LCD United LTW20X67 темный экран, отсутствуют резисторы
Олегыч
27/05/2015 17:04
ТВ United LTW20X67, при включении один раз мигает подсветкой, далее подсветки нет, экран темный, изображение просматривается, звук есть.
Состав:
Main: CV075GT_V3
CPU: MST718BE-LF,
Flash: W25X20VNIG
Eeprom: 24LC16
Sound proc: MSP3415G
Sound amp: TDA1517P
Матрица: M201EW02
Поступил с дефектом - не включается, умельцы какие-то сняли (может сдули) 2 сопротивления R102, R106, причем вместо R106 был впаян конденсатор)))
Схемы точной не нашел, на фотках майна номинал не разобрать, да и не факт что транзистор Q11 родной, под ним дороги оторваны, на прилагаемом фото (из инета взял) обвел резисторы номинал которых нужен, можно скинуть фото этого участка, заранее спасибо!
Редактировал B.B.
Nik
27/05/2015 18:24
Смотри.
Олегыч
27/05/2015 18:26
Вот спасибо!
Олегыч
28/05/2015 12:17
Далее по теме, на инвертер не приходит ADJ (смотрел осциллом), Q9 исправен, на его базу ничего не приходит, КЗ нет, обвязка проверена. Ищу даташит на проц MST718BE-LF.
B.B.
28/05/2015 12:41
Олегыч писал:
Плохо ищешь.
Олегыч
28/05/2015 12:45
Нашел схему с этим процем. Выложу кусок может сгодится кому.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2015 13:47
B.B., Спасибо за участие, я имел в виду процесс поиска а не результат)))
REKKA
28/05/2015 12:55
Олегыч, Так какой итог
Олегыч
28/05/2015 12:58
По итогу отпишусь, сейчас семейные дела порешаю.
