LED Samsung UE40D5000PW не включается.
Konstantin1985
19/02/2015 16:57
Samsung ue40d5000pw Main BN94-05528Y БП PD46G0_BDY Code:BN44-00473B перестал включаться (как объяснил клиент) После вскрытия обнаружил сгоревший предохранитель и полевик 11n60. Полевик был в КЗ во все стороны и под ним на плате следы перегрева.
После замены вышеперечисленного светодиод моргает красным,в Р.Р. не входит,напряжения 12 отсутствуют. 5 вольт и 268 вольт имеются. T-Con откидывал,без результата,ставил на майн чистую флэш,тоже без результата. На сенсорные кнопки и пульт не реагирует. Кто может сталкивался?
vadim3008
19/02/2015 17:49
Konstantin1985 писал:
от этого,и пляши! недовольство, огорчение
Konstantin1985
19/02/2015 17:58
Заменил ШИМ fa5591 на L6562 эффект тот-же Шим заменил по причине того что он стоит после пробитого полевика,и как раз как я понимаю по цепи 12в.
kest1911
25/12/2015 16:37
Смотри работу PFC
- а приборов у тебя нет? Там масса еще чего улетела после
пробитого полевика
