Плазма LG 32PC53-ZB Chassis PP81D Едва видная картинка
Alexey00075
25/03/2015 12:42
LG32PC53-ZB шасси PP81D
Панель PDP32F15384
Z-SUS: EAX43177602 Rev B EBR43178001
Y-SUS: EAX43038302 Rev C EBR54214201
XRLBT: EAX430B3402 REV A
XRRBT: EAX430B3502 REV A
PSU: PS-7231-1/1M-LF REV A EAY51348801
Звук есть , каналы переключаются , изображение едва видное , розовым оттенком с пятнами .
Замеры
Va - 63 V
Vs - 193 V
На Y-SUS
zsus ( написано на разъеме ) - 127 V
VY - 145 V
Vset-385 V
Питание на драйверах 96 V
Последние 3 измерения относительно массы сканов .
На Z-SUS
VZB - 180 V
Заходил в автономный режим , картина не изменилась . На Y сильно греется нижний радиатор . На Z радиатор почти холодный .
Снимал оба модуля , прозванивал в слепую все подряд , вроде целое .
На майне мерил 1.2....1.8...... 2.5 .....3.3......5.0 V присутствуют .
Куда двигаться дальше ?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2015 13:54
Да забыл на сканах 5 вольт есть .
Nik_Al
25/03/2015 14:00
вот оттуда и пляши подмигивание
Посмотри осликом, что на выходе Z.
Alexey00075
25/03/2015 14:15
Ок.
Alexey00075
25/03/2015 17:25
Осликом поработал .
Nik_Al
25/03/2015 19:35
Кондёры ESR-метром все проверил?
Alexey00075
25/03/2015 20:40
Z - OUT ( выход на панель )
Одна точка в разном разрешении .
Alexey00075
25/03/2015 22:55
Y-OUT ( с одного из выходов скана )
Wassaby
25/03/2015 23:32
Для начала надо отключить выход Z.от панели. Иначе ты просто меряеш Y (при дохлом Z.).
Alexey00075
26/03/2015 09:07
А можно отключать , ничего не сгорит ?
Alexey00075
26/03/2015 20:38
Отключил выход Z от панели , картинка сигнала не изменилась . У меня Z модуль получается расположен на двух платах , часть на своем модуле , и часть на Y . Выход на Z панель соединяется с платой Y через разъем соединяющий Y и Z платы . Каша какая-то получается .
Снова снял обе платы , прозвонил конденсаторы на пробой и где указаны номиналы проверил , никакого криминала на выявил .
Wassaby
26/03/2015 23:33
Проверь сигналы с лоджика - возможно какойто отсутствует (довольно часто встречается - обрыв чип-резисторов на 47Ом).
Alexey00075
26/03/2015 23:39
Проверю.
Alexey00075
27/03/2015 14:13
Прозвонил сопротивления - целые.
Alexey00075
30/03/2015 21:52
Прозвонил драйвера сканов относительно массы , 5В и 96В , во все стороны микросхемы показывают одинаковые сопротивления .
Отпаял радиатор из Z модуля , проверил под ним резисторы , замерял осцил на затвор - исток IGBT транзисторах ( сигнал амплитудой 5 В ) питание транзисторов присутствует , низкоомные сопротивления целые , вопрос почему ВСЕ ТРАНЗИСТОРЫ ХОЛОДНЫЕ ДОЖЕ БЕЗ РАДИАТОРА , а нижний радиатор в Y горячущий через 7-8 мин палец обжигает ???
Орак74
31/03/2015 07:12
провер резистор игрек плате R333 R332 один в оврыве
Alexey00075
31/03/2015 07:48
R332 и R333 целые.
Alexey00075
01/04/2015 20:35
А может с лоджика не то что надо идет ? Какие импульсы должны быть....кто знает ?
Alexey00075
08/04/2015 15:21
Подставил Y-SUS картина не изменилась .
Wassaby
11/04/2015 00:32
Так написал же -Проверь сигналы с лоджика - возможно какойто отсутствует -а про резистоты как возможную причину.
Сначала проверь сигналы!. Z-sys100% не работает.
Alexey00075
14/04/2015 21:20
Сигеалы на Z я проследил , они есть на входе , затем после операционного усилителя и на затворах всех трех транзисторов относительно истока. Z я весь проверил , вплодь до SDM комп.
Вопрос номер 1. Почему не греются транзисторы ??? Сиглал же на них проходит!!!
Wassaby
16/04/2015 01:05
Вариантов всего два:
1. Сигналы с лоджика - не правильные.
2. Какойто транзюк не работает.
Второй вариант легче проверить.
И вопрос по осцилограмме - красная стрелочка ето ноль?.
Alexey00075
18/04/2015 21:39
Сегодня подкинул Z , картина не изменилась .
Выходит Y и Z исключаются .......что тогда панель ?
Alexey00075
18/04/2015 22:12
ДОБАВЛЕНО 18/04/2015 23:41
Wassaby писал:
А что можно с лоджиком сделать , ну кроме замеров питания ?
Alexey00075
18/04/2015 23:09
Wassaby писал:
да ноль
Wassaby
19/04/2015 00:39
Ну ето значит должно быть от нуля до Vs то есть до 193в. А ежели нет то верхнее плечо не открывается. Или с Ysys приходит не правильные импульсы (силовые). Плату я не вижу и не знаю как в твоем случае формируется сигнал. На старых плазмах Y и Z формировались независимо, а на более новых сигнал с Ysys подается на Zsys и там доформировывается. Смотри по плате.
Alexey00075
19/04/2015 08:34
Я измерения делал по входу АС ( переменка ) , иначе вся амплитуда на экран не помещалась ( смещена вверх )
.........Z и Y я подкинул , остается лоджик или панель недовольство, огорчение
Wassaby
19/04/2015 22:00
Значит лоджик На панели же изо есть!
И по ослику - импульсные сигналы нельзя наблюдать без привязки к нулю, фигня извиняюсь получается.Режим АС ето только для синусоиды. А шо нуль нельзя загнать ниже?У меня ноль всегда установлен на первой клеточке снизу - так все поле информативно, и виден движняк ниже нуля. Минус надо мерить крайне редко - тогда просто загоняю ноль вверх так же само на верхюю клеточку.
И все равно полная амплитуда сигнала у тебя приблизительно150в. а должно быть не менше Vs 193в.
Гафур
21/04/2015 19:19
Alexey00075, А на подкидку люджика нет?
Alexey00075
21/04/2015 23:57
Гафур писал:
Скоро будет, заказал .
jam-007
23/04/2015 23:17
Это панель мертвец , несколько раз попадалось на 32pc53, 32pc54
Alexey00075
01/05/2015 02:43
Точно панель недовольство, огорчение , сегодня поставил подменный лоджик ( main ) картина не изменилась.
Alexey00075
01/05/2015 12:06
Y-SUS - подмена
Z-SUS- подмена
лоджик - подмена
Остается понель
slaiderpc
05/05/2015 13:00
Y-SUS - подмена
Z-SUS- подмена
лоджик - подмена
Остается понель
а вы в курсе что эти платы меняются в комплекте разом все три? они привязаны друг к другу. и покупаются соответственно вместе, а не по отдельности
B.B.
05/05/2015 17:24
slaiderpc писал:
Чем привязаны? бяка
