LCD Philips 42PFL4606H/60 нет изображения на матрице
remontitor
28/04/2015 10:49
состав:Chassis TPM7.1ELA , main 715G4481-M02-000-005X ,БП 715G4546-P02-H20-003E , панель LC420WUH-SCM1 ,без T-con.
Ребенок залил матрицу с водяного пистолета.Все работает кроме матрицы (темная) не майна не матрицы подкинуть нету.На матричной плате кроме резисторов и конденсаторов с коннекторами ничего активного нет,пришел к выводу что майн на замену?
cpc
28/04/2015 11:06
remontitor писал:
ты мастер или где???? не первый день на форуме...
как из детей "ей богу" все вытягивать.... что смотрел под микроскопом?????? Что померял прибором?????? или ты на халяву хошь..."ткните ребята я заменю" ????
B.B.
28/04/2015 11:08
remontitor писал:
Обоснуй свое умозаключение.
cрс писал:
И так почти 99%. подшучивать, дразнить
remontitor
28/04/2015 14:13
Одна плата на матрице была с окислами,отмыл все спиртом,шлейфы не отпали.Что мерить?
kainsk
28/04/2015 14:27
искать гнильё
iv-9
28/04/2015 14:37
Для этого тестер в руки надо взять. Может быть, планки сравнить, напряжения поискать. улыбка
Иван Зенин
28/04/2015 15:21
Здоровая половина показывает (если мочёную отключить)?
cpc
28/04/2015 16:11
Иван Зенин писал:
смотря какая сторона больная ...
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 17:14
remontitor писал:
Что мерить?
после такого вопроса ... у меня появляется следущий... ты мастер ли вообще??? или продвинутый клиент???
remontitor
29/04/2015 07:45
Иван Зенин, По очереди отключал шлейфы.то у одной планки ,то у другой,экран на половину черный другая белая,в зависимости которую отключал стороны менялись.
B.B.
29/04/2015 07:55
писал:
По очереди отключал шлейфы.то у одной планки ,то у другой,эклан на половину черный другая белая,в зависимости которую отключал стороны менялись.
Ну и какой вывод из этого ты делаешь?
remontitor
29/04/2015 07:58
Матрас?
B.B.
29/04/2015 07:59
remontitor писал:
А как с этим умозаключением быть?
Иван Зенин
29/04/2015 08:13
remontitor, как MAX17113 поживает?
remontitor
30/04/2015 07:53
Хреного ,3.3в не выдает судя по даташиту 19,20 лапки. КЗ нет. NTP7513 не аналог?
remontitor
12/06/2015 09:36
Заменил МАХ ,не работает все равно
