SATURN LED40 Подсветка на 0B3350 не фунциклирует
sheva2
07/04/2015 00:38
Main TP.VST59.P83
micom TSUMV29LU
flash 25Q32BVSIG
Подсветка на OB3350
Еще несколько м/с, не относящихся к проблеме:
SGM330A; IT6633E-P; TPA3110D2
В ремонт попал с мигающей подсветкой. Причем временно устраняющаяся проблемка. По началу кроме двух постов на нашем форуме не нашел. Зарисовал схему подсветки. На ней указал напруги на выводах рр/др. [url=file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/Василий/Мои%20документы/Мои%20рисунки/img001.jpg]Схема подсветки [/url].Пока мерцало, замерять не было смысла. Прыгало питание 12в. на ноге 1м/с. При выпаянном транзисторе цепи защиты(имхо)VT9 подсветка заработала. Забыл сказать, что запустил его после замены SMD резюков 240к 2шт R19,R20 в цепи OVP на имеющиеся под рукой 0,125 Вт. Проверив, как мог элементы, ничего не заподозрив, впаял назад транзюк. ТВ работает. На прогоне проработал весь вечер, на сл день та же пестня. Потом и вовсе потух. Нашел немного литературы, в т.ч. даташит на м/с. Менял м/с, резисторы OVP, подставлял кондеры в ее обвязке. не идет. Один момент. При переходе ТВ в рр в одно мгновение подсветка зажигается и на pin7 появляется 1,3в., на pin6 1,45в. ,после чего на 6 ноге становится стабильно 6,3в. ( на схеме указано ручкой). Какая то бздюха а определить не могу. Замеры номиналов на моей схеме немного отличаются с литературными. Может какой то кондер, так как с резисторами проще было разобраться.Смущает 6,3в на pin6
http://remont-aud.net/load/lcd_tv/china_lcd_tv/haier_le39luz1_tp_vst59_p83_65w18/195-1-0-17791
http://garant-gp.ucoz.ru/_fr/0/OB3350.pdf
http://garant-gp.ucoz.ru/_ld/0/95_Haier_LE32LUZ1_.pdf
http://garant-gp.ucoz.ru/load/0-0-0-96-20
Иван Зенин
07/04/2015 07:11
А что, исполнительные цепи а процессе не участвуют?
sheva2
07/04/2015 14:22
Попробую вечеромь добраться до исполнительного механизма. Придумали жеж корпус через сАТУРН. Надо полностью рассыпать , что бы хоть глазком на диоды взлянуть. Была мысля по диодам, но че то на останний момент отложил. Стремно стекло поднимать. Спасибо,Иван Зенин.
sheva2
09/04/2015 13:28
Эврика! Большое спасибо Зенину зарасцикливание убеждений и стремовских настроений по поводу стекла. Разобрал я его до ниточки, чтобы добраться до подсветки и ВОТ! Оторван разъем одной из четырех веток диодов. Оловом и не пахло. Более детально изучив даташит 0В3350 и найденую схему (ссылку я выложил) уразумел, что в м/с организована защита и по току и по хх( перенапряжению). Тему закрываю, Всем спасибо.
