Плазма Samsung S42SD-YB05 (PPM42M5SSX) нет изображения
greylynx
21/01/2015 19:10
Состав:
панель - S42SD-YB05
PSU: BN96-01923A
Sub PSU: LJ44-00105A
X-MAIN: LJ41-03423A
Y-MAIN: LJ41-03424A
Y-low: LJ41-02249A
Y-up: LJ41-02248A
E-drive: LJ41-02243A
F-drive: LJ41-02243A
Logic Main: LJ41-03075A
Main: BN41-00604A + BN41-00627A
Неисправность: при включении в сеть индикатор на передней панели подсвечивается оранжевым цветом. Кнопками и пультом не включается.
Работоспособность BN96-01923A проверена перенесением в аналогичную PDP.
Осцилографа нету.
Входить в автономный режим пробовал, соотв. с рекомендациями из темы http://monitor.net.ru/forum/topic273856-0.html
пользователя Volocha от 03-07-2009 07:13
Также в какой-то из тем прочитал, что нужно отключить Main, поставить перемычку между PS-On и RTN, а также подать +5В через резистор 1кОм на VsOn, которые можно взять с того же разъема. Все эти манипуляции провел на СN 810 блока питания.(т.е. джампер на пины 4-5, и с 1 пина взято +5В и подано на второй через резистор 1кОм 1Вт ). Получается откинуто питание с лоджика (остальные шлейфы от лоджика не отключал)
При включении в сеть - БП запускается(есть характерный при включении щелчок), экран не засвечивается.
Напряжения в контрольных точках на БП соответствуют напряжениям на шильдике панели.
Попробовал поставить на место CN810, поставить джампер на CN2034 - не запускается.
Насколько я понимаю, в первом случае я запускал БП, во втором - пытался всю панель в автономном режиме.
1) Так ли это?
2)Если не так - что я неправильно делаю?
Иван Зенин
21/01/2015 20:09
Без питания лоджика автонома не будет.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2015 20:11
greylynx писал:
Так не пойдёт. Надо озвучить.
greylynx
22/01/2015 12:09
При отключенном питании лоджика напряжения в контрольных точках на BN96-01923A и LJ44-00105A(забыл добавить его в описание, исправляюсь):
Vs=205.3 (по шильдику 209)
Va=70.4 (по шильдику 70)
Vg=15.3
Vset=202.6 (по шильдику 198)
Ve=112.5 (по шильдику 110)
Vscan=189.6 (по шильдику 190)
D5.3V=5.32
Т.е.Vs и Vset немного просажены все-таки, но, насколько я понимаю, это не критично для запуска.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 11:12
Если убираю перемычки с CN810, ставлю в гнездо питание лоджика, а на нем ставлю перемычку на CN2034 - запуска нету. Нужно еще что-то для запуска в автономе? (м.б перемычка PsOn-RTN на разъеме рядом?)
gnom69
25/01/2015 00:19
Куда ты Yгрек дел из обсуждения...думаешь, в автономе при его неисправности запустить.
greylynx
03/02/2015 17:07
gnom69, Y никуда не девал. Просто не знаю где конкретно там измерять и что... В любом случае - Y в порядке.
Путем подмены модуля из исправной панели, выявлено что проблема в Main: BN41-00604A + BN41-00627A .
Чтобы в автономе запустить, нужно же отключить Main, т.е. дефектный модуль не участвует в запуске в автономном режиме . Если на logic main подключено питание с CN 810,
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 16:27
а на соседнем разъеме перемычка на PS-ON-RTN , и при этом на logic main джампера нету - щелчок есть, но экран не засвечивается. Если на logic main джампер есть , а на БП нету - соотв. и щелчка(по сути запуска БП) нету.
Как правильно все-же?
Ну и вопрос по Main: BN41-00604A + BN41-00627A - проверил все резисторные сборки 47 Ом и 22 Ом - целые, Все диоды/стабилитроны smd не пробиты,
Sacha29
03/02/2015 17:29
Y в месте со сканами подкидывал?Автоном то так и не запустил панели?При не исправном Логике,также не будет поджига,и Vs Va
По фото у сканов такая усталость.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 18:52
Питание майна остается,питание логик тоже,отключаешь шлейф LVDS от логики,ставишь перемычки на логике.,и пульта пуск.
S42SD-YB05 автоном панели
установить джамперы на перемычки J8003,J8004 в блоке питания и CN2034,отсоединить SSB блок
greylynx
03/02/2015 18:22
smd конденсаторы на кз не звонятся, электролиты тоже. Силовые транзисторы вроде бы тоже целые(явного пробоя/КЗ нету)
Единственній момент - внушают подозрение электролиты 220/10V. (немного надуты корпуса сверху у всех). Попробую снять проверить
Может кто-то подскажет куда детальнее смотреть/измерять?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 17:51
Sacha29, да, Y со сканами подкидывался. Не могу найти на лоджике J8003,J8004.
Это, случаем, не пины на CN2036, на которые по умолчанию в положении 3-5 и 4-6 установлены джампера?
Sacha29
03/02/2015 19:36
установить джамперы на перемычки J8003,J8004 в блоке питания и CN2034 на лоджике.
Sacha29
03/02/2015 20:34
X main(Zsus) проверь внимательно.Лоджик на подкидку,если автонома нет!
greylynx
05/02/2015 17:57
J8003,J8004 в этом БП не нашел. (склоняюсь к мысли что их попросту нету). На первой картинке - то, что предлагалось сделать.(рекомендация относится к Филипсам, т.к. в Самсунгах другой БП).
У меня получилось так: подключено все, кроме шлейфа LVDS с main на logic main. При этом на logic main установлен джампер на СN2034, а на разъеме блока питания CN804-2 установлен джампер на пины 4-5 (PSon-RTN). Это на втором фото.
После всех этих манипуляций и включения в сеть - заливка белым цветом. Автономный режим? (фото 3)
1) Видя белый экран автономного режима можно сделать заключение, что PSU, subPSU, YMain/up/low, XMain и все буферы рабочие, а также что PDP модуль исправен.
Правильно ли я мыслю?
2) Могу ли я видя белый экран в автономе сделать заключение, что logic main исправен? Или это будет 50/50?
3) Подменой выявлено, что проблема в Main. подскажите что в нем рыть.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 17:05
В main проверил резисторные сборки 47 Ом и 22 Ом, диоды, стабилитроны, smd конденсаторы(явного обрыва/КЗ нету), электролиты - явного кз нету.
Смущают немного надутые крышки электролитов 220/10V. Сниму парочку, проверю емкость (esr - нечем). Кстати, чем их заменить корректно? (надпись на крышке: 65W 220 10V - что такое 65W?). Куда посоветуете смотреть?
Sacha29
05/02/2015 22:58
При белом цвете джампер выташи и вставь,на лоджике.По конденсаторам тот самый номинал и ставь.Проверяй все как обычно линейные стабы,питания генерация кварцов,ресеты т.д на майне.
greylynx
12/03/2015 17:38
Конденсаторы заменены на обычные электролиты того же номинала.
Все как обычно не получится - для меня это в новинку + нету осциллографа. Тут разве что подскажете где конкретно мерять...
