THOMSON T19C99 (CVMV26L-A) постоянно в ждущем режиме
danilnik
14/03/2015 15:19
THOMSON T19C99
Main Board-CVMV26L-A
Cpu - TSUMV26ke
Spi Flash - F40-100GCP
Tuner - F21WT-3BAR-E
Panel - LTM185AT01
Invertor - INV150204A REV1.3
Power Board - AY036P-1HF03
при включении в сеть-индикация ждущего режима, нет реакции как на команды с пульта так и на нажатие кнопок на боковой панели.
Напряжение с Б.П. - 12.1V
Напряжения на стабилизаторах - 5,1V, 3.3V, 1.2V - присутствуют
Генерация на кварце - 14,31 MHz - так же имеется
Дампа от T19C99 с майном CVMV26L-A не нашел.
Пролил дамп SPI от toshiba с майн CVMV26L-A20
результат тот же.
Родной дамп сохранен, но опыта работы с дампами нет.
B.B.
14/03/2015 15:26
danilnik, клавиатуру пробовал откинуть?
danilnik
14/03/2015 15:58
клавиатуру "откидывал", разницы никакой нет,
потребляемый ток (130 mA), при нажатии на кнопки пульта, не меняется... Как собственно и при нажатии кнопок боковой панели (после её подключения обратно)
semvictor
14/03/2015 16:35
danilnik, Странно,что Гугл твой майн(CVMV26L-A ) не знает...перекидывает на ...А-20,...В-20...Все они с твоим процем...Фото своего майн дай в тему.
danilnik
14/03/2015 17:52
пролил spi и eeprom, (добрые люди поделились), результат тот же
semvictor
14/03/2015 18:08
danilnik, Честно сказать-осталось проц поменять,если на стабах все Ок...
danilnik
14/03/2015 19:35
Есть у кого опыт замены данного проца? Насколько часто они "мрут"? И рентабельная процедура?
semvictor
14/03/2015 19:48
danilnik, Рентабельно,если есть донорская плата с живым процем...А покупать неизвестно что-лотерея...Технически замена не сложна.Мрут эти процы нечасто...но такое бывает.В твоем случае больше на сбой прошивки флеш похоже...
B.B.
14/03/2015 20:09
danilnik писал:
На ногах проца все напряжения присутствуют? Шины в каком состоянии?
semvictor
14/03/2015 20:36
danilnik, Попробуй от 22й...Майн твой.
JEMALVIDEO
14/03/2015 21:30
если клавиатуру откидивал, и импулси от фотоприомника доходит до процесора, значит прашивка или процесор.
Иван Зенин
14/03/2015 22:26
Цепи ресета смотри. Иной раз пробитый ключ по 12v в БП даёт невообразимые последствия (из личного опыта).
danilnik
15/03/2015 15:49
похоже проблема (как оказалось) со стабилизатором 1,26V
1.2V было на входе U2, a на выходе 0,3V
semvictor
15/03/2015 15:57
...Напряжения на стабилизаторах - 5,1V, 3.3V, 1.2V - присутствуют...Не подскажешь кто это написал? подмигивание
danilnik
15/03/2015 16:02
про 1,26 апшыбочка вышла =)
semvictor
15/03/2015 16:30
Zаменил?
RAMMER
15/03/2015 19:29
semvictor писал:
Zаменил?
semvictor, что там менять ты прекрасно знаешь ...
semvictor
15/03/2015 20:04
RAMMER, Саш,думал он сам догадается... подмигивание А в ответ-тишина и бегство с поля...
Wassaby
15/03/2015 20:07
Как ето - на входе 1.2в. если на выходе должно быть 1.25в.Кто то врет или меряет абы як.
semvictor
15/03/2015 20:07
Wassaby, Я тебе потом скажу...если захочешь...
Wassaby
15/03/2015 20:12
Да я и так знаю в чем дело но хочется видеть прогрес у автора.
semvictor
15/03/2015 20:14
Wassaby, Так его самого еще надо увидеть...Ладно...мы подождем...(злобно бурчала пьяная мышь,засучивая рукава, в ожидании появления кота)... подмигивание
danilnik
19/03/2015 15:35
прошу прощения за "тишину в эфире"
стабилизатор поменял, действительно 1.26V (с возможной погрешностью мультиметра).
Аппарат функционирует. Лишний раз потренировался с прошивкой SPI...
Спасибо semvictor
