PHILIPS 26PFL3403S/60 шасси TCM1.0E LA не выходит из дежурки
2ram
24/02/2015 10:50
Сборка "ТелеБалт" Состав:
матрица Т260XW03 v.3,
MT8200ALE, MT8293AE, TDA9886TS, K4S64, F9222.
SSB - 40-MT01EU-MAI2XG
Инвертор - VIT71023.53(56, 59) Rev2
БП - PW37C04
Включается только при первоначальном включении в розетку. Работет нормально. После выключения в дежурку пытается перейти в рабочий режим (щелкает реле, светодиод загорается белым), но через 3 секунды снова уходит в дежурку (светодиод снова красный). Пульт не родной, на нем работают только кнопки вкл./выкл., переключения программ и цифровые (кроме нуля). Поэтому зайти в сервис чтобы посмотреть ошибки не могу.
Напряжения 5, 12, 3.3, 1.8 вольт в норме, пульсации в пределах 0.2, 0. 4 вольта. Включение из дежурки реализовано на F9222. При включении из дежурки на 4 вывод 9222(Power_Stb) появляется 5 вольт, но через пару секунд пропадает. То же самое происходит на выводе 14 (COM). На выводе 9 (LEDR) наоборот - в дежурке 5 вольт, при нажатии на пульте вкл. появляется ноль и через пару секунд снова 5 вольт. Дальше пока не соображу куда идут эти напряжения. Или это хана F9222? Хотя она вроде выдает сигнал включения в рабочий режим.
Немного непонятно написал - после выключения с пульта переходит в дежурку и уже из дежурки включить невозможно. Но если снова выдернуть из розетки и обратно включить в розетки - то включается без проблем и работает нормально.
Сигнал COM (14 вывод F9222) через резистор 100ом приходит на 40 вывод МТ8200 - это сигнал включения в рабочий режим?
Редактировал B.B.
B.B.
25/02/2015 08:34
2ram писал:
Зачем тогда брал в ремонт?
2ram писал:
Причину пропадания выяснил?
2ram писал:
40 вывод МТ8200 - это сигнал включения?
Аппарат же у тебя на столе. Тема наверное плавно перейдет сюда.
moroz.v
25/02/2015 20:56
2ram,проверь, когда переводишь в дежурный режим, основной блок питания выключен или нет?
zuev-tv
26/02/2015 11:44
ПОСТстартер не пишет при каком обстоятельстве аппарат сдох - больше инфы.
Сейчас приходят девайсы аж с прошлого лета (грозовые) , провалявшиеся где-то в "хороших руках".
http://monitor.espec.ws/section31/topic204639.html
Telik
06/04/2015 17:55
У меня такая же проблема.
Включается только при первоначальном включении в розетку. Работет нормально. При включении из дежурки с пульта на 4 выводе 9222(Power_Stb) появляется 5 вольт, но через пару секунд пропадает. Нашли, в чем причина? Есть инфа в интернете, что это якобы реле, я его замкнул - то же самое... В сервисе ошибка 3, что указывает на процессор стендбая F9222...
Клиент говорит, что дох постепенно, иногда включался с 10 раза, потом с 20, а иногда и выключался во время работы....
Иван Зенин
06/04/2015 19:59
Telik
06/04/2015 21:39
В моем варианте нет предохранителя - стоит нулевая чип-перемычка...
Иван Зенин
06/04/2015 23:24
На пару секунд питания появиться успевают?
Telik
07/04/2015 13:10
А напряжения 12 и 24 есть всегда, они не отключаются. Похоже, что реле залипает при включении постоянно и не отключает основной блок питания, хотя щелчки слышно. Тестером не звонится, что оно закорочено, в отключенном виде. Транзистор управления реле работает нормально. Поехал за реле...
Заменил реле и все заработало!!! Поставил Реле HLS-T73(5VDC) с небольшой перепайкой контактов, один в один не встало...
Огромное Спасибо Ивану Зенину и moroz.v !!! обнимаю Мир, Дружба, Жвачка классно!
P.S.: Ждем результатов хозяина темы...
cpc
17/04/2015 02:32
Telik писал:
Поехал за реле...
а.
А я выкидывал этот блочек нафих. в основном источнике, уберал перемычку с дежурки на Pon и цеплял три провода к основному источнику.
serg63
17/04/2015 09:28
Telik писал:
Не дождешься...У него есть дела поважнее.А тело уже,скорее всего,давно добил.Чтоб не мучилось улыбка
Telik
17/04/2015 11:06
cpc, нарисуй на схеме что делал, я ничего не понял, вдруг пригодится...
Diman4eee
13/03/2021 15:08
Столкнулся с проблемой, идентичной автору. У меня только другой блок питания 40-1PL37C-PWF1XG. Включение в розетку - ТВ включается, но если выключить с пульта или выдернуть вилку, то подождать около минуты нужно, иначе сам не включится.
Перед этим на ESR-метре проверил кондеры БП, сильно упала емкость в цепях на выходе 12В и 24В при внешне нормальном состоянии, заменил еще на SSB плате конденсаторы у разъема подключения динамиков 25В 1000мкФ и 16В 1000мкФ.
После замены результат не изменился. Тогда наткнулся на данную тему и подумал, а не залипло ли реле? Обмотка щелкала, но реле не работало. Постучал по нему отверткой, контактная группа заработала и ТВ заработал исправно. Как и автор, поехал искать реле Goodsky GJ-SH-105LM.
