LCD SUPRA STV-LC2222W не включается
dimabelitskiy
10/01/2015 22:43
Всем привет! Попал на ремонт телевизор LCD SUPRA STV-LC2222W.
(По словам хозяев перестал включатся не с того не с сего.)
Так и есть, горит зелёный индикатор и не на что не реагирует...
Состав: main CVMV26L-A-20,
Проц TSUMV26KE-LF,
FLASH EN25F40-100GCP,
ЕЕПРОМ 24C02,
ТЮНЕР F21WT-3BAR-E,
Матрица: MT215DW01 V.0.
Блок питания на данном аппарате встроенный на одной плате с инвертером, и выдаёт чистые +12в без всяких пульсаций.
Также присутствуют напряжения на ножках стабилизаторов: +5в, 3.3в, 2.28в, на регулируемом стабилизаторе U 6 с маркировкой: BM1117-ADJ на входе висит: +2.28в на выходе: +0.58в, в место 1.26в.
Похожий случай, как и в этой теме:
http://monitor.espec.ws/section31/topic208648.html
Грешу на U6, заменить пока нечем, прошу совета.
замешательство
Фото редактировал В.В.
Sacha29
10/01/2015 22:52
Хм,совета,иди на радио рынок и купи стаб.по выходу глину глянь.И так далия по ADJ делитель.
iv-9
10/01/2015 23:09
Чтобы получить искомое, можно использовать любой регулируемый (adj) стабилизатор из серии 1117 или 317 (например, LM317), посадив первую ногу на корпус. Вторая - выход 1,25v, третья - вход. А можно и грубо, по-китайски - например, сформировать из другого напряжения через последовательные диоды из расчета падения примерно 0,7v на диоде.
B.B.
11/01/2015 09:51
dimabelitskiy писал:
А если отключить от нее нагрузку, то что на выходе? Питает она проц естественно и как у него с температурой?
dimabelitskiy
11/01/2015 14:15
Температура проца при включении остаётся неизменной (комнатной), выход стабилизатора откидывал всё так же 0.58в.!
Стабилизатор уже купил вот такой: LM1117DT-ADJ. Сейчас буду пробывать... подмигивание
iv-9
11/01/2015 15:09
Скажем так, вылет стабилизатора на 1,2 в этих Супрах не редкость. Изначально мина заложена, типовуха. голливудская улыбка
dimabelitskiy
11/01/2015 15:29
Ребята впаял стабилизатор, всё успешно заработало. Напряжение на выходе стабилизатора 1.259в, проц слегка стал греться до 38.6 град за 10 минут работы с сигналом цветных полос.
Всем спасибо за участие, Тема закрыта.
классно!
iv-9
11/01/2015 15:31
Зачем тему создавал до замены? улыбка
Sacha29
11/01/2015 15:41
Автор в чем то не уверен был.Заменил и победил.
dimabelitskiy
11/01/2015 15:43
Чтобы не ошибится в покупке детали! тк радиомагазин за 50км от меня
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 16:47
Вот вот, послушал бывалых мастеров, и победил! спасибки... классно! классно! классно!
iv-9
11/01/2015 15:49
Это уже, конечно, флуд, но ходовые стабилизаторы нужно всегда иметь под рукой. подмигивание Или хотя бы ADJ,
