LCD MYSTERY MTV-1911LW не выходит из дежурного режима
krex
07/06/2015 23:28
Тема клон: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4646065#4646065
MYSTERY MTV-1911LW
Cpu - MST6E181VS-LF-Z1
Flash - 25FL032KIF
Ram - H5DU25G2GTR-E3C
Tuner - F33WT-3DDR-E
Panel - V185B1-L15 REV C1
Напруги в норме без пульсаций!
Действия: перезалил флешь...... телевизор включился все работает.....Выключил с пульта(с боковой кнопки разницы нет) и опять все как было т.е. стоит в дежурном режиме....... повторил процедуру прошивки опять включился настроил каналы и.т.д. работает пока не выключишь выключил и все заново..... подскажите плз где еще можно порыть
Редактировал B.B.
iv-9
08/06/2015 00:20
Перезаливал как положено, в новую?
krex
08/06/2015 00:58
да
B.B.
08/06/2015 05:47
krex, прошивку где брал?
Иван Зенин
08/06/2015 07:00
После прошивания сразу в рабочий режим включается?
krex
08/06/2015 09:42
Я уже кучу прошивок перепробовал Подошло две брал с http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/245, После прошивания да включается в рабочий режим сразу
ДОБАВЛЕНО Июнь 08 2015
Что меня смущает, что при сравнении дампов памяти с перепрошитой(выпаянной флеши) и взятой с сайта ну которой прошивал разницы нет т.е. контрольные суммы соответствуют...... не пойму в чем прикол с выпаиванием и перепрошивкой...... пробовал выпаивать и опять впаивать толку нет, только выпаивание и перепрошивка(загадка года епт)
B.B. писал:
И отсюда: http://archive.espec.ws/files/MTV-1911LWLED.RAR
Тоже одна подошла как бы....
Иван Зенин писал:
думаешь что то с рессетом?
Иван Зенин
08/06/2015 09:57
Нет, не ресет. Бывает блок питания постоянно в рабочем режиме (ключ пробит).
krex
08/06/2015 09:57
rc цепочки проверил
я думаю он бы включался все равно после снятия питания и подачи вновь от сети......
Тупик какой то
Иван Зенин
08/06/2015 10:43
krex писал:
Стереотипы мышления порой сильно мешают в работе.
semvictor
08/06/2015 11:12
krex, Посмотри все же +12в и +5в с БП в дежурке...Кст,фото БП не дал в тему.
krex
08/06/2015 11:31
Б/П отдельный блок 12В 5А подмигивание Значит по блоку питания с 214 ноги проца команда высокого уровня - +3,3 в подается на ключи Q3-4 при включении(когда уже не работает) 5в отсутствует ключи срабатывают четко кстати при отключении от сети и потом включении с 214 ноги команда идет кратковременно 5 в появляются на секунду, ну и естественно после прошивки пока не выключишь все напруги есть
Формирование стэндби фото щас выложу там инвертор и дежурка 5в
Фото бп 5в и инвертора
"Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ"
выложил на см ссылку в начале темы "тема клон: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4646065#4646065 "
Обмен по шине с флешь в момент включения в розетку идет 1 секунду
B.B.
08/06/2015 12:09
krex, меняй еще раз флеш.
krex
08/06/2015 12:10
Я вообще не понимаю связи, в прошивке ничего не меняется, в чем причина, именно после выпаивания с прошивкой он включается!
B.B. писал:
веришь три микры поменял остались только W25Q64 попробовать ее?
REKKA
08/06/2015 12:13
или прошивка не та ,или флешка
krex
08/06/2015 12:18
улыбка
есть еще прошивки на этот телек, скинте плз!? попробую.........
Родная прошивка: https://cloud.mail.ru/public/LAeA/jjC1URFGt
с ней он ваще ни как, стоит мертво в дежурке даже на 1 секунду не появляются выше перечисленные напряжения и сигналы
А с этой включается один раз.... как было описано выше: https://cloud.mail.ru/public/KCSk/MSprC1Tks
igorasrex
08/06/2015 13:29
krex писал:
B.B. писал:
а ничего , что в два раза больше?
krex
08/06/2015 13:38
ничего...... эффект тот же.......
LordLostr
08/06/2015 14:24
krex писал:
Не выключай ни с пульта,ни кнопкой.Выдерни из розетки,потом через время пробуй воткнуть. подмигивание
krex писал:
В моём случае,разница была.
krex
08/06/2015 14:41
LordLostr писал:
krex писал:
krex писал:
Я в полном недопонимании..... телевизор таким образом включается.... в чем прикол?
igorasrex
08/06/2015 15:21
ну, значит не в прошивке прикол. а пока шил проходило это время через которое он включается.
а что меняется по прохождении времени? остывает, разряжаются конденсаторы. а еепром есть?в смысле, где запоминается в каком он режиме был, когда отключается питание.
krex
08/06/2015 15:25
igorasrex писал:
а что меняется по прохождении времени? остывает, разряжаются конденсаторы. а еепром есть?в смысле, где запоминается в каком он режиме когда отключается питание.
ни че не проходило с кнопки если выключишь потом не включиш ни как ни через час ни через сутки......
igorasrex писал:
схема на тел в первом посте
LordLostr
08/06/2015 15:38
krex писал:
Проц?! При нажитии "повер",проц перепрошивает память.Я сравнивал прошивки,разница была. Моего клиента устроило,включать в розетку. На пульту подложил скойтч,на клаве отпаял чип-резистор (поставил его боком,запаян одним концом). Это чтобы случайно не нажали.Уж года 1,5 прошло.
krex
08/06/2015 15:51
Блин у меня такая мысль уже проскачила........ улыбка, думаю если не ответишь так и сделаю.........
krex
08/06/2015 18:03
Тема закрыта улыбка
