LED Samsung UE27D5000NW chassis U57b не стартует
Vic616
03/03/2015 12:12
Доброго времени суток!
Состав агрегата:
Chassis U57B
Panel: BN96-18829C
Main: BN41-01602A
Scaler: ??? (радиатор не отклеивал) + SEEPROM 2ECL (24c256)
SubMicom: WT61P805 + SEEPROM S24CS02
DDR RAM: K4B1G1646G 2ШТ
FLASH: KFG1GN6W20
Аппарат включается, появляются все напряжения, зажигает подсветку и показывает логотип Самсунг, непрерывно мигает светодиодом. Через 2 секунды примерно логотип исчезает, светодиод перестает мигать, подсветка продолжает работать. На этом - всё. На пульт не реагирует, только мигает светодиодом при получении команд.
Принесли в ремонт после неудачного клонирования настроек из инженерного меню через USB. Флешка оказалась битой, люди это поняли не сразу и убили аналогичным образом 2 телевизора.
Проверил для порядка питания,
БП: +5.1В +12.9В
скалер: 1.1В 3.3В
RAM: 1.5В
Флэш: 3.3В
Панель: 5.1В
Питания чистые, без пульсаций.
На LVDS сигнал имеется, обмен с SEEPROM Микома и скалера на этапе загрузки - присутствует, после зависания прекращается.
SEEPROM скалера и микома перезалил с такого же аппарата - не помогло, картина не изменилась. У меня подозрения что запортили основную флеш, но она здесь в БГА-корпусе, демонтировать то смогу а вот дальше что? улыбка
Вопрос: есть ли в этом телевизоре интерфейс для подключения терминалом? В тех сервис-мануалах что я нашел нет упоминания о такой возможности. Глянуть хотя бы логи загрузки - на каком этапе он затыкается? И вообще - что и где еще можно посмотреть?
Batix
03/03/2015 17:50
Принесли в ремонт после неудачного клонирования настроек из инженерного меню через USB. Ищи прошивку и на прогер.
Vic616
03/03/2015 18:07
Безрадостная перспектива. Снять то ее не проблема, и донор есть. но чем шить, и через какой переходник? Тритон мой их не поддерживает недовольство, огорчение
Batix
03/03/2015 18:43
Внимательно читай на флэшке должна быть наклейка. Полное название озвуч а лутше фото. Ели не ошибаюсь должно начинаетя на Х Хотя такой прогер найти проблема BeeProg Который может работать с корпусом FBGA63
Vic616
03/03/2015 18:58
Вот: Микросхема получилась не очень, Наклейка, которая была на флеши..
Batix
03/03/2015 19:10
Твой прогер потдерживает данную флеш.Единственно надо прошить версию твоего Тритона но проблема в переходнике блин дорогой он.Единственно ищи дат шит данной флешки и вызванивать дорожки.Да гемороя много!! Вот посмотри http://wellon.com.cn/images/BGA63.gif
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 20:17
Можно попробовать с USB вслепую ему прошивку подсунуть
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 20:20
Блин обновление идет только через пульт со входом в меню.
Vic616
03/03/2015 19:46
Однако! Цена на адаптеры даже у китайцев не радует. Встает вопрос о целесообразности ремонта этих майнов, может, проще найти с разборки ? В любом случае - спасибо за информацию и помощь. И всё таки - существует ли способ прошить это телек без выпайки флеша? ну там, терминалкой подключится или еще как? улыбка Или халява не прокатит - только Ерса, только хардкор?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 20:47
да, усб флеху я ему уже пытался совать - фокус не прокатывает. обращение к усб вообще не идет на этапе загрузки.
Batix
03/03/2015 20:26
Скорей всего меняй Main: BN41-01602A (Дешевле будет) А по сути с этими флэшками проблема есть спецы которые пытаются сделать подобное но это в процессе. Вот читаем кому интересно/ http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?p=3927[/url]
Vic616
03/03/2015 20:57
Спасибо за советы! Глянул по ссылке - полезным делом ребята заняты, цены на прогеры вполне себе антикризисные. Но цена переходника с БГА даже на алиэкспрессе равна цене трех таких телевизоровулыбка Так что буду искать майны.
P.S. Лежит еще один такой же Самсунг но с диагональю 40. Убит точно так же и дефект идентичен. улыбка
