LCD LG 32LD650 - нет сигнала на HDMI_1
jemmini
17/02/2015 12:27
телевизор LG 32LD650
модель платы: LD650/750 EAX61531909 (2)
партия: EBR87347301 1209
13/01/2010
матрица: LCD LC320WUG (SC) (A1)
Tcon: LGE7378A [FRC_TCON_URSA3]
блок питания: EAX61124201/15
центральный процессор: Broadcom Corporation - BCM3556 - Digital TV System-on-Chip
микросхема HDMI: NXP TDA19997HL/C1
после подключения "на горячую" на входе HDMI_1 пишет "нет сигнала", однако подключение в меню телевизора определяется, а на компьютере определяется модель монитора.
при этом остальные входы HDMI работают нормально.
схема проблемного места:
вопросы:
1. учитывая вышеописанные симптомы, что неисправно скорее всего: микросхема или может быть и обвязка (на схеме в ней видно два транзистора) ?
2. где на Украине (нахожусь в Харькове) можно приобрести такую микросхему? пока что поиски были безуспешны... недовольство, огорчение
3. на данной модели, и как видно из схемы, предусмотрены 4 HDMI входа. однако на плате запаяны только три из них, а под четвертый есть место. что будет, если запаять четвёртый? увидит ли его софт телека?
спасибо.
Slaif
26/04/2017 17:19
Телик LG 32EL5500 та же микруха TDA19997HL/C1.
При подключении HDMI в любой разъём происходит определение и через 3-4 секунды отвал (в компе звуки подключения и отключения устройств) и так постоянно...
Хочу попробовать поменять эту микруху или может кто уже точно разобрался?
Feuerbard
26/04/2017 20:11
При грозах обычно пробивает эти стабилитроны и транзисторы тоже , и микросхемы бывает тоже , бывает и схему питания хдми уносит
gnom69
26/04/2017 20:39
Конкурент перепрошил что то и заработало, вопрошающий жаловался на отсутствие сигнала после подключения на горячую.
helper555
08/11/2018 14:45
Тема устарела, но может кто уже разобрался. Есть тело LG 32LD750 и в нем не проходит видеосигнал ни на HDMI ни на SCART ни на RCA. Звук идет ,а видео нет. Видел в нэте что прогревают микру TDA19997HL/C1 и HDMIначинает работать нормально.В моем случае прогрев не помог.Менять микросхему чтоли?Есть у кого опыт по теме.Спасибо.
Иван Зенин
08/11/2018 15:19
Кроме 3556 в этих шассях ничего не дохнет.
helper555
09/11/2018 10:25
Спасибо . Значит будем мянять)))
helper555
13/11/2018 14:19
Попало ещё одно тело с с вышеприведённым шаси. При включении на холоднюю изображение двоилось, мигало и шло горизонтальными полосами.После п'яти минут работы все стабилизировалось. Проблема решилась прогревом процессора прямо через радиатор. Грел 380 градусов одну минуту максимальным потоком воздуха.Также прогрев и предыдущее тело, где была проблема с отсутствием изображения. Дефект ищез.Теперь буду проверять телевизоры.Надеюсь помогло не кратковременно.
Tipelo
13/11/2018 22:06
Ваня вам написал,это проблема проца.
ВтораяСволочь
15/11/2018 21:46
helper555, после прогрева проца работает от 3до 6месяцев,потом снова надо греть.Купишь такой же проц ...
