LCD HITACHI 32HXC01 Chassis 17MB82-2 полосы на экране
Dimich
22/02/2015 11:42
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Проблема с телевизором HITACHI 32HXC01
main 17MB82-2 (vestel)
Cpu - MT5820LUNU
Flash - 25Q16, 25Q64
Ic - MT5135AE
panel - VES315VNDL-01
power board - 17IPS19-5
Сервис-мануал лежит здесь:
http://elektrotanya.com/vestel_17mb82_chassis.pdf/download.html
По непроверенной информации телевизор пришел в ремонт после падения. Дефект проявляется только на видео, (безразлично с какого источника) в виде цветных полос каждый раз различного характера.(см. фото) Обычно через некоторое время, иногда сразу после включения. Если телевизор перезагрузить работает снова некоторое время. При этом графика меню отображается нормально, фото с флешки также без проблем даже если полосы уже появились. На видео выходе также дефект проявляется. Сильно греется проц. MT5820, температура корпуса достигает 80 град.Принудительное охлаждение не влияет на появление дефекта.
Все напряжения согласно мануала, кроме 3V3_AVCC - рядом с процем занижено до 3 вольт, хотя с преобразователя выходит 3,3 Если продублировать дорожку питания проводом, напряжение приходит в норму но дефект возникает сразу. Визуальный осмотр платы через увеличительное стекло ничего не выявил. Все электролиты проверены на ESR. Прогиб и простукивание платы дефект не вызывают.
Есть какие-либо соображения? Заранее спасибо!
Иван Зенин
22/02/2015 12:01
Название телевизора надо вынести в заголовок. По теме ключевое слово "оперативная память".
Dimich
22/02/2015 12:22
Заголовок исправил, можно подробнее? При обработке статических изображений оперативка не участвует?
semvictor
22/02/2015 17:55
Dimich, Это почему так думаешь?Их по-твоему не надо обрабатывать?
Dimich
22/02/2015 18:10
Я не знаю, поэтому и спрашиваю. Даташит на данный процессор видимо очень секретный, его нигде нет. Поэтому как там чего обрабатывается остается загадкой.
semvictor
22/02/2015 18:26
Dimich, Не бери в голову,тебе уже намекнули на оперативку...
