LCD BBK LT1920S не подает признаков жизни
makar.i
18/02/2015 08:42
Состав:
шасси CV078H
матрица MT190AW01
проц MST3383AMCK-LF-170
A3MD549999C
звук TDA1517P
MICRONAS
MSP 341SG B8 V3
221696.004.JAMHF
тюнер TSN3311-Q
HDMI U20 CS24C02MO
U21 CS24C02MO
U8 24LC16B
U9 EN25F20-100GCP
Пришел с вздутыми кондерами в бп.Заменил.Напруги 12 и 5 в в наличии, стабильны . Включаем и тишина !!! Светодиод не горит, на команды с пду и клавы не реагирует .Были прошиты U21 , U8 и U9 (прошивал EZP2010) / Результат ноль. 3,3 и 2,5 в в норме . Что может еще быть ? Проц? Со слов клиента включался через раз до аута
makar.i
18/02/2015 09:51
еще подскажите зверя U11 под радиатором. Хот по ногам пройтись посмотреть , кварц его не генерит .
S-TULA
18/02/2015 10:12
сравнивал прошивки слитые с U21 , U8 и U9 с залитой или не сохранил?
(недавно такое-же чудо было. взял в архиве тут прошивки.supra stv-lc2222. так одна прошивка по DVD битая была. Вернул родную.
serg63
18/02/2015 11:27
makar.i писал:
За что хоть U21,U8?Может с питаний нужно начать?
makar.i
18/02/2015 12:00
serg63, чего за что хоть? питание описал или ты какое то особенное питание имеешь в виду..
S-TULA, старую сохранил , не сравнивал . сравню отпишусь
serg63
18/02/2015 12:52
02 и 16 нафиг прошивал,имел ввиду.
makar.i
18/02/2015 12:59
потому что до меня кто то их шил , паяны были
makar.i
18/02/2015 14:19
U11 MST718BV вроде все 3,3 и 2,5 и 5 в присутствуют .смущает отсутствие питания на шине SKC вообще 0
B.B.
19/02/2015 08:57
makar.i писал:
Привет, Игорек! Где такая находится? и что с шинами SCL и SDA?
Прошивки, я надеюсь, скачал отсюда.
makar.i
19/02/2015 10:11
По шинам вообще молчок , по всем .
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 14:12
да прошивки от туда
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 14:13
тьфу...))) SCK шина
B.B.
19/02/2015 13:04
По всем не должен быть молчек. Cмотри подтяжку к +3.3v. Если на EEPROM шины в нулях, то проц задумался о своей жизни еще до тебя. подшучивать, дразнить
Юрий 72
25/02/2015 16:45
Мож ему внешний генератор нужен?
SERGEY-TV
04/03/2015 20:52
-был подобний неделю назад, была битая EN25F20-100GCP помогла замена и прошива!
Wassaby
05/03/2015 01:55
Три дня назад похожую каку тринесли. Памяти паяные. Тоже перешил и ноль на выхлопе. Под пыткой клиентша призналась шо телик грозовой (с лета ) и она таскает его пол года по всех мастерских. Зла нехватает.
И ты похоже стал в то же гофно , и не ты один.
makar.i
05/03/2015 06:07
перешил еще раз EN25F20-100GCP --- ноль! по шинам SI и SCK пробовал подтянуть 3,3 на SI подтягивается, SCK нет.
