LED Samung UE40D5000 как запустить с отключенной подсветкой
chip34
05/03/2015 14:59
LED samsung UE40D5000
MAIN: BN94-04940R
T-CON: JPN_S100FAPC2LV0.0
контроллер: AMLCD LPFC041T0A-Q1
ШИМ SM4109
БП: bn44-00473A
LED driver(top1+): 255V/308mA(надпись на БП)
Все блоки исправны. Как запустить с отключенной подсветкой. Там две пары проводов в БП заходят на микре инвертора ничего не написано.
disel 33
05/03/2015 15:54
Все блоки исправны.
в розетку его и пультиком красную кнопочку
B.B.
05/03/2015 16:00
Матрицу отключи и если на драйвере напряжение увеличилось, то делай вывод.
chip34
05/03/2015 16:38
Не спрашивайте зачем, но необходимо чтобы исправный тв включался с отсоединенными светодиодами от драйвера. Я отсоединил разъем драйвера от светодиодов подсветки и ткнул пульт-светодиод дежурки два раза моргнул и все. Как обойти защиту.
iv-9
05/03/2015 17:28
Смотришь, нет ли какой цепи от драйвера подсветки к каскадам включения основного БП и разрываешь эту цепь. На серии 7000 такое присутствует и при обрыве светодиодов основной БП отключается.
chip34
05/03/2015 20:49
драйвер подсветки находится на плате БП основного, но на этой микросхеме ничего не написано, не знаю что там смотреть. Может для начала у кого схема есть к БП: bn44-00473A?
chip34
06/03/2015 09:40
Может подскажите, какой баласт подцепить вместо светодиодов подсветки, чтобы драйвер не спалить, там в среднем 80В 50мА.
ankol62
06/03/2015 10:16
chip34, Закон Ома в школе учил?
ЗЫ. Не мучай телик, отдай мастеру... классно!
chip34
06/03/2015 10:52
На разъема БП-Мать есть вот такаие сигналы:
B5V
SW_POWER
A5V
B12VS
SW_INVERTER
B13V
NC
PWM_DIMMING
Что-куда принудительно подать, чтобы ИСПРАВНЫЙ тел завелся без подключенных светодиодов подсветки. Ребята, помогите пожалуйста, очень надо!
igorasrex
06/03/2015 13:19
80в*0,05а=4ватт.
80в/0,05а=1600Ω
iv-9
06/03/2015 13:31
chip34, проследи цепь от контакта SW_POWER, не шунтирует ли ее при запуске ТВ без подсветки какой-либо транзистор, завязанный с LED-драйвером?
chip34
06/03/2015 13:32
2кОм 4Вт резистор, телевизор запустился но на резисторе 0-5В прыгает и на плате БП походу цыкает какой то дроссель. Видимо инвертор пытается запуститься, можно конечно так оставить но лучше бы его или запустить или заглушить вообще.Может кто знает какая там микра инвертора стоит, на ней блин ничего не написано, 16 ног.
Юрий 72
24/03/2015 11:09
А на SW_INVERTER пробовал команду убирать?
Как ведет себя?
Это чтоб музыку слушать и подсветку не гонять?
Еще попробуй на минус подсветки организовать 0,5...1В.
