LCD Elenberg LVD 1902 нет 5 вольт
kadett65
21/01/2015 14:33
Состав:
проц. GENESIS FLI8125 LF
flash W39L040AP707
eeprom 24C32
Elenberg LVD 1902 заявленная клиентом неисправность - не включается.
При вскрытии в БП обнаружена вздутая емкость 22мкф/50в. Дальнейший осмотр выявил МС с дырками (выгорели):
1U2 - 74LVS125, 3U1 - MS3415G, 3U9 - BH3547F.
Со слов хозяина ТВ надо было "потыкать" в розетку чтобы включить. Видимо прошел бросок напряжения.
Заменил 4U1 (TL494). B прежде чем впаять новые промерил напряжение с БП - 16 вольт стабильное. а вот дальше с 4Q1 (мосфет SFR9034) вместо 5 выходит 16 в. Замена мосфета не дала положительного результата. Где копать дальше, не пойму. Подскажите, если кто сталкивался с таким дефектом.
B.B.
21/01/2015 15:34
kadett65, а стабилитрон зачем в схеме стоит?
kadett65
22/01/2015 09:19
В том то и дело, менял на заведомо исправный. Толку ноль.
RAMMER
22/01/2015 11:02
B.B. писал:
B.B. для другой цели , ты должен сам знать для чего ставят этот стабилитрон , а не задавать пустой вопрос ...
kadett65 , цепь обратной связи задающаая напряжение на выходе этого DC-DC --- 4R1 и 4R2 подаётся на 16-й pin TL494 , опорное напряжение Vref с 14-го вывода TL494 через делитель 4R7 -4R3 подаётся на 15-й pin TL494 . Отсюда надо и плясать берём в руки осциллограф и смотрим что у тебя на выходе , проверяем обвязку ...
B.B.
22/01/2015 13:55
RAMMER писал:
Это проверка автора на сообразительность. подшучивать, дразнить Диод Шоттки это и я знаю зачем его применяют в этой схеме. подмигивание
Основная особенность этого диода - малое падение напряжения при прямом включении.
kadett65
22/01/2015 15:22
Спасибо RAMMER. Проблема решена путем замены TL494C на точно такую же. Замена была изначально на TL494L - сравнивал по даташитам. Правда не понял почему так, потому что они идентичны. Либо был брак. Осталось найти 1U2 - 74LVS125, 3U1 - MS3415G, 3U9 - BH3547F.
B.B.
22/01/2015 15:34
kadett65, а верхний транзистор 4Q2 был цел?
kadett65
22/01/2015 19:10
"kadett65, а верхний транзистор 4Q2 был цел?"
Транзистор целый. на всякий случай, для эксперимента поменял на аналог, т.к. оригинала не было, замена - D15р05. результат - те же 5 вольт. Но вот заковыка получилась дальше. Через час работы контрольное измерение напряжения на стоке упало до 4,8 вольт. Замена на старый транзистор эффекта не дала. Опять в стол головой билсянедовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 20:16
ёё. прошу прощения! "заремонтировался" уже. 4Q2 по напряжениям ничего подозрительного нет. Спасибо за мысль - завтра подкину новый (на всякий случай). Может поэтому до 4,8 рухнуло?
B.B.
22/01/2015 20:29
Спросил за транзистор потому, что не очень верится в то, что TL-ка вышла со строя.
Для четкого представления надо конечно только осцилом смотреть. Ну а методод бульдозера, я
Емкостя все на ESR проверить в обязаловке.
kadett65
23/01/2015 10:05
Виновником оказался 4Q2! ослик помог. сопротивление емкостей не проверял т.к. замена транзюка дала свой эффект - напряжение стало стабильным 5В. даже после 2-х часов работы телика. Благодарю В.В. за подсказанное направление поиска.А новая TL-ка все таки битаяулыбка впаял я ее и напряжение на стоке поднялось вместо 5 положенных до 16 Внедовольство, огорчение хорошо что предварительно разорвал цепь 5 В.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 11:06
а то еще чего-нибудь было бы с дырками (к тому, что уже есть). Тема закрыта
