PDP Samsung PS43D450A2W розовая пелена.
v_mathushchenko
23/04/2015 21:57
Состав
Панель S42AX-YB11
БП BN44-00442A
Main BN41-01632C BN94-04884M
LOGIC LJ41-09475A
X-MAIN LJ41-09478A LJ92-01796A
Y-MAIN LJ41-09479A LJ92-01797A
В плазмах опыта очень мало, за всю практику это третья.
Аппарат пришол со стандартной неисправностью, КЗ в X-MAIN сгорели 4 транзистора, которые были заменены. ТВ запустился, напряжения соответствуют шильдику Va - 58в Vsc - -180в и Vs - 207в. На БП 5в и 15в тоже в норме, пульсаций нет. Но на изображении появилась розовая пелена, сильно выделяется на белом фоне и правая част экрана розово зеленая, фото дефекта прилагаю, и не регулируется яркость. Клиент сказал что до поломки изображение было в идеале. Перелистал весь форым даже подобной неисправности не нашол. Помогите пожалуйста советом.
Фото редактировал B.B.
Konstantin1985
23/04/2015 22:12
Шлейфы пробовал еще раз подцеплять? оч. часто бывает на жк
v_mathushchenko
23/04/2015 22:16
Да пробовал не помогает.
jam-007
23/04/2015 22:54
Панель подсела целых 3 года ведь, а качество у последних моделей плазм - грубость
v_mathushchenko
24/04/2015 10:11
А как же тогда яркость, почему не регулируется, вообще нет никакой реакции.
gnom69
24/04/2015 10:59
v_mathushchenko, Сходи на Monitor net.ru.Там тема есть про автономный режим, загонишь, посмотришь и решишь, панель или электроника.
cpc
24/04/2015 11:18
v_mathushchenko писал:
Vsc - -180в
Но на изображении появилась розовая пелена, сильно выделяется на белом фоне и правая част экрана розово зеленая,.
проверяй VSC .. точнее его емкасти было подобное из за оторванной(механически) ноги лита по VSC
cpc
24/04/2015 12:05
jam-007, Андрюх , но не до такой же степени она подсела?! погли бы быть артифакты, или еще что а тут по току ее не раскачивает
snoopy
24/04/2015 12:58
jam-007 писал:
Несходитса...
v_mathushchenko
24/04/2015 13:04
Да и еще забыл менюшка на экране в идеале, попробую включить автоном и посмотрю.
v_mathushchenko
27/04/2015 13:24
Выходные закончились и опять вклиниваемся в работу. Включил панель в автоном, картина та же самая на белом фоне такая же розовая рябь. Как писал cpc, на Y-SUS проверена пайка и электролиты ESR, одиночный транзистор тоже, как в теме http://monitor.net.ru/forum/pdp-samsung-ps43d490-info-482021.html.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2015 12:27
Единственное о чем еще задумываюсь, в X-SUS менял 4 транзистора RJP30H1 драйвер TND315S остался целым. Транзисторы ставил не оригинал (так как у нас в продаже их нет), а подбирал замену, может в этом проблема.
cpc
27/04/2015 14:46
v_mathushchenko, а конкретнее что поставил...надо игбт-шки ставить
v_mathushchenko
27/04/2015 14:58
IRGS4B60KD1PBF
cpc
27/04/2015 15:24
ты на глаз определял замену??? характеристики своего и радного смотрел??? и что ни чего не смутило????
v_mathushchenko
29/04/2015 23:37
Да действительно дело в транзисторах, нашол оригинал и все ОК.
