LG 42PQ6000-ZA шасси PD92A не выходит из дежурного режима
romeo.mak
02/04/2015 10:29
Прошу помощи в ремонте плазмы LG 42PQ6000-ZA
Помогите определить какой из блоков не работает.
Объясняю что с ней случилось.
Было пониженное напряжение в сети где то 90 вольт плазма выключилась то есть вошла в дежурный режим и больше не включается из дежурки.
Что я смог проверить.
Подключал блок питания на столе в автономном режиме все напряжения в норме.Потом отключил майн и вошел в автономный режим тв.
Все в норме
Как только подключаю майн то все пропадает телек входит в дежурку и ВСЕ.
Напряжение при это только 5в есть на STBY5v как только отключаешь AUTO_GND появляются все напряжения но телек молчит
Вот не знаю что и делать сначала грешил на плату питания потом на майн а теперь даже уже и не знаю Прошу помощи .
Значит пишу какие буквы у меня на платах
MAIN PD92A EAX57566204(0);
PSU EAY60713101 (PS-7411-1A-LF) на контролере MC80F0708-09FD REV 2.1
STRELETS
02/04/2015 11:47
Все в норме
Что это значит? Если тестовые поля идут, то что не ясно?
romeo.mak
02/04/2015 11:49
Неясно какой блок надо менять майн или плату питания?
STRELETS
02/04/2015 12:57
Тестовые поля идут? Какие напряжения на выходе БП?
romeo.mak
02/04/2015 13:21
Плазма полностью работает в тестовом режиме все поля в норме напряжения тоже 12в 17в 5в но при подключении майна переходит в дежурку произошло все это после пониженного напряжения сети 90в.
Если отключить один контакт с разъема блока питания AUTO_GND при включенном разъеме от блока питания к майну напряжения появляются даже светится красным опто вход или выход не знаю но плазма молчит.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 14:24
Слышал что может слететь прошивка с майна MX25L12805DMI-20G.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 14:25
Не уверен конечно на 100% может и контролер в блоке питания.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 14:47
Хоть к гадалке иди недовольство, огорчение смех
romeo.mak
02/04/2015 18:55
Походу все специалистов нет чтоб подсказали
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 19:56
Ладно куплю плату майн и отпишусь что получилось.
STRELETS
02/04/2015 19:50
Main у тебя неисправный, а что делать дальше - решать тебе...
