LED SAMSUNG UE40D5000PW нет растра
GOGA76
03/03/2015 21:49
LED SAMSUNG UE40D5000PWXZG
panel LTJ400HM07-B
t-con S100FAPC2LV0.3 BN41-01678A
MAIN BN94-05523N
IP-BOARD BN44-00473B PD46G0_BDY
Неисправность: еле засвечен экран, посередине три еле заметных полосы, справа налево медленное затемнение до черного. Бп напряжения 5.5 и 12.5. После отсоединения шлейфов матрицы и водружения их на место- экран погас- темно синего равномерного цвета, подсветка работает. Греется транзистор qp801s ( исправен) литы подкинуты. Замечено что бп в рабочем режиме "цыкает". Схемы нет и не нашел ее. Советы типа в помойку не трудитесь писать поберегите свои негнущиеся пальцы.
Борис Горбунков
03/03/2015 22:42
GOGA76 писал:
С этого и начинай.
На сетевой банке сколько вольт?
Wassaby
03/03/2015 22:45
Своими негнущимися пальцами спрашиваю - А на Т-коне мерить?
GOGA76
04/03/2015 04:20
380 на банке, кондер ср812 замена, лит тоже менял, на коне пока ничего не мерял кроме 12, 5 на предохранителе, с первым хотелось бы разобраться. Да еще непонятное поведение- при включении с матерью на 3 сек подсветка работает ярко, после резко в половину свечения так же секунды 3, далее все нормально, без матери включается сразу и нормально светит.
Captain
04/03/2015 08:44
про непонятное поведение, ты что первый раз телевизор в руки взял? Работает динамический режим подсветки.
Насчет пальцев, где измерения по ткон и где проверки на утопленника?
GOGA76
04/03/2015 10:27
Captain писал:
Этот телевизор -первый раз, было бы все понятно и схема была не спрашивал никого. Динамический режим какраз совпадает с появлением заставки? слабое свечение ее и не видно будет, при первом моем включении такого не было. Что то у меня на других моделях он позже срабатывает. Про Т-con только что жив предохранитель и на нем 12 вольт, пока не выясню что с бп все нормально и нет никаких даже подозрений на его неправильную работу (а они есть) смысл куда дальше лезть. Я думал что это еще в школе известно было многим.
Wassaby
05/03/2015 01:31
Негнущиеся пальцы твердеют и подозревают шо их пытаются тупо заболтать, а по существу ноль полезной инфориации (измерений).!
GOGA76
05/03/2015 02:55
На матери ( на память - не записал) 12,5, 5,5, 8,88, 3,5. Отключил шлейф от t-con блок питания "цыкать" перестал, на t-con 12.5, 3.3, 1.5 а вот вместо 5 V -1,2. Выпаял мосфет -живой. Все холодное, ничего не греется. Да еще подсветка без t-con работает как и должно быть.
Иван Зенин
05/03/2015 07:59
Шлейфы на стекло отключай по одному. Измерения на T-con не нужные (не те). Огласи Vgl, Vgh, Vcom...
GOGA76
05/03/2015 20:54
Как принесли в ремонт первым делом отключил левый шлейф -пол экрана погасло, потом правый- погас правый. Подключал в обратном порядке "картинка" не появилась, Vgl и прочее оглашу позже.
GOGA76
05/03/2015 22:11
Мерял по точкам :
Vcc33 от 3,16 до 3,24 скачет
Vcc12 1,18
AVD -0v
HAVD-0v
Vcom-0v
Vp от 3,16 до 3,24v
scl 2,8 -3.1v
SDA -0,4v
на всех остальных твердый 0v
Иван Зенин
05/03/2015 22:14
Керамику на предмет КЗ проверяй.
GOGA76
06/03/2015 00:38
Иван Зенин писал:
Нет козы, проверил уже все. Походу не там копаю, узнал от клиента что телек был подключен к приставке через HDMI и писал нет сигнала, от коаксиалки так же небыло приема писал нет сигнала или очень слабый. На майн похоже. Полез туда.
greg4357864
06/03/2015 06:34
GOGA76 писал:
Иван Зенин писал:
Если он писал нет сигнала, значит не было сигнала.У твоего клиента могла антенна повернуться, тех. работы на станции. А ты не доделав одно, пошол добивать другое.
GOGA76
07/03/2015 00:09
Тюнер дохлый выколупал, грелась 09- 9V и тразистор, на плате до тюнера рукой не дотронешся было. В T-con скланяюсь к битой SM ке. Даташита пока не нашел на нее. Ну не бывает такого что вся обвязка живая (по форумам полазил) и напряжений нет. То что перескочил с T-cona это для того чтоб отвлечься когда что то не получается, и с новыми мыслями за старое улыбка
Wassaby
07/03/2015 00:22
При засовывании-высовывании шлейфов Т-кона возмохно подзагнулись (и в раз"еме коротят) плоские контакты шлейфов. По причине негнущихся пальцев.
GOGA76
07/03/2015 03:15
Wassaby писал:
Лечи тогда их, они тебе пригодятся.
Wassaby
07/03/2015 10:47
Ну не я же угробил матрас голливудская улыбка
GOGA76
25/04/2015 23:06
Извиняюсь за долгое молчание, после танцев с бубном вокруг матери, оказалась дохленькая. Подкинул с рабочего телека -все заработало. Теперь ищу мамку, предложения в личку, отвечу на все предложения.
Wassaby
25/04/2015 23:35
Да нам как то по бубну. Не холодно и не жарко.
cpc
26/04/2015 12:13
Wassaby писал:
Не по бубну.... смех , а по барабану подшучивать, дразнить
Проблема Ткона/матрицы переросла в майн... равнодушие ..странно как то... может раскажешь нам.
Wassaby
26/04/2015 22:17
Именно по бубну та как криворукий с пальцами из заднего места ростущими автор много бреше (врет). А ето неизлечимо.
cpc
26/04/2015 22:26
Wassaby писал:
Именно по бубну та как автор много бреше (врет). А ето неизлечимо.
стопудово подмигивание ...но если он внятно ответит на вопрос...заберу свои слова и извенюсь публично...
