Samsung LE46C670M1SXXH цикличный перезапуск каждые 15 сек.
Алкандр
26/02/2015 14:49
Доброго дня мастера
SAMSUNG LE46C670M1SXXH 833A S1005
main BN94-03444P HVPD
бп BN44-00341A
inv DS-1946T03016
Panel BN96-12723D
Телевизор при подаче питания включается сам ,картинка показывает 15 секунд,выключается сам и тут же включается на 15 сек.так до бесконечности,звука нет,на пульт ДУ и сенсоры не реагирует.в сервис меню не входит
замер питания БП
B5V-5,33
B13V-12,74
PS ON-0,79
E-PWM-5,11
BLU ON-5,29
5VDLT-5,32
На форуме нашел 2 похожие проблемы(но другой тип TV)-в обоих случаях люди заменили MAIN на донора.Донора нигде нет-только оригинал-стоит 254 евро из Германии.не мой случай)Помогите разобраться,
B.B.
26/02/2015 15:40
Алкандр писал:
Panel BN96-12723D
Я такой не знаю. Заменить БГА есть чем?
Алкандр
26/02/2015 16:14
Panel BN96-12723D - надпись на разьеме шлейфа к плате матрицы-сама плата закрыта-не разбирал
ИK станция для пайки БГА имеется.
это уже верный диагноз?
Алкандр
04/03/2015 20:19
Тему предлагаю закрыть . вопрос решен заменой родного майна на BN94-03796B от TV LE46C679M (подкинули таки немцы за 100 евро новый).
Всем спасибо за активное участие)
