LCD SAMSUNG LW20M21C шасси VE20EO - подсветка сразу гаснет
AEro
24/03/2015 18:40
Друзья, всем привет!
Есть такой ЖК-ТВ: SAMSUNG LW20M21C
шасси VE20EO
инвертер IP-51135T
При включении подсветка зажигается и сразу гаснет, звук, тюнер и все остальное работает нормально.
При вскрытии никаких визуальных дефектов, вздутий, горелостей не обнаружено.
При проверке БП и инвертора был обнаружен обрыв вторичной обмотки одного из шести трансов - T305.
Маркировка транса TG-003.
Соответственно возникают следующие вопросы:
1. Отчего произошел обрыв обмотки транса?
- дефект самого транса
- дефект его лампы
- дефект еще чего-нибудь
2. Не сгорит ли новый транс, если его заменить?
3. Где взять такой транс TG-003 или его аналог?
4. Можно ли отключить защиту 0Z960 светодиодом с 10-ой ноги на 6-ую?
5. Если отключить защиту - лучше выпаять транс или оставить на месте, отключать ли эту лампу от инвертора?
Во вложении фотки инвертора и его схема...
Фото редактировал B.B.
Иван Зенин
24/03/2015 19:51
Если отключать защиту, то транс оставить, но срезать вторичную обмотку.
AEro
25/03/2015 18:43
Спасибо за ответ!
А эту вторичную обмотку надо физически с транса срезать или можно просто от платы отпаять и в воздухе оставить?
На остальные заданные вопросы нет хотя-бы предположительных ответов?
- дефект его лампы
Особенно волнует - не является ли лампа источником проблемы? Вдруг я где-то раздобуду новый транс или даже новый инвертор целиком, поставлю его и он опять погорит?
serg63
25/03/2015 18:47
В л.с.
AEro
25/03/2015 23:49
Срезал вторичную обмотку на дефектном трансе.
Пытался отключить защиту 0Z960 светодиодом с 10-ой ноги на 6-ую.
Ничего не изменилось - подсветка вспыхивает на миг и сразу гаснет.
Светодиод тоже раз мигает, как и подсветка.
B.B.
26/03/2015 07:56
AEro, эту тему читал?
AEro
27/03/2015 10:53
Спасибо, прочитал, сегодня буду пробовать отключать защиту по 4-ой ноге.
Вчера еще экспериментировал с разными светодиодами на 10-ю ногу.
Картина следующая:
- некоторые светодиоды моргают один раз синхронно с лампами и все гаснет
- некоторые светодиоды моргают вместе с лампами периодически, то есть раз вспыхнут-погаснут, потом пауза 4-5 секунд, потом опять вспыхнут-погаснут и т.д.
При этом штатный светодиод на передней панели ТВ моргает желтым примерно раз в секунду.
AEro
27/03/2015 22:39
Отключил защиту 960 по способу 4-ой ноги.
Все сразу завелось и включилось!
Даже никакой неравномерности подсветки я не замечаю.
Напряжение выставил минимум - 1.2В, этого показалось более чем достаточно, при увеличении явно пересвечиваются черные области.
Поставил на прогон...
Не знаю, можно ли это считать РЕШЕНИЕМ проблемы, но для себя я цели вроде достиг.
Спасибо всем неравнодушным за советы и поддержку.
greg4357864
28/03/2015 04:43
Ты писал, что визуальных дефектов нет-а по фото сразу видно, что кондёр С306 менять, на нём от перегрева оплётка сползла вниз.А так, как их там 4 шт. таких же-то их 4шт. для профилактики под замену.
serg63
28/03/2015 13:51
Ничё там не видно.А "для профилактики" есть ESR.
