PHILIPS 55PFL7108S/60 QFU1.2E нет картинки , osd и звук есть
Чирочкин
15/04/2015 11:37
добрый день ! имеется в ремонте PHILIPS 55PFL7108S/60 шасси QFU1.2E с неисправностью : нет изображения программы при этом звук есть , вся служебная инфа на экране есть . со слов клиента картинка периодически пропадала и появлялась .
панель LC550EUF-PFF1(LGPH)B
бп FSP159-4FS01
проц Fusion P120 FNP102-B2E31
тюнер SUT-RE214AN
унч TAS5731
nand 29F8G08ABABA
напруги на майне 1.1 , 1.6 , 3.3 , 5.3 , 12 v присутствуют .
мануал http://rc5.ru/files.php?id=13148
есть подозрения на отвал пайки проца в следствии его сильного нагрева . перед реболлингом хотелось бы услышать мнение коллег сталкивавшихся с подобной проблеммой . просьба в СЦ не посылать . майна под замену тоже нет .
B.B.
15/04/2015 13:48
Чирочкин, читаем правила и устраняем недостающее в теме.
Captain
15/04/2015 13:52
а телевидение какое принимается? Что при этом с других входов?
Чирочкин
16/04/2015 12:20
произвёл обновление ПО - безрезультатно . на ТВ нет картинки ни в цифре ни в аналоге . HDMI тоже самое , при этом вход источником сигнала ( ноут ) определяется , при отключении кабеля ТВ пишет сообщение типа " нет сигнала " . AV не проверял , наверняка тоже самое .
semvictor
16/04/2015 17:14
Чирочкин, Тебе же Сантехник написал-реболить проц...
Чирочкин
16/04/2015 18:03
понял ! о результатах отпишусь .
Чирочкин
16/04/2015 21:26
качнул проц - прогрел с использованием нижнего ИК подогрева и фена паяльной станции , и чуть шевельнул проц - результат печальный недовольство, огорчение . аппарат совсем перестал включаться , индикатор молчит и после 4-х минут такого состояния индикатор мигает 2 раза каждые 3-5 сек . что дальше делать с грёбаным филипсом ?
semvictor
16/04/2015 21:46
Чирочкин, Да реболить... http://remont-aud.net/forum/61-39441-1#354275 .Чего ты темы дублируешь?Публика та же самая...А после ребола хуже точно не будет...
Wassaby
17/04/2015 00:16
Реболить ето значит - отпаять проц, почистить мошчным паяльником площадки на проце и плате (особенно серые пятна) и запаиваем проц обратно на плату.
cpc
17/04/2015 01:53
Чирочкин писал:
У тебя скорее всего получился коротыш и как я думаю по 2,5в
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 02:56
Не нужно было его реболить... С этой неисправностью другая проблема, а теперь две неисправности
Незнаешь броду не лезь в воду..
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 03:00
semvictor писал:
А вы граждане с такими советами..."умными" должны обрасти "трупами" вокруг себя.
semvictor
17/04/2015 08:16
cpc, Это ты хирургу скажи...умник...
Чирочкин
17/04/2015 09:12
cpc писал:
где ты раньше был ? ждал момент предложить свои услуги ?
ну если ты выступил в роли знающего , пожалуйста , озвучь истину ! но помни , здесь помогают безкорыстно .
cpc
17/04/2015 09:25
Чирочкин писал:
e]
где ты раньше был ? ждал момент предложить свои услуги ?о .
пьнствовал пару дней...подмигивание как увидел тему так и написал....
Чирочкин
17/04/2015 09:32
если хочешь помочь , опохмелись и приступай к делу смех
cpc
17/04/2015 09:35
Чирочкин писал:
и ?
ну если ты выступил в роли знающего , пожалуйста , озвучь истину ! но .
cpc писал:
я.
Пока ты это не устранишь...дальнейшее бесполезно
Чирочкин
17/04/2015 10:03
измерил на чип-кондёрах на обрат. стороне платы под процем - 1,2 1,6 2,6 3,3 в присутствуют , следовательно коротыша нет . но всё равно придётся поднимать проц в надежде на слипшиеся шары .
Чирочкин
17/04/2015 10:35
поднял проц и обнаружил с десяток окисленных неприпаянных пятаков на проце - явная неисправность ! cpc, пока проц поднят , есть какие нибудь рекомендации ?
Bargysik
17/04/2015 11:21
Чирочкин писал:
облудить как следует... других пока не пока непоставишь на место
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 12:23
semvictor писал:
ты много таких модулей сделал "передовик" ??? или ты "передовиком" стал благодаря подобным постам???
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 12:28
извеняюсь ща под своим ником войду
cpc
17/04/2015 11:31
Bargysik писал:
Чирочкин писал:
semvictor писал:
Извените с чужого ящика зашел до этого просто на мобильнике сиделулыбка
Чирочкин
17/04/2015 12:41
посадил проц на место - без изменений , что ещё можно попробовать ?
cpc
17/04/2015 15:52
Чирочкин писал:
без изменений ,
это как??? нет изо на каналах или 53 ошибка???
semvictor
17/04/2015 16:32
cpc, ...ты много таких модулей сделал "передовик" ??? или ты "передовиком" стал благодаря подобным постам???... Не... смех .я на кошках тренируюсь... подмигивание А если серьезно-реболил достаточно и всегда по основаниям...Типа...поднял проц и обнаружил с десяток окисленных неприпаянных пятаков на проце - явная неисправность ! А ты автора отговаривал от ребола...
cpc
17/04/2015 16:44
semvictor писал:
[А ты автора отговаривал от ребола...
я же писал...бухал ... как увидел тему так и влез подмигивание
не успел он шустрее оказался улыбка
semvictor
17/04/2015 16:48
cpc, Ну и правильно он проц-то поднял,а то потом еще что-нибудь вылезло... подмигивание
cpc
17/04/2015 18:31
semvictor писал:
не надо его было трогать
cpc
18/04/2015 15:24
в логе чего он тебе пишет???
cpc
20/04/2015 09:57
Я так понял что "лог" это матерное слово для вас....
А зря, поясняю что без него лезть диагнастировать эти SSB бесполезно(вредно для своего кошелька) ну разве что по опыту...
Подключаешь комп к майне через компорт и гипертерминалом смотришь на "китайскую грамоту"
да и ещё в промежутке должен стоять уравниватель импульсов типо MAX232
cpc
20/04/2015 11:48
вот вам пример от Q529.1
Юрий 72
30/04/2015 10:33
cpc, а что он выдаст в лог если аппарат работает, но не выводит сигнал на экран? Он что прохождение сигнала отслеживает?
cpc
30/04/2015 10:49
Юрий 72, нет конечно...не отслеживает...поэтому и лог будет норм... А так все индивидуально...ваш вопрос с одними неизвестными...
Но у него после перепайки чипа модуль совсем не запускается...вот тут и надо было лог.
Юрий 72
30/04/2015 11:01
Тут не лог надо, а новый проц.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 12:10
Мог и в прошивке уровень сигнала обнулиться, но чтоб по всем входам... скорее проц.
cpc
01/05/2015 01:00
Юрий 72 писал:
На это хозяин темы ответит когда аппарат запустит...менял он проц или нет, обнулилась прошивка или ещё что...сам жду...развязки с этим аппаратом подмигивание
