LED Helix HTV-323L1890 не включается, индикатор не горит
zmeeey
29/04/2015 15:41
LED телевизор Helix HTV-323L1890
main - T.MS6M181.61 11253
matrix - CX315LEDM
power - megmeet MP123B-CX rev 1.0
Диагноз - не включается,индикатор не горит, слышны слабые цыкания частотой 2 в секунду.
после разбора вздутый лит EC18 10 мкФ 400 в. ( ESR показал обрыв ) пробитый полевик Q29.
Маркировка полевика D250 BA1T13 , перелопатил весь тырнет не могу понять что это за зверь, нет не схемы не даташита. Подскажите по маркировке или по аналогу чем заменить, схема блока тоже бы не помешала.
REKKA
29/04/2015 16:15
Я подставляю любой высоковольтный (6N500 например), что-бы зделать БП потом уже ищу дашиты на детали.Кто, знает может дальше пойдет больше дефектов
zmeeey
29/04/2015 16:19
Даташит вроде нашел AOD250 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/135799/AOSMD/AOD450.html
igorasrex
29/04/2015 16:34
разве эти детали в б.п.?
или в инверторе подсветки?
zmeeey
29/04/2015 16:39
В инверторе. А схемку можно целиком если не сложно.
igorasrex
29/04/2015 16:44
http://monitor.espec.ws/section31/topic223936.html
пожалуйста улыбка
zmeeey
29/04/2015 17:09
Спасибо, блок похожий, того же производителя.
zmeeey
30/04/2015 12:12
Короче, подобрал аналог поставил K2965 в корпусе ТО220 на плате под него место было,прикрутил помощнее теплоотводик, заменил лит , тело заработало, сутки полет нормальный.
igorasrex
30/04/2015 12:24
классно!
