LCD LG 42LW575S-ZC включается, нет запуска
Biquad144
17/01/2015 11:41
LCD LG 42LW575S-ZC
MAIN: LD12C EAX63686303(3) EBR73603603 3378
БП EAX62865401/8
TCON 6879C-0358A Rev 1.0
Матрица : LC420EUF (SD) (F2)
Со слов владельца в одно утро просто не запустился. С кнопки или с пульта включается / выключается, изображения нет, только подсветка. Замеры напряжений:
Блок питания:
+3,5В = +3,5В
+12В = +12В
+24В = +24В
TCON:
VIN = 12B
VDD = 16,5B
VGH = 29,6B VGL = -5B
Vcore = 1,0B
VCC = 3,27B
Левый шлейф:
H_CONV = 0B
POL = 1,6B
VCOMRFB = 7,0B
GIPRST = -5B
VGL_I = -5B
VGH_R = 29,6B
VGH_F = -5B
VST = -5B
Z_OUT = 8,2B
V_COM = 7,0B
VGH_ODD, VGH_EVEN 29,6 / -5B
Эти напряжения прыгают с периодичностью 1,5 - 2 сек - так и должно быть?
Правый шлейф:
VCOM_FB = 7,0B
SDE = 0B
VST_IN = 0B
OPT_IN = 0B
Майн ковырялся в районе цепочки транзисторов, которые дают +12В на TCON - Q505 (отсутствовал), Q506, Q507, пока подал перемычкой.
По аналогии с соседней темой, только диагональ 32, попробовал стереть епромку майна IC601 24C16 в FF - результата не дало, все осталось как было.
При отключении шлейфов матрицы по одному, подключенную половину матрицы заливает чисто белым.
На плате TCON что-то подозрительно жужжит в районе мс TPS65168 ка будто дроссель - слышно только когда ухо вплотную к плате подносишь - это норма?
Подскажите есть ли в этой матрице автономный режим, чтобы проверить на работоспособность?
Sacha29
17/01/2015 18:07
На линиях LVDS есть что Осциллографом.И перемычки выкинь нормальные транзисторы ставь.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2015 19:14
Автоном попробуй LVDS оба откинуть,и подать +12v
Фото T-con сюда.
Biquad144
17/01/2015 18:45
Sacha29 писал:
Фото T-con сюда.
Осцила нету.
Такой автоном пробовал, тоже самое - подсветка есть, изображения нет.
Фото платы Tcon прилагаю
Sacha29
17/01/2015 18:57
Biquad144, При отключении шлейфов матрицы по одному, подключенную половину матрицы заливает чисто белым.
Судя по этому у вас LVDS молчит.По фото не чего не разглядишь!
Планки стекла ещё осмотри.
Biquad144
17/01/2015 19:01
Как раз собираюсь завтра рамку матрицы снять, осмотреть планки, дальше поглядим.
Sacha29
17/01/2015 20:17
Biquad144,Без осциллографа не чего делать.Тем более майн ковыряли,не понятно кто и зачем.
Biquad144
17/01/2015 20:55
Первым делом хочу исправность матрицы определить. Если исправна - есть смысл заниматься дальше.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2015 22:11
Раздобыл даташит на матрицу, вроде есть пин, который включает тестовое изображение,
It should be GND for NSB(No Signal Black) during the system interface signal is not.
If this pin is “H”, LCD Module displays AGP(Auto Generation Pattern).
Будем пробовать завтра. По результатам отпишусь (или по отсутствию оных улыбка )
Biquad144
18/01/2015 10:55
Есть первый результат - ввел матрицу в автоном, все ОК - красиво мигает серый - белый - краснай - зеленый - синий. Можно условно считать ткон и матрицу рабочими. Замеры напряжений на майне полностью соответствуюс схеме, все питания процессора, памяти, usb и микома в норме. Делаю вывод - майн неисправен. Как думаете есть смысл пошатать проц и пропаять нанд?
B.B.
18/01/2015 11:45
Biquad144 писал:
Майну уже ничего не грозит, но прошивки сменить не помешало бы.
Sacha29
18/01/2015 12:08
Генерацию кварца,и т.д проверяй.Цепи ресет.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 13:10
Biquad144, Ну и соответственно как B.B., предложил.Ещё раз убедился о работе панели классно!
Опеши как запустил на44 пин дал высокий уровень. С откл LVDS ,при пит +12в?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 13:13
Ящик я понял включается,изо отсутствует.Есть смыл поднять шары поменять поставить на место,это после всех проверок. Пробовать подать источник сигнала на разные входа.Без Осциллографа туго.
Болт имеется 1080i?
Biquad144
18/01/2015 12:40
Да, автоном - шлейфы LVDS откинул, подал +3,3В на 44-й пин (R412 слева от проца) и запитал TCON +12в, уже разместил информацию в соотв. теме, даташит на матрицу тоже закачал в архив. Есть еще сервис мануас со схемой платы, тоже закину.
Проц пошатал на бга станции без фанатизма. нет изменений, прошил 25Х20 и 24С16 - тоже самое.
Посмотрю еще ресет и попробую сигнал подат
Что такое болт 1080i?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 13:43
Прозвонил по продаванам - предлагают майн EAX64405501 по адекватной цене, но он вроде как от 47LW серии. Внешне 1:1.
Подойдет или нет?
k3mv
18/01/2015 18:08
Biquad144, у этого майна проблема единственная (было 4 с разными дефектами - уже статистика) - отвал основного проца.
Бывает достаточно пошатать, но обязательно равномерный нижний подогрев - текстолит ведёт.
Иван Зенин
18/01/2015 20:28
k3mv писал:
Нет , скорее смерть оного. Подогрев возвращает к жизни, но очень не надолго.
Biquad144
19/01/2015 18:06
Заказал майн EAX64405501, приедет четверг - пятница, жду...
Biquad144
21/01/2015 18:40
Значит так, ребята, приехала плата, все показывает хорошо, в том числе и 3D, маркировка на текстолите EAX64405501 (0), на бирке в CI слоте 42LW570S-LGD, а в меню пишет номер модели 47LW579S-ZD.
Вопрос: если скачать с сайта LG родную прошивку 575S, зальется ли она в стандартном режиме обновления ПО? или есть вероятность получить кирпич?
Иван Зенин
21/01/2015 19:39
Модель переключается в сервисном режиме, а не заливкой прошивки. Прошивка общая для модельного ряда.
Biquad144
22/01/2015 11:39
Иван Зенин писал:
Спасибо, все получилось.
Сегодня зашел в сервис с помошью старого пульта, подключенного к выходу наушников и mp3 файла - все в нете есть.
Тему можно считать решенной заменой платы майна, вместо родной LD12C EAX63686303(3) EBR73603603 3378 установлена EAX64405501 (0) от 47LW579S-ZD, изменен номер модели на коробочный 42LW575S-ZC, обновлено ПО до последней версии.Скрин прилагаю.
Всем спасибо за ответы, надеюсь и мой опыт станет кому-то полезен.
