LCD Samsung LE32R81BX/NWT канал появляется через 5мин
Бермудский
04/04/2015 23:07
Сразу скажу, что опыта ремонта LCD мало.
Main: BN94-01311F
Tuner TCLW3001PD32S(H) BN40-0078A
Power Supply: BN44-00192A
Неисправность :
После включения TV в течении 5-10 минут ( а со слов хозяйки возможно до 20 мин.) на экране только "белый шум".На пульт при этом реагирует,всё переключает,в меню входит.По прошествии этих минут начинает нормально показывать все каналы и уже не глючит до отключения. Если не на долго перевести в дежурку то стартует нормально, но постояв в ДР немного вновь включение через "белый шум".При работе с НЧ входов глюка нет.
Действия :
- проверил напряжения из БП на майн : на 5.3В есть 5.2В
на 12В есть 11,9В
на 13В есть 12,8В
напруги без пульсаций (смотрел осликом);
- проверил напряжения на майне на стабилизаторах ,что при "белом шуме" ,что при нормальной работе показатели аналогичны;
- замеры на тюнере (12 ножек) :
ВЫВОД ............."БЕЛЫЙ ШУМ"................ НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА
t.cvbs....................... 2v....................................1,5v
nc..............................2,1v.................................2,3v
aft..............................4,5v.................................1,9v
t.agc...........................4,1v..................................4,1v
sif................................0v....................................0v
b5v.............................4,9v..................................4,9v
scl..............................4,9v..................................5,2v
sda.............................4,9v...................................5,2v
t.as...............................0v.....................................0v
b33v...........................33,3v-не меняется.............14,2v-меняется при
переключении каналов
nc.................................0v....................................0v
b9v..............................8,8v...................................8,8v
Сразу смутило,что на ножке подписаной как 33v гуляет напруга при нормальной работе,но потом понял,что это напряжение настройки.При глюке 33,3В как вкопаные при переключении каналов.
- в поиске похожей неисправности не нашёл;
вопрос : искать тюнер под замену?
Можно и пропаять плату тюнера-заменить всегда успеется
Бермудский
05/04/2015 00:35
да, спасибо! попробую пропаять. но это уже в понедельник.
Anatoxa
05/04/2015 00:50
А погреть тюнер для локализации неисправности не пробовали? Или остужать при работе.
greg4357864
05/04/2015 05:15
В меню сервиса глянь,есть ли там выбор разных моделей тюнеров,если есть может сбиться настройка на другую модель тюнера и мозги компосировать.Или в тюнере все контура и GND пропаять попробуй.
ВОЛК VS
05/04/2015 07:21
Бермудский,
Все гораздо проще.
Вскрываешь крышку тюнера, смотришь- стоит ли там маленький электролит.
Если стоит, то на ногу тюнера по +5 вольт вешаешь 100мкф
минусом на корпус.
И БУДЕТ тебе счастье.
Несколько десятков так отремонтил улыбка самцов
greg4357864
05/04/2015 12:34
ВОЛК VS писал:
Бермудский,
Все гораздо проще.
минусом на корпус.
А где гарантия,что ты этим устранил проблему на года и возврата не будет?
Сильно надёжно тоже делать не стоит-все кушать хотят голливудская улыбка Ну раз в год должно сломаться ещё.
ВОЛК VS
05/04/2015 13:18
greg4357864, Там все просто, в тюнере стоит кондер 6,3 вольта.
Чтобы долго не заморачиваться, беру маленькие пасатижи и просто снимаю ЕГО с ног.
Ноги остаются на плате в тюнере, закрыл крышку- и навесил кондер вне тюнера.
Смысл- такой
Пока кондер не захочет(разогреется) - тюнер не вскочет(заработает)
Проверено ГОДАМИ , повторов НЕ БЫЛО. классно!
А ТАК n max, ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТ.
Бермудский
05/04/2015 20:21
СПАСИБО всем откликнувшимся!
Выпаял тюнер, тщательно пропаял, подключил через навесной шлейф. Изменений нет. Неисправность осталась, симптомы не изменились.
Внутри тюнера две микросхемы TDA9886TS и B1678 . Пробовал греть и охлаждал ацетоном - без результата.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 19:25
Внутри тюнера конденсатора электролита нет.Пробовал подвесить 220х25в на шину +5в снаружи тюнера. Увы недовольство, огорчение - не помогло.
Да паяльником муторно такие вещи делать.Феном с хорошим флюсом самое то
Бермудский
05/04/2015 22:16
В одной руке тонкий паяльник, в другой шприц со спирто-канифолью и через большую фиксированную увеличилку с хорошим светом. Главное, чтоб никто под локти не подталкивал подмигивание
Надо где-то Amtech rma-223,а спиртоканифоль это уже прошлый век.Да и микрухи лучше отпаять пролудить пятаки и припаять.Только они снизу компаундом приклеены.Можно и кварц подкинуть по моему там должен стоять-бывают глюки из-за него.Точне уж и не скажу так как тв бросил ремонтировать лет 10 назад
Бермудский
05/04/2015 22:57
greg4357864 писал:
Думаю,что это не тот случай. Если бы не тот тюнер был прописан, то вообще бы не врубался. К тому же через разное время начинает работать.По моему секундомеру от 2 до 6 мин , но чаще 3,5 мин.Время глюка не зависит от прогревов, охлаждений, простукиваний, переключений каналов.
Характерно то, что после обесточивания TV на 1-2 мин может включиться нормально, а вот после паузы простоя (хоть в ДР, хоть при полном отключении) более 2-х мин глюк появляется 100%.
Правда после 2-3 мин отключения и глюк длится 10-30 сек.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 22:00
n max писал:
хорошая идейка! попробую.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 22:04
подкину фотки тюнера
greg4357864
06/04/2015 00:29
У тебя показания напряжений расходятся при проявлении неисправности и нормальной работой-там и смотри.
Бермудский
06/04/2015 01:11
подставил кварц - не помогло недовольство, огорчение
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn761678b.pdf
Вроди как ваша микросхема?Теперь остаётся смотреть в какой цепи оной гуляет напруга и искать виновный элемент-это доволи нудное занятие?Хотя и сама микросхема может давать такой глюк.
Бермудский
06/04/2015 02:15
n max писал:
микросхема то вроде та...но стоит ли с ней долбаться?...поищу ка я тюнер целиком хммм...
Бермудский
06/04/2015 21:00
Нашёл тюнер один в один на подстановку - обрадовался подшучивать, дразнить
Но увы! ГЛЮК не ушёл недовольство, огорчение
Тюнер не виновен! Копаю дальше...
Ну ещё остаётся квадратная шина-больше связей с внешним миром у тюнера нет+и изменение питающих напряжений с прогревом(маловероятно)
Надо смотреть шину осцилом
ШУРИК
07/04/2015 08:23
n max думаю прав. Транзисторы Q1806, Q1808. Делают из 3,3 вольтовой цифровой шины- 5 вольтовую. Скорее всего не делают на холодную.
B.B.
07/04/2015 08:31
Бермудский писал:
Стабилитрон все-таки установи новый.
Бермудский
07/04/2015 10:58
ШУРИК писал:
Не могу найти на майне транзисторы Q1806, Q1808.Шины SDA и SCL от тюнера через резисторы 47 Ом уходят во внутренние слои платы и их не проследить.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 10:01
B.B. писал:
Бермудский писал:
Хотелось бы разобраться как вообще устроен формирователь 33В, но не нахожу схемы этого узла.
Бермудский
07/04/2015 11:32
ШУРИК писал:
Нашёл! браво!
B.B.
07/04/2015 13:17
Бермудский писал:
Он может быть в самом тюнере и если так, то
Бермудский писал:
Остается вариант с шинами. Ищи.
Captain
09/04/2015 12:58
Бермудский, ты бы взял в руки паяльник и заменил бы конденсаторы (люмяхи) на майне. А то слишком умный ремонт начал. И вообще, для этого прибор существует, чтоб больше такие ремонты не делать....
Бермудский
09/04/2015 23:11
Одинаковые транзисторы Q1806, Q1808 имеют маркировку К702 , что соответствует транзистору STK7002,
но звонятся по разному (изучил как прозванивать транзисторы MOSFET) .Однозначно менять.
Вопрос : можно ли их заменить на 2N7002 (маркирован К72 , стоят в материнках компов) или искать оригинал?
Вот их датиши для сравнения:
http://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=19398
http://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=213
Captain
10/04/2015 06:38
Бермудский, Если они стоят по шине тюнера IIC, то поставь и посмотри. По идее туда много чего можно поставить, не критично. Скорости низкие, а транзисторы для банального согласования уровней по шине.
B.B.
10/04/2015 09:06
Бермудский писал:
Так, а осцилограф что показывает?
Бермудский
10/04/2015 09:56
Что-то не пошли 2N7002 (маркирован К72).Тело из дежурки не выходит, на пульт реакция есть - мыргает светодиод на передней панели. Буду искать родные STK7002.
B.B. писал:
Бермудский писал:
С осцилом можно эту проблему за вечер решить,а раз уже написали тут 2 страницы то похоже что осцил паламался смущен
ДОБАВЛЕНО 11/04/2015 09:27
egor22 писал:
ты их мог статикой убить, а так должны подойти.
Это надо хорошо постараться чтоб их статикой уложить.Мож банально цоколёвка не совпадает.
Serg*
13/04/2015 11:51
Бермудский, смени соласующие полевики по квадратной шине между процем и тюнером.
С материнки пойдут.
Бермудский
14/04/2015 00:07
Итак, ситуация получилась "хуже чем было".А именно:
Serg* писал:
После того ,как поставил в позициях Q1806, Q1808 транзисторы уже с другой материнки с маркировкой 702 (перепроверенные на открывание-закрывание), получаю то же - тело из ДР не выходит, светодиод на ПП мыргает 5 раз.
Погуглил-почитал - возможная причина слёт памяти.Меняю 24С256 на прошитую FF.Включаю,жду более 5 мин (как рекомендовано).Тело в ДР с теми же эмоциями. Значит память не виновна.
Возвращаю на место родную 24С256.
Смотрю осликом шины.
- на тюнере SDA и SCL не шуршат совсем 5.2в на обеих уровень и лишь чуток проседают видимо в такт с переключением watch dog
ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 23:09
схема не родная, позиции не совпадают
Бермудский
14/04/2015 00:15
по монтажу боюсь не прослежу недовольство, огорчение
таки проследил! браво! и нашёл обрыв шины между процом и памятью, под керамикой. Её я видимо сам и оторвал, когда снимал верхний экран-радиатор над процом при поиске хитреньких транзисторов.(Хотя их с этой стороны и не было).
Восстановил обрыв - тело ожило и порадовало полной работоспособностью.Ушла изначальная неисправность.Причина - разница в параметрах пары MOSFET-транзисторов.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем помогавшим!
cpc
14/04/2015 00:26
Отследи куда идёт "квадратная", там везде есть разделительные резюки вот и смотри осцилом с какой стороны резюков твой SCL заваливается...
Бермудский
14/04/2015 09:34
тему отмечаю решённой
B.B.
14/04/2015 10:17
Бермудский писал:
А как же тогда он показывал?
Бермудский писал:
Что-то ты намутил с ремонтом. подшучивать, дразнить
Бермудский
14/04/2015 10:41
B.B. писал:
Бермудский писал:
Бермудский писал:
Муток нет вовсе.Пишу всё честно!
Изначальная неисправность (канал появляется через 5мин) имела причину - разница в параметрах пары MOSFET-транзисторов Q1806, Q1808.
Вторую неисправность(не выход из ДР) внёс сам по неопытности при демонтаже экран-радиатора над процом. Причина - обрыв шины SCL между процом и памятью, под керамикой (конденсатор), которого сам и расколол.
Как-то так смущен
