LCD Sharp LC32S7RU-BK проблемы с блоком питания
macterr
16/02/2015 13:45
Доброго времени суток. Телевизор sharp lc32s7ru-bk
MATRIX: SHARP LK315T3LZ94
MAIN: 715G3285-2
Tuner: TAFT-5710D
T-CON: CPWBX3919TP
BD8162EKV
4256WP
INVERTOR: T87I029.26
PSU: 715G3467-3
Пришел в ремонт с неисправным блоком питания, были убиты транзисторы 2SK4097 и сгоревший предохранитель. Транзисторы поменял, блок питания запустился. Но выдает заниженные напряжения, вместо 12 вольт 10,8в, вместо 24 вольт 21,8. Перелопатил всю обвязку. Поменял L6599D менял оптопару, TL431. Промерял все резюки,все электролиты, все ок Напряжение на банке 400в, питание на L6599 11,5в. Посоветуйте что еще посмотреть. К сожалению не нашел схемы с режимами или осцилограммами..
Kolupalkin
16/02/2015 15:03
macterr,
Может без нагрузки так и надо
Попробуй нагрузи его по 24в, там вроде так и написано .
RAMMER
16/02/2015 23:45
macterr писал:
macterr , какой же ты мастер если не знаешь такие простые вещи ? Ведь элементарно всего то одну деталь поменять ...
macterr
17/02/2015 19:30
Нагрузку вешал, напруга проваливается до 18 вольт.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 20:39
RAMMER может это и элементарно. ну не могу найти. Перепахал и вдоль и поперек. Если знаете в чем проблема, ну намекните хотя-бы. подмигивание
Юрий 72
18/02/2015 16:28
Намекаю, как работает TL431 ?
macterr
18/02/2015 20:45
Юрий 72 , Я TL431 менял. Менял на нем режим с помощью переменного резистора, напруга на выходе практически не меняется. Вот когда подгружаешь по 24 вольтам, то ключевые полевики работают по разному, верхний грузится а нижний практически нет.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 21:47
[RAMMER чего молчишь, ты же говоришь что это злементарная неисправность. подмигивание
Иван Зенин
19/02/2015 08:23
На "слабо" тут не возьмёшь никого. В приложенной тобой схемке деталька та пропечатана подмигивание Ищи (она не маленькая, о двух ногах).
B.B.
19/02/2015 08:41
macterr, Эту тему читал?
Юрий 72
19/02/2015 09:54
macterr, А фотки с обоих сторон можешь дать и кусок схемы с L6599D?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 11:00
Все, схему увидел, фотки не надо.
macterr
19/02/2015 12:37
B.B., Читал. Просмотрел печатку ни каких потемнений и прогаров нет
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 13:44
Иван Зенин, Да я на "слабо" не собирался никого брать, просто замотал меня этот блок всю башку разбил об него. Я ведь в ремонте далеко не сопливый пацан, 35 лет занимаюсь ремонтом всей радиоаппапратуры. Начинал еще когда ламповые телевизоры были. Что-то видимо пропускаю, глаз замылился.
Юрий 72
19/02/2015 19:07
macterr, что ты там разбил :-) ремонт на 5 минут. Я только схему взглянул и сразу понял. Даже режимы и осциллограммы не нужны, да и подсказку тебе дали. Стыдно должно быть таблетку просить, подумай уже!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 20:09
А потом такие коллеги во флейме жалуются, что мастеров не уважают. Уважение заработать надо. Пардон за офтоп:-)
macterr
19/02/2015 19:17
Юрий 72, Подсказок честно говоря я еще не видел. Может ты имеешь ввиду C941(22nF/630V), так я его поменял в первую очередь.
Юрий 72
19/02/2015 19:24
macterr, а че не писал об этом? Ну есть там еще пара деталей, что нужно проверить, хотя должно было заработать:-)
macterr
19/02/2015 20:26
Может есть у кого такой блок в ремонте. Померяйте пожалуйста напругу на ножках L6599D.
B.B.
19/02/2015 20:35
macterr, меняй снова L6599 . недовольство, огорчение
Иван Зенин
19/02/2015 21:04
Надо определиться, не работает стабилизация или не держит нагрузку.
Юрий 72
20/02/2015 07:04
Ты читал ПДФ на l6599? Что у тебя на ногах 4,5,6 делается?
Wassaby
20/02/2015 12:38
l6599 ето не ШИМ контролер. Напряжение на выходе меняется за счет изменения частоты. Скорее всего частота у тебя заышена и сильно. Возможно при замене l6599 треснул частотозадающий конденсатор (керамика) или оборвался резистор
macterr
20/02/2015 16:04
Wassaby, Все правильно пишешь. Вот осцилограммы бы с рабочего снять, но к сожалению "шарпы" редкие гости в мастерской, такую микруху больше нигде не видел
Резюки все промерял все бьет.
Юрий 72
20/02/2015 18:02
macterr, осциллограммы там такие же, как в любом полумосте, например mc33067. Ты свои посмотри и нам покажи, или опиши как они выглядят.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 19:08
Wassaby, а повышение частоты ведет увеличению напряжения на выходе или уменьшению? У автора похоже под нагрузкой не меняется.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 19:12
А кондер пленочный в обрыве был или нет? Какова емкость?
Wassaby
21/02/2015 00:47
Повышение честоты приводит к понижению напруги на выходе. Микруха ета применяется на многих апаратах. Проверь С942 (заменой).
Юрий 72
21/02/2015 10:42
Wassaby, это так стабилизация работает? Можешь цитату из даташита показать?
Wassaby
22/02/2015 00:57
Задаются две частоты - верхняя и нижняя. Верхняя частота соответствует холостому ходу. При увеличении нагрузки частота понижается. По сути первичная обмотка трансформатора используется как дроссель и изменяя частоту изменяется ток через нее..
Максимальный ток ограничивается последовательно включенным конденсатором.
macterr
26/02/2015 18:03
Спасибо всем кто поучаствовал в обсуждении моей темы. Вопрос решен заменой транзистора Q990(BC847C), хотя прозванивался как исправный. L6599D которую поменял тоже исправна.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 19:07
Не нашел кнопку чтобы закрыть тему.
B.B.
26/02/2015 19:38
macterr писал:
Это потому, что правилами раздела не пользуешься, а они именно для непонятных ситуаций в теме и существуют.
macterr
26/02/2015 21:33
B.B.,
10. Решив свою проблему, обязательно опишите, каким способом вам удалось это сделать. Такая информация будет очень полезна тем, кто в будущем столкнется с похожими трудностями. И где?
zuboka
26/02/2015 23:37
"......Повышение частоты приводит к понижению напруги на выходе....." - С чего это? Ведь кол-во Вольт-витков осталось тем же...
Иван Зенин
26/02/2015 23:46
Нет витков столько же, вольт меньше (меньше насыщение феррита).
B.B.
27/02/2015 08:27
macterr, правила этого раздела находятся в самом разделе. Вот они http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Читай внимательно и больше крути головой, потому что ты пришел на форум, а не он к тебе.
macterr
27/02/2015 12:32
Спасибо нашел.
zuboka
28/02/2015 20:02
"..... вольт меньше...." - Вольт меньше где? Питание полумоста? так оно не меняется же...
Иван Зенин
28/02/2015 20:23
Вольт, наводящихся во вторичной обмотке за счёт меньшего насыщения феррита (ну не успевает за счёт повышения частоты).
zuboka
28/02/2015 20:30
Понял. Благодарю за разъяснение улыбка
