LED Samsung UE40E6307U не включается,светодиод мигает 5 раз
victto
06/06/2015 20:27
При включении экран остается черным,светодиод ,который горит в дежурном режиме и гаснет при работе, неспешно мигает 5 раз- прерыв и снова 5 раз без конца.При нажатии на кнопку выключения не пульте телевизор выключется.
телевизор UE40E6307U
плата E88441 BN41-01812A BN40-00237b
При разборке нашел черную точку на задней стенке и дырку в 3- выводном SMD диоде az23c6 с надписью KDA Z6 ( последние 2 знака написаны поперек) , обозначенный как D610H1.Он подходит к HDMI разъему 1,куда был подключен кабель от компьютера ( уже больше года не вынимался), видны сгоревшие SMD резисторы, идущие от, вроде 19 вывода HDMI-hot plag detect.Рядом транзистор K7024 с обозначением Q602.Подобные детали и около разъема HDMI 2.
Плата блока питания обозначена BN44-00518D и PD46B1DSHS rev 1.2.На ней дефектов не нашел.На конденсаторе выпрямителя сети 310 вольт.Поучилось померить несколько напряжений -они были, как и написаны на плате.
Что означают 5 вспышек светдиода? В кинескопных телевизорах это был код неисправности.Что за деталь K7024 ( не смог найти) ?
Какая- либо документация по телевизору?
Советы по ремонту? Есть смысл попытаться отключить, восстановить эту цепь- диод и K7024?
Фото прилагаю
REKKA
06/06/2015 21:14
main другой подкидывал? Транзистор менять однозначно Только сможешь ли ты ,это зделать
victto
06/06/2015 21:17
Нет другой
Не понимаю,что делают эти детали,сомневаюсь,что из-за них-этот разъем не размыкался год,вечером телевизор работал,на следующий день включил-не работает
Смочь заменить- смогу.Но не знаю какой это с обозначением к7024.
С пробитым диодом разообрался,. на крайний случай- заменить на 2 стабилитрона.Сгоревшие резисторы- померять на втором разъеме и такие- же впаять
REKKA
06/06/2015 21:47
Ты как разобрался с СМД чипом.Я например неуверен ,что это диод.И код ты пишиш неправильно.Какой код у СМД чипа стоящего ниже.Я по твоей фотке не икса .немогу определить.И тему в начале составил неправильно
Борис Горбунков
06/06/2015 21:53
victto, попробуй для начала просто снять выгоревшие детали и включить ТВ.
мигает 5 раз - все САМЦы так включаются, даже кинескопные 100Гц-овые.
REKKA
06/06/2015 21:59
Там по моему дырка в плате ,есле смотреть пониже смд транзистора
Да там резики какие то нездоровые некоторые с дырками похоже электрончики дальше успели добежать.Надо звонить входы на предмет отбивания
REKKA
06/06/2015 22:20
victto, писал(а) с надписью KDA
Вы в этом уверен ,а не KDF(HSMS-2824)?Что означает два диода в одном корпусе?
victto
06/06/2015 22:28
KDA- нашел в справочнике Туруты по SMD деталям.Это который с дыркой.Его плное наименование видно на такой-же детали у другого HDMI разъема.Внутри - 2 стабилитрона на 6 вольтЮ соединенные катодами,вроде ,ну вобщем основаниями треугольнико-это защита
Зачем нужет K7024 и что это за транзистор- не знаю.Если просто снять это все- может и из-за этого не стартовать.
Фото у меня 4 Мб,но сюда можно выложить только 100кб
ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 23:33
Виноват,положил картинки нажористее
REKKA
06/06/2015 22:42
Там выпаивать детали надо и прозванивать приборам дорожки.Нефакт ,что они оборваны.Что в него USB вкл?
victto писал:
По транзистору посмотрел что может иметь такую маркировку в таком корпусе на забугорных сайтах выдало irlml0100t
iv-9
06/06/2015 23:19
Ну, а компьютер и его выход целы? Думаю, кирдык процессору в Самсунге, убило его через HDMI. Велтренд запускается, а подхватывать нечему. недовольство, огорчение
Иван Зенин
06/06/2015 23:23
Глупо полагать, что то, к чему ведут дорожки после обугленных смд элементов, уцелело.
RAMMER
06/06/2015 23:23
victto писал:
zener diode sot23 marking KDA --- AZ23C6V2 аналог BZB84-B6V2 VL* BZB84-C6V2 UL*
iv-9
06/06/2015 23:25
Иван Зенин писал:
Надежда умирает последней. улыбка
Иван Зенин
06/06/2015 23:32
Иван Зенин писал:
Ибо если бы оно уцелело, то тело включалось бы. Просто не работал бы этот вход.
B.B.
07/06/2015 06:58
iv-9 писал:
victto, ищи новый майн. недовольство, огорчение
victto
07/06/2015 18:22
Прверял HDMI компа- дохлый!
Спасибо за кусок схемы, понял, зачем полевик.Кстати у Туруты K702" - именно 2N7002.А всей схемы нет?
Непонятно, что произошло- провод от компьютера к ТВ не вынимался, не переставлялся- откуда этот иимпульс?
Наверное,ннакрылся процессор ТВ- можно ли как-то проверить это- он может не запускаться и из-а ненормальных сигналов на входе.
И- что делать на будущее?Как страшно жить, нет, соединять комп и ТВ
victto
16/08/2015 12:29
Снял пробитые в прямом сысле этого слова детали.Ничего не изменилось.
Найден донор с разбитым экраном.Заменена плата. Все заработало.
Вставлять что-либо в HDMI входы не решился.
iv-9
16/08/2015 13:04
Хорошая вещь HDMI, но часто убивает девайсы. Кстати в случае с ТВ и компьютером (или другим устройством) крайне нежелательно, чтобы одно из устройств было подключено к розетке с заземлением (вилкой с заземляющим контактом), или заземлено другим способом - рано или поздно аукнется выгоранием входа-выхода. То есть, либо оба заземлены, либо оба не заземлены.
