LCD Thomson 32HS2040C - изображение рывками.
freid
07/01/2015 00:37
Доброго всем! Поступил в ремонт Thomson 32HS2040C.
Состав: MAIN: 40-MT23LE-MAB2XG MT23L-EU;
проц - MT8223LFMU 1102-BMSL; 24с32w;
тюнер - 07-380F15-NA12G F23CT-2DD-E;
унч - TDA1517P;
БП - 40-Р152С0-PWF1XG;
VIPER 17L;
D6599;
ИНВЕРТОР - SSI320_4UK01 REV0.2;
LT-U2632 2ШТ.;
SSI091ASN;
PANEL: LTA320AP13;
T-CON - 320AP13S4LV0.3.
Схемы нет, шасси? Проблема ... утром вкл., а он работает рывками! т.е. есть изображение ..., но дергается четко в такт, с частотой, приблизительно
25 кадров в мин., звук постоянно нормальный! Емкости в БП были вздуты, все заменены в первичке и во вторичке. На майне проверены напряжения ... 3,3.,
1,25., ... все работает, пульсаций нет, каналы настраиваются! Но, емкости проверил С приб., ... практически все с отклонениями, но это не основная
причина! На планку T-CONа 320AP13S4LV0.3 приходит 12в.а вот уже напряж. на AVDD, VONE пульсирует! на выв. 5 и 6 памяти (24с64) естественно тоже, пробовас считать с нее инфу ... чистая! так и должно быть? Понятно, что схемы нет и не будет! но хотелось бы узнать, где формируются напр. AVDD, VONE ... от чего может быть их пульсация?
freid
07/01/2015 02:27
замеры на T-Con:
in 12v;
vin 12v;
avdd - пульсирует
vone - пульсирует
vdd 3.3v;
voffe - пульсирует
vdds 3.3v;
vddic 3.3v;
trdy - пульсирует
на всех остальных точках ... пульсирует в такт миганию изо, ес-но!
Илья78
07/01/2015 09:23
Память чистая не должна быть(24с64). Ищи прошивку. И если флеш, то и для неё тоже.
24с64 не должна быть чистая если изо есть там же настройки каналов хранятся+слёт прошивки маловероятен раз тв показывает-при запуске проверяется контрольная сумма данных во флешпамяти и если не совпадёт то и тв не запустится.Как то так
Илья78
07/01/2015 10:53
Был дефект у самсунг после замены литов тв включился, но изо было пятнами и двоилось. Помогло перепрошивка флеш.
freid
07/01/2015 11:14
... м-да, скачал прошивку на такую панель, но с другой модели http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/thomson/thomson_t32c11u_majn_40_mt23le_mab2xg/256-1-0-12084 ... не заработала панель! судя по всему проблема БП повлияла на панель ... может ли не подходить прошивка от такой панели! но от другого ап-та?
ДОБАВЛЕНО Январь 07 2015
Илья78, n max, это память не с майна! а с т-сон панели ...IC3 ...
Может.Хотя бы из-за того что в другом аппарате другой проц стоит или ревизия проца.Ели флеш еммс то ещё и версия загрузчика зашитого во флеш может на это влиять(это для тв последних лет выпуска касается-со смарт тв).
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 11:21
Поздно прочитал добавленное смех
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 11:23
Вам лучше питатель проверить запустив его в автономе+подгрузить резиками.Дабы прикинуть где проблема.
freid
07/01/2015 11:37
дык ... причем питатель, смотрел ослом , ни провисаний, ни пульсаций ... все четко! в первом посте фильму с дефектом прикрепил ... на майне тоже все чистенько! ... все же, думаю, с т-сон что-то, или стекло подмыкает (читал, но не сталкивался!) и подгружает DC-DC НА т-сон или какой то DC-DC сам балуется (обвязка ......) ..... могу ошибаться ... сталкиваюсь не часто ...
Дс\дс тоже можно нагрузить на эквивалент нагрузки тогда можно определиться может и кандёр по питанию садить всю кухню.Если питаний много то проверять каждое+лучше снять питаемую микросхему для безопасности
freid
07/01/2015 12:05
n max, улыбка , эт понятно ... но на плате Т-СОНа ... ни разу с таким багом не сталкивался ... как к нему подойти, какой из них DC-DC балуется или нагрузка???? или все же прошивка????
как то не ясно по плате (проследить)... приходит 12в, где то оно преобразовывается в AVDD, VONE и какое из них первичное??? из которого в последствии преобразовываются последующие напряжения??!!! ... во завернул профессор но думаю понятно улыбка улыбка улыбка
Можно взять даташиты на микры дс\дс прочитать с пониманием и картина будет бодее менее ясна.
freid
07/01/2015 13:31
блин ... сижу ... вот не пойму, может не прав, ПОПРАВЬТЕ ... вот присылают панель, к примеру, с т-сон соответственно, а мать другая и проц ... ес-но другой (сам менял майн ... родной не нашелся) и матрас засветился! только надо,что бы выводы ЛВДС совпадали и настроить в сервисе. Тогда почему здесь такая хрень, с другой прошивкой, но от такой же панели!!!
B.B.
07/01/2015 14:07
freid писал:
Разобраться надо - ПОЧЕМУ? Прошивки пока оставь в покое.
HOOLIGAN-1105
07/01/2015 15:01
n max писал:
24с64 не должна быть чистая если изо есть там же настройки каналов хранятся...
с каких пор в T-con_e настройки каналов храниться начали смех браво!
freid , сам сделай выводы , компетентна ли помощь этих помощников , которые тикон с майном путают , соответственно они с этим аппаратом дела не имели . Лишь теоретически рассматривают твою поломку. Разбирайся с T-Con_ом пульсировать не должно , смотри преобразователи DC/DC на планке, если пульсируют , то вероятность утечки глины % на 90 , остальные 10 стекло ..
freid
07/01/2015 19:41
HOOLIGAN-1105, B.B., подтвердили мои мысли ... чуток отпраздновал Рождество, завтра просмотрю ... отпишусь ... Всех с Большим праздником!!!
freid
07/01/2015 20:20
HOOLIGAN-1105, м-да, пообщавшись с тобой, после твоего опуса на другом форуме, ... ты оказался прав, прогер дал сбой, почему то?! и я, действительно, сохранил ошибочную "версию", блин ...... т.е. чистую.
B.B.
08/01/2015 09:37
freid писал:
Это как? Что за прогер? или дело не в прогере? подшучивать, дразнить
freid
08/01/2015 10:34
B.B., mini pro tl866, видать, был плохой контакт в разъеме ... несколько раз считывал ... . Как то ни разу не подводил.
freid
10/01/2015 00:25
Жду любой помощи ...
Sacha29
10/01/2015 11:31
ПО T-con, для того что-бы организовать поточечную инверсию или сигнала полярности столбца либо задается строчной частотой.Прошивка не причем,керамика сам DC-DC
И если ты её затёр по не внимательности,то все плачевно.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2015 12:41
n max, Прав,автору даташит в помощь.
АНТЕЙ
10/01/2015 20:37
Ест мануал на 19HS3244 шасси MT62L может чем-то поможет
ДОБАВЛЕНО 10/01/2015 21:40
Но, емкости проверил С приб., ... практически все с отклонениями, но это не основная причина..... Странно!
HOOLIGAN-1105
10/01/2015 20:47
АНТЕЙ, так ты ему мануал на т-con дай , а не на майн
АНТЕЙ
10/01/2015 21:37
Кури дальше, разберёмся!
freid
10/01/2015 23:37
HOOLIGAN-1105, добрый вечер! не получилось достать ...?
HOOLIGAN-1105
11/01/2015 00:30
freid, у меня дома только AP08 , от 13 планка валяется , но еппромина сдута. Завтра на работу поеду , там посмотрю . Мне мыло своё скинь , есть для тебя кое-что
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 01:35
судя по схеме 08 и 13 идентичны
freid
12/01/2015 09:29
в личке улыбка
freid
19/01/2015 05:19
Доброго всем! в общем, прошивку восстановил, "прошелся" по DC-DC, c заменой р. деталей... исправны, в конце отключил перемычки (не хотелось верить, что панель! НО) ...и все напруги восстановились и не "прыгают". Вопрос ... обязательно обрезать у шлейфа или достаточно того, что отпаял перемычки, так цивилизованней смотрится!
freid
19/01/2015 11:25
напряжения на т-сон VIN-12V.;
Vone-27,5V;
AVDD-15V;
VDDS-3,3V;
Voffe- -11V;
VDDIC-3,3V;
RST-3,3V;
VDDOP-3,3V;
TRDY-3,3V;
VR_O-6,6V;
VCOM-6,6V;
VCST-6V;
T1-5,9V;
T2-5,9V;
VG1-14,5V по VG9-8,5v;
stv-0;
cpv1-2,6v;
cpv2-2,6v;
pg-3,2v;
ckv1-8v;
ckv2-8;
ckvb1-8v;
ckvb2-7,9v;
stvp- -11v.
ДОБАВЛЕНО Январь 19 2015
получается, что коротит питание по выв. ckv1, замыкая его, сразу провал по питанию, на остальные нет реакции. R на точках ckv2, ckvb1, ckvb2 и stvp не показывает, на ckv1 - 8кОм. Видать в стекле, все же, подмыкает, что то возможно сделать? Не приятно как то отбрасывать ап-ат ....
недовольство, огорчение
freid
19/01/2015 12:20
поставил перемычки на все ckv2, ckvb1, ckvb2 и stvp, кроме ckv1 ... зарисовала, милая, ... на долго ли ... , но через строку, не очень видно, если с 2-3 метров, но если нет ничего, то .......
видно не картинке, там динамика и ... нормально, видно на меню или статическое изо, типа логотипы по углам панели .... . Если есть идеи устранить и это, буду рад любой мысли!!! подмигивание улыбка
TELEDOKtor
19/01/2015 12:25
CKV1 на какие шлейфы подается, там и режь. Найдешь какой именно драйвер подкорачивает.
freid
19/01/2015 12:41
TELEDOKtor, на тот, что слева, если смотреть на монтаж! я уже снимал перемычки, что бы шлейф не резать, закорачивал все эти выв. ... правда и stvp ... сейчас вспомнил ... и садил их на землю ... не засветилась панель вообще!
TELEDOKtor
19/01/2015 13:06
С к.т. подается не на один шлейф, поэтому надо резать возле шлейфа а не перемычку снимать.
freid
19/01/2015 13:13
судя по теме http://monitor.net.ru/forum/thomson-32hs2246c-repair-info-476248.html ... делал, не пойму, почему надо пучком, если определен один вывод, и если их соединяю и подаю U или сажу на корпус панель не работает, а у Captain работала ... ???
TELEDOKtor
19/01/2015 13:17
Снимая перемычку ты снимаешь сигнал CKV1 со всех драйверов в стекле, а надо только с одного "проблемного". Поэтому только резать.
freid
19/01/2015 13:17
TELEDOKtor, хочу уточнить просто, могу перерезать всех улыбка , но именно все эти ckv и ckvb ... или все же проблемный вывод ... я его определил?!
TELEDOKtor
19/01/2015 13:31
Определил же что CKV1 подкорачивает? Вызванивай на какие шлейфы подается и отключай по очереди... А далее или на корпус его или отрицательное на него подать с Voff/
freid
19/01/2015 13:46
боковых драйверов здесь нет! один шлейф ... его и перерезал, пока, рисует через строку, если сажу на корпус или подаю U через R 1к ... тормозит изо ... чет не то
TELEDOKtor
19/01/2015 13:50
На стекло что всего один шлейф идёт?
freid
19/01/2015 13:53
два - справа и слева ... но по этим панелям резали всегда слева ...
TELEDOKtor
19/01/2015 13:58
Ну пробуй другую сторону.
freid
19/01/2015 14:04
подожди, может я чего то не въезжаю ... если бы коротил и на другом шлейфе вывод, изо бы тормозило так же, если бы я не отрезал на первом ...... или даже если бы отрезал на первом, КЗ осталось .... просто хочу осознать , что делаю, а то сейчас нарежусь под завязку и смех и панель в унитаз ... шучу, хочу понять и осознать, что делаю ...
freid
19/01/2015 20:10
в общем ... обрезал, соединил ... пошло ... приятно, красиво ... . Благодаря опыту Captain, алеx3 и помощи TELEDOKtor, HOOLIGAN-1105 , VINI - с remont-aud.net ... и совсем постороннего ПРОДАВЦА спасибо Вам за ваш труд!!!С уважением к опыту, Ваван.
freid
19/01/2015 23:28
собрал, заметил такую хрень ... с одного угла светлее, с другого темнее и преобладание зеленого цвета! все таки проблема в матрице ... до конца не устранима ...
TELEDOKtor
20/01/2015 00:01
Было подобное после обрезки но при "прыгающем кадре". Разнояркость ушла после подачи -16v на то что обрезал со стороны стекла. Матрица правда была 320AP2.
freid
20/01/2015 14:15
TELEDOKtor, привет, что то не получается, -16в взять не где! мах -11в. пробовал и накоротко на землю, тормозит, через 1к, не получается, подавал 12в, тормозит, значит больше уровень нет смысла подавать. Подавал и через 1к и на прямую - тормозит. При -11в чуток изменяется яркость (становится темнее), но не значительно! ............. недовольство, огорчение
freid
20/01/2015 15:10
все же при подаче -11в яркость уменьшается, а вот при подаче 15в яркость возрастает и сразу останавливается изо (подаю через 1,5к) недовольство, огорчение
TELEDOKtor
20/01/2015 19:21
Надо шим по -11v дорабатывать.. Вот подобное... http://monitor.net.ru/forum/topic375748-32.html
freid
20/01/2015 22:33
TELEDOKtor, экспериментами "приобрел" еще геморой ... судя по всему, через вывод STVP пробило м.с. IC4, очень похожа по выводам на MAX17121 ... заказал, жду ... так ни разу и не удалось увидеть "однородную" картинку ... то темнее, то полосит, то тормозит .... подавал и через R, и без ... спасибо, почитаю ссыль, и с новой м.с. еще поработаю ... блин.
freid
23/01/2015 15:26
в общем, восстановил панель, работает, НО
... эта не правильная засветка осталась! подавал от 2в до 15в - изо ярче, но полоса горизонтальная и картинка застывает! Подавал от -10в и до -16в ... еще темнее картинка ... . Все отрезанные 5 выв. от мах17127, которые у самого шлейфа, ... если не соединены между собой, показывает через строку, если соединены, то в таком виде, как на фото! Есть какие нибудь еще варианты? или это все, что можно сделать, для "мертвого стекла"? ........ Прошу помощи ......
freid
23/01/2015 16:59
на данный момент на соединенных выводах -6,8в. ...
TELEDOKtor
23/01/2015 22:40
На 100% не восстановится если дело в стекле, сигнальные выводы что ты обрезал там не просто так же были.Нужно найти наилучшую комбинацию... как то так.
freid
24/01/2015 09:32
TELEDOKtor, ... оно понятно, обрезал и с той и с другой. Закороченный вывод слева ckv1 ... разъединял эти выводы и соединял, подавал и положительное и отр. U ... ну, вот что возможно было, то сделал. А жаль, но все равно лучше, чем было ... но хотелось бы еще лучше! м-да ....
TELEDOKtor
24/01/2015 10:57
Если попарно тоже комбинировал, то значить нашёл уже наилучший вариант.
freid
25/01/2015 17:49
TELEDOKtor, ... а что значит -"попарно тоже комбинировал?" ... какие пары STV1-2 и STVP1-2? или со вторым шлейфом справа ... там нет короткого, напряжения в норме ... .
TELEDOKtor
25/01/2015 19:23
У тебя на фото 5 дорожек вместе соединены, так пробуй по 2 или 3 в разных комбинациях подавая "землю" или питание.
freid
29/01/2015 02:26
м-да, TELEDOKtor, перепробовал разные варианты ... соединял попарно, через одно ... тоже самое, либо тормозит, либо падает яркость вообще, либо через строку ... эти варианты с подачей + или - U, или на корпус. Ничего лучшего нет. Затемненность осталась!!! а жаль ......
