LCD Samsung LE26R81BX/NXT не выходит из дежурки
bryus
30/03/2015 14:55
Всем привет!
телевизор Samsung LE26R81BX/NXT не выходит из дежурки.
Состав:
БП BN44-00156A
main BN41-00878A
Проц. SMP00 0726-CDSL B174N25-8202
и ещё один по меньше DNle SDP64 N0K4TG H0728
Память. 24С256
Флеш Память ESMT M13S128168A- 5T 2 шт
AZ81P715W 0727
Тюнер BN40-00079A
Инвектор VT71008.91
питание дежурки в норме 5,2В, 3,3В, 1,8В, но ни на пульт ни на сенсорные кнопки не реагирует, хотя сигнал от фото приёмника и кнопок проходит до процессора, да процессор SMP00 0726-CDSL B174N25-8202, память 24С256, в вторичках КЗ нет, а вот с вывода процессора нет никакого сигнала на запуск БП в рабочий режим, фрагменты схемы прилагаются и извините за составления темы я новичок в этом деле, пробывал вот по этой ссылке http://com-p.ru/televizor-samsung-le40r81b-ne-vklyuchaetsya, ничего не помогло перепрошил, оставил одни FF без изменений да ещё раз извините при вскрытии поменял емкостя были вздуты CM856- 1000mfx25V,CM851,CM852 1CM852-1000mfx35V и CB852,CM861-2200mfx10V схему прилагаю ниже где ещё копать подскажите пожалуйста и как можно принудительно запустить БП в рабочий режим вобщем я пока остановился на неисправности процессора
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 16:17
ссылка та что в тексте не открывается, вот информация найдена в интернете:
Хочу поделиться своим опытом по ремонту 40”-го телевизора Samsung LE40R81B. Где то за месяц до того как сломаться, телевизор стал включаться с задержками, которые все увеличивались и наконец он перестал включаться вообще. Мне-то что, я телевизор не очень, обычно в компьютерах торчу, а жена сильно огорчилась и говорит «делай что хочешь, но мне срочно нужен телевизор». Пришлось забросить все дела и заняться ремонтом телевизора.
Неисправность выглядела следующим образом: Телевизор не запускается, экран черный, постоянно щелкает реле через две-три секунды, красный индикатор горит и реагирует на пульт.
После вскрытия обнаружены в блоке питания два вздутых электролитических конденсатора 2200 x 10v на источнике 5 v. После замены конденсаторов ситуация не изменилась.
Предполагаемая причина такого поведения, повреждение прошивки в памяти EEPROM. Поэтому с материнской платы была отпаяна микросхема памяти EEPROM Atmel 24c256 в корпусе soic 8 (восемь ног). Микросхема была очищена т.е. обнулена кодами FF на программаторе Pony Prog. Буфер был заполнен кодами FF и затем записан в микросхему.
После очистки и запайки микросхемы телевизор запустился и стал постоянно перезапускаться через 15-20 сек и при этом щелкало реле.
Для устранения этой проблемы нужно зайти в сервисное меню телевизора для чего нужно выключить телевизор кнопкой Power на пульте и затем последовательно нажать кнопки Info-Menu-Mute-Power, после чего телевизор включится и откроется сервисное меню. В сервисном меню нужно выбрать второй пункт Option Table (Service) и открыв его поменять параметр READY c OFF на ON. После этого телевизор стал работать нормально, но с настройками по умолчанию.
Судя по сообщениям в интернете, эта неисправность в телевизорах встречается часто и устранение ее в сервисе стоит немало денег.
Думаю, уместно будет добавить, что если Ваш телевизор начал включаться как-то не так или появились какие-то другие ненормальности, то лучше сразу разобрать и посмотреть внутри. Возможно вы успеете заменить конденсаторы, до полного отказа и Вам не придется возиться с прошивкой EEPROM.
bryus
31/03/2015 09:09
Подскажите пожалуйста где ещё копать или объясните как правильно писать тему?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2015 10:14
то есть у меня с процессора SW power 0 В и при включении с пульта или с кнопок никакой реакции нет ни импульсов, даже осциллографом пробую сплошная линия нет никаких скачков и не двигается, что может быть неужели процессор? может у кого есть рабочая прошивка на этот аппарат поделитесь пожалуйста.
Юрий 72
31/03/2015 09:44
Состав это список микросхем майна. Можно еще БП и матрицу. Прошивку флешь попробуй считать. Сервисный разьем видишь?
bryus
31/03/2015 09:58
Юрий 72 писал:
Да разъём вижу, чем его можно считать каким программатором или можно любым главное правильно подключить и что мне это даст, процессор и в дежурке обращается к флеш памяти?
Иван Зенин
31/03/2015 09:59
Вот взял и открыл всем "страшную тайну", за которую мастера дерут немеренно с бедняг клиентов.
Что касаемо твоей неисправности, то
bryus писал:
bryus
31/03/2015 10:16
Иван Зенин писал:
bryus писал:
Да это то я и сделал, обнулил а результата ноль(
buff
31/03/2015 11:21
Eeprom это не палочка-выручалочка... , есть ещё и Nand если ящик цифровой...
Искать дамп флешака(ic505) - возможно поможет или сервисный софт(если таковой есть), не забывайте про железо - отвал проца,оперативки и т.д. и т.п...
Найдите сервис мануал , почитайте... Причин много...
bryus
31/03/2015 11:42
buff писал:
Искать дамп флешака - возможно поможет или сервисный софт(если таковой есть), не забывайте про железо - отвал проца,оперативки и т.д. и т.п...
Не пойму разве процессору для того чтобы выйти из дежурки нужно ещё обращаться к Nand или Дамп флешки кроме памяти, смысл таких манипуляций процессору, он обратился в память нашел нужный бит для перехода в рабочий режим и запустил, а вот потом он обращается к Дампу и нарду вот если там проблемы он что то то должен высказать или мигнуть светодиод или релюшка сработать или ещё что то, а там полная тишина ни импульсов никаких ни бросков напряжения по дежурке ни чего даже светодиод не мерцает горит и всё
buff
31/03/2015 12:09
Спорить не буду ...
На рабочем телеке сдуйте флешак и посмотрите как он себя будет вести...
Возможно я и не прав.
С уважением.
bryus
31/03/2015 12:28
buff писал:
Спорить не буду ...
С уважением.
Да, только где бы взять этот рабочий телек )
buff
31/03/2015 12:41
bryus писал:
buff писал:
Спорить не буду ...
С уважением.
Может это поможет... Troubleshooting.pdf
smd-J70
05/04/2015 20:21
А что там на кварце делается? На шине spi, в момент включения? Если на шине тишина, прошей 25хх, подогрей немного феном проц, может отвал.
Юрий 72
15/04/2015 21:45
bryus, где та там нанд увидел?:-) и исправь M13S128168A это не флешь, а SDRAM , а флешь укажи какая у тебя. Сделаешь запрос, прошьешь и все заработает. Я сегодня типа такой починил:-).
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 22:48
У тебя параллельная флешь типа 29lv160? Под биркой.
