LED LG 32LN540B Chassis LD36B нет подсветки
sasa1
31/03/2015 13:19
32LN540B. Шасси LD36B . Нет подсветки.
MATRIX: LC320DXE (SF)(R1)
MAIN: EAX64891403 (1.0)
CPU: LGE2121-MS A7MjD43ZC
Flash: MX25L8006E
EEPROM: 4256BRP
NAND Flash: H27U1G8F2CTR
LGE2121-MS
STA3808WF
Tuner: TDSS-G501D
T-CON: 6870C-0452A
PSU: EAX64905001(2.7)
SSC1S311
MAP3202
18N20GH
Нет подсветки. Подал напряжение от внешнего БП на подсветку матрицы- нет подсветки . .Разобрал матрицу В средней и нижней ленте по одному диоду не звонится и не горят. ( Всего 3 ленты, Две по 7 и одна по 8 диодов.
Вместо вигоревших диодов повесил по пять последовательно кремниевых диодов . от внешнего источника подал 61 Вольт засветилось проверил ток 80ma , с описанием на матрицу LC320DXE (SF)(R1)_61v_80ma . совпадает.
Подключил к родному БП не горит. Нашел неисправный полевик AP18N20GH поставил вместо него STD20NF20/ST.
Засветилось .Но показалось что очень ярко горят светодиоды проверил ток 400 ma. Напряжение тоже завышено на подсветку идет больше 100В.
Начал проверять драйвер ЛЭД . Подозрительного ничего не нашел. Заменил МАР3202 . Не помогло. Схему на БП и драйвер не нашел, вернее на драйвер на МАР3202 нашел приблизительную.
iv-9
31/03/2015 14:29
И что, по OVP и FBN не отрабатывает? Проверь эти цепи повнимательней.
weo
01/04/2015 03:35
80ма мало, 400 ма много. Сделай ток в пределах 200-240 ма.
Токовый резистор в блоке в цепи светодиодов увеличить,
Смотри даташит на микросхему MAP3202.
На одном светодиоде напряжение в пределах 3-3.3 вольта.
sasa1
01/04/2015 12:04
Напряжение на МАР3202
1-2.7
2-12
3-6
4-корпус
5-0.1
6-3
7-корпус
8-5
9-11.9
10-2.5
11-3.1
12-2.8
13-0.8
14-0.6
при увеличении токового резистора до 0.22ом родной 0.12ом напряжение уменьшается до 85-95в но гуляет в етих пределах и меняется яркость подсветки.
weo
01/04/2015 12:36
если в меню подсветку регулировать, ток меняется?
sasa1
01/04/2015 13:17
Внеся изменения в схему драйвера ЛЭД, в цепи истока AP18N20GH увеличил токовый резистор родной 0.12Ω поставил 0.33Ω в цепи истока STN4NF20L стояла 4 параллельно соединенных цепочки SMD резисторов 4R3+3R9 две из четырех убрал добился напруги 78V ток 120ma. По описанию на матрицу с инета должно быть LC320DXE (SF)(R1)_61v_80ma. У кого на столе есть такой тв с такой матрицей для сравнения напруги и тока.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 14:20
Матрицу пока снял. В меню войти не могу . Соберу отпишусь.
sasa1
03/04/2015 09:43
ТВ собрал. Изменяя в меню режимы подсветки, яркости, регулировки идут. В зависимости от режима напряжение на ЛЭД идет от 45 до 75 вольт ток также меняется от 60 до 120 ma. ТВ ставлю на прогон. Поскольку внес изменения в схему. Тему пока считаю не решенной до появления заведомо исправного ТВ и сравнения режимов работы драйвера ЛЭД .
yurazav
05/04/2015 12:08
Был почти такой в ремонте:
Панель - LC320DUE(SF)(R1).
Шасси - LD31B/LC36B.
PSU & LED-driver - EAX64905001.
Напряжение на LED+ - 83.2v, на LED- - 24.6v - это относительно корпуса. Не трудно подсчитать, что на светодиоды подается порядка 60 вольт. Ток светодиодов в начальный момент 180mA,через пару секунд стает 70mA.
murlik6
08/05/2015 16:08
sasa1 писал:
У кого на столе есть такой тв с татой матрицей для сравнения напруги и тока.
На столе LG 32LN541U с такой матрицей.На подсветку идёт 65V ток 400mA при включении и при появлении изображения держится 250mA.
HUNTERADDY
05/09/2015 09:04
Народ, у меня такой-же ТВ как и топикстартера и то-же проблемы с подсветкой. MAP3202 заменил, VREF и прочие сигналы в норме, но OVP 5v . При включении пытается запуститься подсветка и обрубается, красный светодиод медленно мигает 3 раза, звук есть (с антенной). Что должно быть на OVP ? Хоть на MAP3202 нормального даташита с описанием нет, но предполагаю что подсветка отрубается из-за Over Voltage . Разбирать матрицу и проверять светодиоды? (до замены MAP3202 после включения было видно вспыхивание подсветки на долю секунды через прозрачную клипсу со стороны плат, теперь вроде не вспыхивает). Напряжения питания в норме, кроме выхода на LED....
agent007
05/09/2015 09:36
стопудово
HUNTERADDY
07/09/2015 10:18
Снял подсветку, 3 линейки по 7 светодиодов, 3 неисправных в одной линейке. Как я и думал, OVP был из-за этого. Заменил на какие-то белые по 5р за штуку, но они чуть выше. Думаю как как будет смотреться, по интенсивности свечения вроде то, но малость потеплее... Вечером продолжу...
Обычно даташиты на микросхемы с описанием, а на MAP3202 нет, бывает и номера ног не проставлены, даташиты блин....
RAMMER
07/09/2015 11:26
HUNTERADDY писал:
HUNTERADDY , не ворчи , всё имеется в интернете , все pin подписаны на твою MAP3202 , даже схема имеется с её участием , не ленись искать .
P/S: и даже есть схема LED драйвера именно с твоего телевизора ...
HUNTERADDY
07/09/2015 12:46
Я это и другое нашёл давно, но это ведь без описания сигналов.... Меня интересовала информация об OVP, но везде лишь распиновка....
REKKA
07/09/2015 14:08
Снять защиту с инвертора MAP 3202 не пробывал?
HUNTERADDY
08/09/2015 12:52
А за чем, что-бы другие планки накрылись? Времени не было, буду собирать отпишусь как картинка , может и сфоткаю....
Валера12
23/09/2015 09:04
ток подсветки 110 -120 ма
tynalex
18/11/2015 16:00
Сегодня в ремонте 42LN540V. Был битый PF610BL и один сгоревший (аж линза подплавилась)) светодиод. Всего в панели 50 светодиодов (5линий по 10шт. светодиодов). каждая линия соединена из двух планок (по 5светодиодов). В момент включения ток 330ма, через 2-3сек. уменьшается до 250, а затем через пару секунд до 110ма и так стоит потом неизменным. Напряжение при этом 100 вольт. Замыкание (исключение из схемы светодиода) на ток 110ма, не влияет, т.е. работает стабилизация тока, поэтому установка диодов обычных вместо сгоревшего светодиода, как некоторые советуют, абсолютно не нужно! Обычная перемычка
Транзистор PF610BL (100вольт, 0,5А) можно заменить практически на любой с n-каналом, я с успехом "втулил" 4N60 что был под рукой. В рабочем режиме (110ма) на стоке-истоке падение составляет всего 50вольт.
igorasrex
18/11/2015 16:44
tynalex писал:
Замыкание (исключение из схемы светодиода) на ток 110ма, не влияет, т.е. работает стабилизация тока, поэтому установка диодов обычных вместо сгоревшего светодиода, как некоторые советуют, абсолютно не нужно! Обычная перемычка.
Стабилизация тока каждой планки светодиодов или вместе взятых?
Если вместе взятых, то на той где 9 светодиодов вместо 10 ток будет больше.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 17:55
А понял. У тебя получается все 5 планок последовательно соеденены по 5 ,которые в свою очередь запараллелены еще 5-ю.
Ну тогда где параллельно 4 с 5-ю , то на 4-х ток выше будет. Если так, то надо бы заперемычить один из тех 5-ти , что параллельны 4-м.
tynalex
18/11/2015 21:46
Надо было сфотографировать, забыл. Планочки по 5 светодиодов, на конце пластиковый разъёмчик, к этому разъёмчику стыкуется следующая планочка. В паре они образуют одну из линий, а всего в корыте таких линий 5, т.е. суммарно получается 50 светодиодов ! Я мерил суммарные ток всех пятидесяти светодиодов (как они включены, в подробности не вдавался)непосредственно на плате БП.Но общий ток не вырос ( и не уменьшился) если включать вместо сгоревшего обычных несколько (3шт.) диодов. При сгоревшем светодиоде вся линия из 2ух планочек, т.е. 10светодиодов, не загорается. Напрашивается мысль, что они всё таки включены последовательно. Один всего лишь неисправный (в обрыве) светодиод и панель не светится вся (50шт). Проверяются линейки очень просто, у них есть пяточки меченные (+-).
Если придерживаться твоей логики, то всё равно бы часть светодиодов (25шт.) в панели светились бы, но увы, из за всего одного неисправного, не горят все (50шт.), даже не пытаются, а когда проверяю отдельно по планочкам внешним питанием, то не горит вся планка в которой сгоревший светодиод ! А если предположить что они включены все последовательно, то 100вольт (по 2вольта на светодиод) вроде как маловато чтобы создать ток в 110ма?!
igorasrex
19/11/2015 11:18
tynalex писал:
По этому и не понял как они соединены. Если вернется узнаем. равнодушие
lan76
23/11/2015 18:01
Все 50 диодов включены последовательно. На каждой линейке по 10 диодов . Каждая линейка состоит из 2-х частей по 5 диодов. С платы питания на корыто идут 4 провода , из которых 2 средних замкнуты между собой в разъеме .
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 19:05
Это я про 42LN540
RF
20/01/2016 13:35
Телек LG 32LN541U
Панель LC320DXC (SF) (R1) - 3 планки по 7 диодов. Все соединены последовательно.
На БП заявлено 70 В - 0,4 А.
Сгорел 1 светик. С перемычкой вместо него. Ток 390мА при напряжении 73,3 В (яркость 50, подсветка 100)
150мА при Среднем значении ЭКО режима (комфортно можно смотреть долгое время телек без нагрузки на глаза со светом в комнате)
Буду менять менять Диод и увеличивать резистор для защиты....
Lensmen
20/01/2016 14:23
Все правильно он пишет, там диод включены по 3 шт.
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7823
RAMMER
20/01/2016 21:35
sasa1 писал:
RF писал:
Телек 32LN541U
Панель LC320DXC - 3 планки по 7 диодов. Все соединены последовательно.
Сгорел 1 светик. С перемычкой вместо него. Ток 390мА при напряжении 73,3 В.
Ищем официальную информацию на панель LC320DXE-SFR1 и что же мы там видим ... Lamp Volage 81.4 +/-6.6V ; Lamp Current 400mA
Так же смотрим внимательно какая панель установлена в вашем телевизоре , так как в зависимости от панели один и тот же блок питания будет выдавать разное напряжение питания на подсветку .
В одном случае 70,3V , а в другом 81,4V при максимальном токе 400mA ...
RF
20/01/2016 22:48
Братва, зачем тратить Силы и Здоровье на ДЕСТРУКТИВНУЮ АГРЕССИЮ ??? Сейте ЛЮБОВЬ ! ! !
Помогите кому-то нуждающемуся, бабульку или ребенка бедного на улице угостите вкусненьким....!
Раздобыл планку светиков от 42" панели LG написано L1-Type 6916L-1412A. 5 Диодов включены последовательно.
RAMMER
20/01/2016 23:04
RF писал:
RF , смешались в кучу кони , люди ... зачем тянуть в тему информацию которая никаким боком не относится к конкретному телевизору ? Разницу в диагонали панели улавливаешь 32" и 42" ?
Есть желание посмотреть и посчитать сколько светодиодов расположено на трёх планках конкретной панели LG LC320DXE-SFR1 - посчитай ...
fgb
20/01/2016 23:21
LC320DUE (SF) (R1)
LC320DXE-SFR1
RAMMER
20/01/2016 23:26
посчитаем в панели LG LC320DUE-SFR1
Когда пишем о чём либо , смотрим внимательно на маркировку конкретного изделия ! На первый взгляд всё вроде бы одинаково , а на деле оказывается как оказывается ...
RF
21/01/2016 21:49
Итак, поменял резистор на 0,22 Ом вместо 0,12 Ом. Ток при отключенном ЭКО, Яркости 50, Подсветке 100 - 210мА.
Картинка не темная, даже чуть ярче чем при среднем ЭКО без замены резистора.
Смотреть комфортно и будет работать долго. Спасибо за тему, успехов!
RAMMER
21/01/2016 22:05
RF писал:
браво! классно! Думайте сами ...
ramonr100
10/02/2016 13:54
В цепи истока STN4NF20L стоит 4 параллельно соединенных цепочки SMD резисторов 4R3+3R9 две из четырех убрал добился напруги 78V ток 120ma. Прогнал аппарат двое суток без выключения, Ничего не греется, полет нормальный.
vitaliyvelo16
21/03/2016 13:35
да
