LCD PHILIPS 42PFL3606H/60 Свистит трасформатор инвертора
NOSSUDAK
18/01/2015 14:44
PHILIPS 42PFL3606H/60.
Шасси ch.TPM5.1E LA.
Панель LC420WUY-SCB.
CPU MT5363H.
T-con TL2428MC.
ШИМ основного питания NCP1271D65R2G(IC901).
ШИМ дежурного питания TNY277PN-TL(IC905) .
Контролер PFC: SG6961(IC902) .
Контроллер инвертора: UBA2071(IC801).
Изначально не было запуска ТВ, только индикатор светился.
Оказалось не было выходных напряжений основного БП, дежурка присутствовала. Выяснил, что причиной было низкое напряжение питания ШИМ контроллеров (IC901,IC902), около 11 В. Для проверки подал с лабораторного БП требуемое напряжение 18 В на конденсатор С922 (прямо на питание контроллеров). ТВ запустился, после чего стал запускаться нормально, без доп. питания. Это настораживает-ничего не заменил, а оно работает. Хотелось бы узнать ваши мысли.
Второе, теперь ТВ работает, но транс инвертора посвистывает, а при отключении издает щелчок, хотя лампы работают хорошо (изображение в порядке). Почему транс так ведет себя?
Я не понимаю где связь между указанными явлениями, укажите пожалуйста, где проверить.
Здесь изображения платы и схемы http://monitor.espec.ws/section31/topic200017.html
P.S. Я неплохо знаю теорию (студент),но у меня мало практического опыта (несколько ТВ и мониторов), поэтому и спрашиваю совета. Заранее спасибо.
B.B.
18/01/2015 17:16
NOSSUDAK писал:
NOSSUDAK писал:
Давай-ка, студент, тему дополним основными блоками. Если что-то не понятно, то перечитай правила раздела. подмигивание
Икар
24/01/2015 17:27
На майне проверь стабилтзатор 3.3 вольт (SMD8pin)U7106.
NOSSUDAK
24/01/2015 17:48
Спасибо. Я гонял ТВ несколько дней,никаких проблем-все силовые транзисторы холодные. Думаю трансформатор некачественный и звук издает непроклеенный виток. Таким образом устранил проблему (надолго ли?) подав с лабораторного БП требуемое напряжение 18 В на конденсатор С922 (прямо на питание контроллеров). Пока что ТВ работает. Тему можно закрыть,всем спасибо.
B.B.
24/01/2015 19:51
NOSSUDAK писал:
И что, виток приклеился? бяка Поконкретней о решении проблемы.
NOSSUDAK
24/01/2015 20:29
Я решил, что небольшое жужжание трансформатора не проблема, раз это не оказывает влияния работу схемы, и смирился с этим, тем более транс лаком покрыт, особо ничего не сделаешь. недовольство, огорчение
B.B.
25/01/2015 10:13
NOSSUDAK писал:
Далее
NOSSUDAK писал:
Выяснил, что причиной было низкое напряжение питания ШИМ контроллеров (IC901,IC902), около 11 В. Для проверки подал с лабораторного БП требуемое напряжение 18 В на конденсатор С922 (прямо на питание контроллеров)ТВ запустился, после чего стал запускаться нормально, без доп. питания.
долго не думая решил, что
NOSSUDAK писал:
Я бы добавил еще, что ничего с деталей и не проверял, а электролиты надо было проверить и заменить в первую очередь.
Так что, проблему ты не решил. бяка
NOSSUDAK
25/01/2015 10:31
Стабилитроны и транзисторы проверил, осциллограф показал что напряжение чистое, без пульсаций, значит электролиты в норме, наверное.
B.B.
25/01/2015 10:58
NOSSUDAK писал:
А почему присутствует - "наверное"? Нет уверенности?
В первичке разве нет электролитов? Изначально ведь ТВ не стартовал. Причину надо найти.
Есть там и стабилитроны и диоды, которые могут иметь утечку.
Вадим Дашиев
25/01/2015 14:14
Сколько вольтей присутсвовало?
NOSSUDAK
25/01/2015 14:16
5 вольт, без пульсаций. С удовольствием разобрался бы в причинах, но потребовали вернуть-ждать не хотели владельцы...
Михайлов
31/01/2015 20:36
Добавлю пару слов от себя----прошлой весной делал такой же филипс после перенапряжения, дежурку востановил - всё нормально, но заметил небольшой свист от трансформатора инвертора. Прошёлся по электролитам, результат нулевой.. В наличии был ( и есть) такой блок - выгоревший после молнии, с него переставил трансформатор инвертора-слабый свист остался.....общем клиенту "надоело ждать" когда я
разберусь со свистом и телевизор был выдан. ....И работает уже почти год......
popesko
19/08/2016 12:42
По микросхеме uba2071 , был опыт в шасси TPM7.1E LA , решилось увеличением конденсатора по 5 ноге CSWP с 4,7н до 15нф.
