAV55555
05/01/2015 11:29
матрица LTF320AP13
T-con 32AP11S4LV1.1
main BN41-01702A
БП BN44-00468A
с низу экрана показывает нормально весь остальной экран двоится и подергивается
IN-12,5v
VONE-27.9
VOFFE- минус 11.5V
VCC-минус 7.5V
VCOM-6.6
VDD-3.3V
VCT-6.1V
CKV1-8V
CKV2-8V
CKVB1-8v
CKVB2-8v
CV0-6.5V
T1.T2-0v
sergiy
05/01/2015 13:39
Так работай с CKV.
Борис Горбунков
05/01/2015 15:14
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p80.html
SAV55555
05/01/2015 15:43
sergiy, я так понял нужно Перерезать на T CON-е дорожки
CKV 1
CKV 2
CKVB 1
CKVB 2
STVP
Борис Горбунков
05/01/2015 15:49
SAV55555, отрежь сначала CKV 2 / CKVB 2 - может и хватит.
SAV55555
05/01/2015 16:03
у меня схемы нет но я цешкой прозвонил от стекла дорожка идет до контрольной точки ,а затем на резистор и паралельно кондер на массу. так вопрс можно не резать а просто отпоять резюк
B.B.
05/01/2015 17:00
Ну естественно, если позволяет схемотехника подшучивать, дразнить
SAV55555
07/01/2015 06:35
прежде чем выпаять резюки проверил напряжения с обоих сторон этих сопротивлений со стороны стекла 8 вольт с другой стороны 7,8 вольт. Выпаял резюки идущие к контрольным точкам CKV 2 / CKVB 2 на изображении изменений нет, сделал замеры со стороны стекла 8 вольт с другой минус 3,2 вольта.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 07:37
Выпаял резюки с контрольных точек CKV 1 / CKVB 1 изменений на изображении нет на стекле 8 вольт с другой стороны минус 1,8 вольт. читал на форумах что нужно контрольные точки садить на массу.(ничего не сгорит)
Иван Зенин
07/01/2015 10:43
Позиционные номера резюков? Что-то ты не то выпаиваешь. Не может не быть изменений.
SAV55555
07/01/2015 12:32
R020 CKV1
R017 CKV2
R018 CKVB2
R019 CKVB1
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 13:36
B.B.
07/01/2015 14:13
SAV55555, фото не очень качественное, но если после резистора есть еще отводы, то только резать надо дорожки.
В твоем случае надо резать только дорожки, предварительно определившись с какой стороны матрицы трабл.
SAV55555
07/01/2015 20:38
после отводов только пикушки на массу. Я читл , что нужно садить "стекло на массу" но 8 вольт поссадить на массу я боюсь
SAV55555
01/02/2015 12:58
разобрался с дорожками, перерезал CKV 2 / CKVB 2 напруга на CKV2 минус2,5 вольт, на CKVB2 минус1,5 вольт при включении изображение несколько секунд нормальное затем начинает бледнеть по середине экрана с верху и с низу начинает проявляться черное пятно и на изображении становится видно "соты"
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 14:00
изображение через минуту
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 14:07
нарушена цветопередача, затем перерезал CKV1. CKVB1 изображение исчезло осталось вот такая картинка
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 14:09
alex 80
03/02/2015 20:11
SAV55555, Все четыре сигнала CKV1 CKV2 CKVB2 CKVB1 должны подаваться на стекло. Они подаются одновременно на правую и левую часть стекла. Теперь остается определить правая или левая часть стекла подмыкает сигналы и отрезать с той стороны все четыре. В последней панели резал с правой стороны шлейфа (на фото с резисторами это левая).
Забыл добавить, я отрезал еще сигнал STVP.
SAV55555
04/02/2015 16:41
завтра попробую
SAV55555
06/02/2015 09:37
перепробовал все предложенные варианты: отцеплял от стекла CKV1 CKV2 CKVB2 CKVB1 по одному; затем правую левую стороны; левую сторону оставлял подцепленной правую отрезал, В итоге при отключении STVP. SKV2 изображение перестает двоится но через минуту с левой стороны появляется вертикальная полоса 5 см шириной
Nezzznaika
22/07/2015 00:02
Проблема была такая-же. Помог конденсатор добавленный в цепь CKV1
