SUPRA STV-LC3225AWL перепрограммировать под другую матрицу
Серега2
26/03/2015 19:03
Майн CV182H-E снят с ТВ SUPRA STV-LC3225AWL( матрас TP315BT01) и поставлен в DNS E24D20 ( Матрас M240HTN01.0) вместо майна T.EME380.6. Изо растянуто по горизонтали, а по вертикали кадр с четвертью другого кадра. Что надо изменить в прошивке, чтобы адаптировать под имеющийся матрас.
Данные на SUPRA
MATRIX: TP315BT01
MAIN: CV182H-E
25Q32BVSIG
CAT6354CQ
TPA3110LD2
Tuner: CDT-3SP512-37
T-CON: DUNTK5004ZZ E222034 1218
NT71168MFG
24C64F
MAX17126
PSU & INVERTOR: MP123T-24TL
LD7750RGP
OB3350CP
BA2E2G
BA1V9B X2
Remote: RCF3b
weo
27/03/2015 03:25
ну ищи прошивки под матрицу с разрешением 1920_1080
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=36IUVZmkGcGWwAOI1IAg&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=CV182H-E
Серега2
27/03/2015 08:46
Т.е проблема в разном разрешении? Попробую.
Вано
30/03/2015 10:07
Серега2, но будь готов. если ты угадаеш матрицу только у тебья возникнет другая проблема . пульт будет проблемно найти бяка
Юрий 72
31/03/2015 09:50
Переведи эти цифры в ХЕКС и поищи в прошивке. Тему соответствующую на Мониторе почитай.
Серега2
01/04/2015 18:43
Пробовал HEX-редакторе, но там только "крякозяблы"
Юрий 72
01/04/2015 20:20
Серега2, какие кракозяблы?:-) родное разрешение в HEX перевел? Поиск этого сочетания в прошивке. Может кодировка в редакторе не та.
Серега2
05/04/2015 17:49
старое разрешение 1366х768 в нех 05560300 но поиск в такой последовательности в прошивке не нашел
Юрий 72
06/04/2015 07:00
А просто 1366 в хекс, возможно байты задом наперед. Пробуй. Ту тему на мониторе читал?
Серега2
06/04/2015 17:57
На мониторе нашел несколько тем.Но может разрешение и не в флеш. просто 1366 или 0556 отыскивает но рядом нет 0300
Юрий 72
06/04/2015 18:07
По-моему на этом майне нет ЕЕпром, но тебе виднее, он перед тобой. Если есть поищи там.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 19:08
Вообще, разрешение должно быть в скалере.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 19:18
Как изменить разрешение и тип матрицы в прошивках RTD2660
Ты эту тему читал?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 19:22
Еще одна
Китайские шасси T. MSD30x, базирующиеся на процессорах MStar
Серега2
06/04/2015 19:05
ДА."
"Как изменить разрешение и тип матрицы в прошивках RTD2660 ", А если в скалере то дохлый номер.А ЕЕпром там нет.
Юрий 72
06/04/2015 19:27
Похоже с Мстаром этот номер непройдет.
