LED SAMSUNG UE40ES8007U не включается.
freid
07/04/2015 13:42
SAMSUNG LED UE40ES8007U
MAIN ECHO_P_UNIQUE (CODE BN41-01800B bn94-06124a) : VHC V541; RTL8201F; TAS5735; Si9587CNUC; SDP1101;
БП PD46B2Q_CDY: 2a153d;
TCON: 240HZ_TCON (model:BN41-01790);
atmlh232, atmlh240, isl24826, tps65167a, k4b1g1646g-bch9 - 2шт.;
PANEL LTJ400HL14-L;
RiTE-LED 8000EU(BN96-23819A).
Мануала не нашел!
Поступил в ремонт SAMSUNG LED UE40ES8007U ... начал долго включаться, постепенно. Доходило до 3-4мин. Утром вкл. - не включился, вкл. ап-ат и через сек 30 выключается! Проверил БП, на выходе 12и., 5в деж, 24в., пульсаций не видно. На майне тоже все уровни U присутствуют 3,3в., 5в., 1,25.. На Т-СОНе по точкам указанным все соответствует (замеры сделал, выложу позже) .. отклонений не видно. Но обратил внимание на ... панели вот такое хаотичное изо, меняющееся - без подсветки! Отключаю разъем майна ... подсветка горит! Похоже на слет прошивки ... . Клиент периодически мыл спреем панель, думал затекло, разобрал ... чисто. Подскажите ... как определиться точнее, ну и если есть у кого прошивка ... попробовать с этого! если ошибаюсь, поправьте! приму любое предложение и совет! С уважением, Владимир.
B.B.
07/04/2015 13:58
freid писал:
Если T-con в нижней части, то надо смотреть на шлейф в районе стекла. Без увеличилок не обойтись.
freid
07/04/2015 21:48
добрый вечер, B.B.! дык в линзах и работаю ...... . шлейфов ... штук 8 ... чистенькие, забыл их сфотать! Волнует один вопрос, почему включался с задержкой, вроде как с питанием?! но с БП все окей!!! на прекондее 393в. ну и все остальные есть ... фона нет, осликом "мучил". Подобная хрень была при слете ПО ... но была подсветка! С лэд "встречь" мало было, возможно, после сбоя ПО срабатывает защита? Не знаю, нормально это, если отключаю шлейфы панели от Т-СОНа ... скаллер не греется, подключаю ... греется, но терпимо ... градусов 40 - 45 ... и появляется толи шум, толи рокот ..... если прислушаться .... в Т-СОНе. Т-СОН находится внизу.
Serg*
08/04/2015 00:37
freid, Володя ты бы все же напряжения с Т-кона нам озвучил, а то гадаем на кофейной гуще.
Как бы там не матрице пришел конец недовольство, огорчение
Иван Зенин
08/04/2015 07:55
freid, шлейфы с T-con на стекло по одному отключал?
freid
08/04/2015 09:19
Доброго всем! Serg*, Иван Зенин, согласен:
питание на пред. 12,5v
на IC202 in3.3v out 2.5
AVDD 17.4V
VK_L 8.5V
VON_P 31.2
VOFF -7.5
V_PW 3.3V
HV_IN 12V
1,2V_PW 1.2V
PANEL 12V
VCST 7,8V
VCOMG2R 5,9V
SVCOM 7,9V
FB-R 5,9V
VGMA1 16.3V
--*-2 13.6V
--*-3 12.7V
--*-4 12.1V
--*-5 11.7V
--*-6 11.4
--*-7 11.23
--*-8 11.04
--*-9 9.34
--*-10 7.8V
--*-11 6.0
--*-12 5.6V
--*-13 5.3
--*-14 4.8
--*-15 4.4
--*-16 3.8V
--*-17 3.0
--*-18 0.84V
AP4P-14P 0.3V
AP4N-14N 0.6V
VCOMS1 5,9V
VCOMS2 5.9V
--*-S3 5.9V
--*-S4 5.9V
VCOMG3 5.9V
VCOMG2L 5.9V
VCOMG1 5.9V
Ваня, да, отключал и оба и по одному, и менял местами ... 0.
Serg*
08/04/2015 10:56
freid, питания в норме, но вот смущает:
freid писал:
лс.
freid
08/04/2015 11:46
наверное придется опять разбирать .... нашел линзы 3,5 кратные ... подмигивание у клиента и геморрой рассмотрим!
я думал тоже .... может емкости .... но обе планки ... мало вероятно! драйвера на шлейфах слегка, еле ощутимо греются! ...
freid
09/04/2015 16:28
м-да, ребята, все нормально, чистенько! отгибал шлейфы ... ничего криминального!!! емкости прозвонил - КЗ не выявил! по точкам ... U в начале плат ... соответствуют дальним ... . Вроде все нормально, а такая каша на панели !!! может кто то сталкивался с такой бякой??? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
B.B.
09/04/2015 17:10
Вернемся к нашим баранам. подшучивать, дразнить Что это за полоса на экране и вот те вещи справа? Или экран однотонный?
И еще вопрос - на стекле, в местах соединения со шлейфом, внимательно смотрел?
freid
09/04/2015 19:26
B.B., полоса, это от вспышки блик! .... а второе - отражение помощника улыбка когда все в сборе, цыкличное вкл - выкл.! ... перезагрузка. И когда отключаю шлейфы ... то ли с майна до Т-СОНа, то ли шлейфы от стекла до Т-СОНа ... все равно перезагрузка! ... да, просматривал, выгибал ... внешне - чистенько!
alex2290
09/04/2015 20:17
Уважаемый у этих моделей было такой что пригорали контакты на разъеме от блок питания. CNM 803. Проверти внимательно. Обычно на 5 вольт бывает. И соединительный шлейф проверти. Там тоже бывают подгорелые контакты.
freid
09/04/2015 21:01
alex2290, имеешь ввиду подгорели выводы? ... "И соединительный шлейф проверти." - шлейф чего ... от БП, от майн к Т-СОНу ... или шлейфы на стекло от Т-СОНа ...... проверял! чистенькие ...
Иван Зенин
09/04/2015 23:00
Разъёмы жгута от БП к майну имелись ввиду.
alex2290
10/04/2015 20:02
Проверти по внимательней. Может даже в глубине разъема есть две маленькие темные точки. Из-за это телевизор не может запуститься. Щелкает реле и все.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 21:03
4-тое фото с верху.
freid
10/04/2015 21:41
alex2290, проверил, только пришел, все чистенько, поменял разъемы местами! ставил ослика на другой конец шлейфа! ... не проседает, прошелся по всем U, общение майна с Т-СОНом есть! Разобрал панель полностью ... все идеально чистенько! фото выкладываю, но не все, нет смысла, хотя сфотал все шлейфы ... память чистую подставлял, и без памяти ... точно так же ... перезагрузка и тоже самое на панели! Боковые драйвера так же ... чистые ..... не греются!
Прошу помощи замешательство
egor22
10/04/2015 22:00
дык чего вы до стекла докапались? если при отключенных все равно перезагруз через 30 сек!!!!!!?????
freid
10/04/2015 22:29
ну, теперь и так понятно ... сначала думал, что товарищ залил моющим, хотя и при отключенном стекле ... перегружался ... . Проскакивала инфа, что некоторые и при отключенных динамиках не запускались ... не знаю, насколько это правда, но ... хотел удостовериться, что стекло чистое! а вот определиться так и не смог, может все же слет прошивки? т.к. товарищ акцентировал внимание, что ап-ат мог включаться и через 3 - 5 мин.? думал, не держит БП, нагрузил 5, 12 и 24в на лампы .... четко держит!!!
egor22
10/04/2015 23:13
при включении смарт показывает? выключается в дежурку или как?
freid
10/04/2015 23:59
egor22, при включении ... в дежурном режиме находится. Включаю пультом или кнопкой ... и все ... подсветки нет, видны при подсвечивании эти полосы, и через 30сек перезагрузка ... и так по кругу ...
egor22
11/04/2015 08:49
отключи всю переферию, толко майн, кнопки и бп с подсветкой. какая точная маркировка чипа echo-p? когда стартанет выдерни кнопки из майна.
RAMMER
11/04/2015 09:07
freid писал:
...PANEL LTJ400HL14-L;
Проверил БП, на выходе 12и., 5в деж, 24в. и 68в на подсветку
что тут не так , сколько вольт указано на самом БП ? Явно не 68 ... или оЧеПятка ?
ДОБАВЛЕНО Апрель 11 2015
freid писал:
freid , прошивка чего и есть ли у тебя чем работать с NAND , eMMC ?
Первоначально включает телевизор субмиком ( на чём он там у тебя собран ?) и должна загореться подсветка и логотип смарт на дисплее , а только потом он передаёт управление основному процессору .
Раз при включении не загорается даже подсветка и нет логотипа , то возможно у тебя букет неисправностей .
freid
11/04/2015 09:35
RAMMER, недовольство, огорчение оЧеПятка ... заработался ...
egor22, отключал колонки, камеру с фотоприемником, оставлял БП и кнопку ... перегруз
....... при включении нет ничего!
RAMMER, "...чем работать с NAND" ...м-да, с этим не работал! не приходидось, так ... понятно, но все же, как по точнее определиться с таким проявлением? ......
egor22, кнопка вкл., кейборт (кнопки) в одном разъеме и еще два устройства .... вынимал, вкл. пультом ..... перегруз....
egor22
11/04/2015 09:47
на разъеме кнопок сидит вафля и блютуз если есть
freid
11/04/2015 09:49
не думаю, что эти устройства могут так портить "жизнь" ... на экране видел белиберду ... что то другое глючит! либо майн либо т-сон.
RAMMER
11/04/2015 09:50
freid, дай в тему фото участка твоего блока питания , где указаны напряжения .
freid
11/04/2015 09:55
RAMMER, да все нормально с U ... очепятка .... 135в ... я ж говорю ... заработался ...
нагружал без майна БП на лампы ... все горит и лампы (5 и 12в.в.) и подсветка ..... иначе бы не работало, на прекондее 395в.
cpc
13/04/2015 22:42
Вот вы раздули... Провод припаяй от БП к материнке по основным 5в(не по дежурке)
Тебе об этом уже не один человек сказал, это стандартная неисправность.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 23:53
Если так подходить к ремонту мало того что в неделю тока два тела отремонтируешь, так и ещё матриц кучу наколотишь по чем за зря.
Valerka11
13/04/2015 23:40
В сервисном меню можно посмотреть ошибки. WD Count , AR Count. T-CON ,очень даже вероятно ,может такие фокусы выдавать.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 00:55
Из за плохого контакта по 5V с SMPS на main в сервисе могут ошибки появится. Как ни странно BT ER Count десятками сыплют. Хотя BT модуль исправен.
freid
14/04/2015 21:44
cpc, фигня все это, ранее осликом смотрел ... проблем не было, но попробовал, от нехрен делать ... .
единственное U, которое чуток напрягало ... 12в на т-сон, но тоже ранее дублировал, без изменений!
Valerka11, что бы это глянуть, надо ... что бы экран засветился ... .
RAMMER, субмиком собран на weltrend wt61p806, но какой режим ее не могу знать... питание есть, генерация есть на кварце ... . а схемы на майн нет ... . может, действительно ... в субмикоме прошивка слетела (читал об этом) ... . определиться до конца не могу! Прошу помощи
freid
22/04/2015 00:10
на weltrend wt61p806 поступает 3,3в. ... раз на панели есть "такое изо", значит субмиком работает? а то что далее происходит ... возможно с майн или т-сон ... но U не проседают! .....
Иван Зенин
22/04/2015 07:37
Или отвал или смерть проца под радиатором. При слёте nand (eMMC) логотип хотя бы появляется.
jam-007
23/04/2015 23:01
Да нанда у него
procell
06/09/2017 13:33
вот распиновка на EMMC если можно слейте прошивку у меня полный слет
mqnax
22/11/2017 15:35
Пусть тут полежит прошивка, а точнее Full Dump EMMC для Samsung UE40ES8007U, плата BN41-01800B. Снята с помощью Z3X. Может кому-то очень помочь.
https://drive.google.com/open?id=1kv8HA_P9FrFiCvBlSMG0-3o8ltiSvdVO
kar280803
22/07/2021 12:21
Доброго дня! не подскажете в чем в итоге проблема была? а то такой же с точно таким дефектом есть
ДОБАВЛЕНО 22/07/2021 13:37
Доброго времени всем! а кто то решал и как сию проблемуне подскаже пож.? а то у меня еще веселее случай! снял пплату условно рабочую, скачал прошивку и поставил обратно и все нет запуска симптоми точ таки как пысал fried !
SASHATOD
22/07/2021 12:38
kar280803, А шо не понятно,EMMC имеешь чем шить?
