LCD Mystery MTV-1920LW нет звука
remontitor
16/05/2015 14:00
Mystery MTV-1920LW :майн MSTV2407-ZC01-01(процессор MST6E182VG-LF-Z1,флэш 25Q32BVSIG,контроллер HDMI IT6633,звук TDA1517 и РТ2308Р,драйвер подсветки АР3039
Принципиальная схема.
Нет звука(даже в наушники) на любом сигнале на входе ТВ,сигнал звука не выходит с выхода процессора (R701,R712 по схеме),оба УНЧ исправны.
Проц на выброс или в сервисе можно что-то порегулировать, прошивка?
REKKA
16/05/2015 14:59
осликом проверил сигнал
gnom69
16/05/2015 15:01
remontitor, Дак что спрашиваешь, прошей - слей(сравни дампы)
remontitor
16/05/2015 16:35
Проверял осликом,память чистую подкидывал без эффекта. Проц мне не перепаять,нет нужного инструмента и опыта.
B.B.
16/05/2015 17:17
remontitor писал:
Проверял осликом
Что именно?
remontitor
16/05/2015 18:14
B.B. писал:
Что именно?
сигнал на выходе проца.
REKKA
16/05/2015 18:32
на проц, это не похоже.А вот частота настройки со звуком не сходяться ,это свято.
iv-9
16/05/2015 21:51
remontitor писал:
Это о чем? сумашествие
Если грешишь на прошивку - залей другую в новую SPI.
До этого попробуй эту SPI хорошо прогреть феном или паяльником, не выпаивая.
Иван Зенин
16/05/2015 22:52
Ну вот, опять всё разжевали и в рот положили. А как же муки творчества и исканий?
remontitor
18/05/2015 09:06
Прогревал,прошивку сменил,не помогло.
Прошивку от сюда брал: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mtv_1920lw_v1k04/245-1-0-15521?l6yuQE
remontitor
18/05/2015 09:51
Еще одно ,с генератора подаю на входы TDA1517 сигнал (лапки 1,9),в динамиках тишина.На 8-й лапке этой микры 3,5в.,проц видимо дает команду в режиме MUTE ? При включении режима MUTE и выключении,напряжение на 8-й лапке не меняется, на базе тр-ра Q708 3в..Если базу транзистора Q708 коротить на корпус,то звук в динамиках появляется (если подключен к входам ИМС генератор НЧ) на 8-й лапке 10в.Как вывести проц из режима MUTE?
Иван Зенин
18/05/2015 10:05
А ты замкни пинцетом ножки 7 и 8.
remontitor
18/05/2015 10:08
Выше дописал.Все-же на проц. походит. недовольство, огорчение
HOOLIGAN-1105
21/05/2015 22:47
в муте проц запирает когда не видит синхронизации по сигналу, видимо с тюнера не то . Попробуй по каналу hdmi подать сигнал , посмотри как среагирует
remontitor
22/05/2015 12:01
Я с флэшки музыку подавал.
remontitor
07/07/2015 16:52
Заменил Майн-боард.
REKKA
07/07/2015 16:55
Это решение проблемы?
semvictor
07/07/2015 21:09
remontitor, Да ты отверточник!Проблема скорее всего в 1517...Точнее в ее обвязке....
Чирочкин
08/07/2015 11:40
если проц BGA и с небольшим радиатором - 99% он . поможет пропайка ( прогреть и качнуть ) . типовуха у китайцев . а также симптом - не выходит из деж реж .
semvictor
08/07/2015 22:16
Чирочкин писал:
прогреть и качнуть
Это не ремонт-последствия непредсказуемы...
remontitor
09/07/2015 06:10
Выхода с проца не было,грел я его и прошивку менял,1517 менял то-ж(обвязку само собой проверил). Проц не выходит из MUTE или выход сдох.
