BBK LT3214S повторно сгорают полевики в инверторе HIU-812S
Alexey00075
26/05/2015 20:15
BBK LT3214S Шасси MST9
MATRIX: AX080D002F
MAIN: RSAG7.820.1037/ROH
MST9E88L
F40-100GLR
24C32AN
TMDS341A
Tuner: TDQ-6FT/W126H
T-CON: MDK 336V-0n P/N 19-100056
INVERTOR: HIU-812M & HIU-812S
BD9897FS
LM2901
LM2904
FDD8447L x4
PSU: HLP-23A01 E/RSAG7.820.848A/ROH VER.H
Повторно сгорают полевики в инверторе HIU-812S . Месяц назад менял BD9897 И FDD8447l-2iшт . Делал доработку ( стабилитрон , конденсатор и два резистора в разрыв ) хотя на форумах пишут ,что в этой модели не обязательно . Пришел с повтором , сгорели два транзистора с другого плеча , заменил . инвертор ожил . Работает стабильно , сильно не греется , включается с первого раза , но как-то нет уверенности что надолго .С БП в момент включения идет ровно 24 В с дежурки и с сетевого включения .На 28 pin у меня 6,1 В , на соседнем инверторе 5.8 В , перекидывал местами стабилитроны 201-е картина не изменилась . Год назад такой же телек делал дважды и вот сейчас история повторяется .
Подскажите на что еше надо обратить внимание ?
Евгений373
26/05/2015 20:42
Alexey00075, закон Мерфи, надо было сразу менять все 4 транзистора.
Alexey00075
26/05/2015 21:04
Может быть , а изначально почему горят полевики , устали работать ?
Евгений373
26/05/2015 21:52
Alexey00075, да, видимо подгорают, при выходе 1-ой пары.
Alexey00075
26/05/2015 22:06
Ок , поставлю заново все четыре новые , может что то ещё ?
urup56
26/05/2015 22:07
http://remont-aud.net/forum/61-16867-1
Борис Горбунков
26/05/2015 22:46
Alexey00075, поставь такой - http://dalincom.ru/goods-4643.html и забудь
Alexey00075
26/05/2015 22:53
Борис Горбунков.........нет проблем купить новый , есть сомнения может из-за ламп или PSU или.......?
srs
27/05/2015 01:42
Alexey00075 писал:
А может все же проверить пистоны в цепи затворов???? да и питание должно быть 6,2 ...если память не изменяет...
mehanik93
27/05/2015 16:31
Последний раз когда менял транзисторы с микросхемой BD9897 И FDD8447, обратил внимание что через 3-4 часа работы, нагрев платы в области FDD8447 просто сумасшедший , добавил мини FAN от игровой приставки , отогнул с низу экран, чтобы воздухом продувал инвертор , температура стала более менее . Вот уже 4 месяца работает.
Alexey00075
28/05/2015 10:48
Вчера поставил 4 новых 8447 , молотил весь вечер . Утром включаю , появляется картинка на пару сек и снова полевики в разнос .
а он по посадке подойдет ?
Борис Горбунков
28/05/2015 12:51
Alexey00075 писал:
Конечно нет, но закрепить-то можно...
Можно любой 6632L- ХХХХ от 32ой матрицы.
VITALY55
30/05/2015 08:58
Если не изменяет память, там стоят смд резисторы 20Ом, после замены транзисторов и их пропаять.
Бар67
01/06/2015 23:35
VITALY55 прав на 100% проверь под лупой резаки!!!Было такое -лоханулся сам.
ККК
06/06/2015 21:43
Вот и у меня такая проблема с этой же моделью.. Делал все, озвученное автором темы. Сгорает все время один транзистор. Q6 на мастере. нагрев несильный. Заметил, что иногда запускается с пульсацией по +24В в . Форма пульсаций странная, попробовал нарисовать форму в приклепленном файле.
Амплитуда пульсаций примерно 1 В..Выключил, включил - нет пульсаций.. замешательство
ККК
12/06/2015 23:21
заменил резистор 20 Ом в затворе проблемного транзистора и кинул перемычку от него сразу на ногу микросхемы BD.. Заменил на всякий случай электролиты по питанию. 3 дня как работает нормально.. Видимо, проблема бывает по цепи затвора..То ли резик косячит, то ли пистоны.. До этого пропаивал все - не помогало..
REKKA
12/06/2015 23:28
...........еще литы могут проблемы создать
Fil721
01/12/2019 18:05
ККК писал:
Тоже самое ..дорожка косячит.. перемычка спасет. улыбка подмигивание
