LCD Akai LTA-22E307 Белый экран
dimabelitskiy
28/06/2015 16:14
Всем привет! Попал на ремонт телевизор Akai LTA-22E307 с дефектом: не включается. При включении в сеть слышен свист ШИМ(а) и всё ! При вскрытии обнаружил два вздутых электролита 1000х10 в по +5 в , после замены появился дежурный режим, но при включении Белый экран т.е только подсветка матрицы.
Состав:
Матрица- M220Z1-L03
Питание + Инв- IVTA0413-01
Проц - TDA15021H/N1C00
Eeprom - 24C16AN
Напряжения: 3.3, 1.8, 12, +5 в В норме.
B.B.
28/06/2015 17:23
dimabelitskiy, замеры на LVDS, что показывают?
dimabelitskiy
28/06/2015 17:34
Я ни разу не измерял сигналы в данном интерфейсе. Подскажите как ? недовольство, огорчение
южный
28/06/2015 17:37
питание на матрицу то идёт?
dimabelitskiy
28/06/2015 17:39
Питание подходит, ещё при включении из динамиков еле еле слышен какой то щелчок.
iv-9
28/06/2015 17:53
dimabelitskiy писал:
Питание подходит
Разбирал и мерял на планке?
Чистую EEPROM пробовал?
dimabelitskiy
28/06/2015 18:02
Мне тоже казалось что на матрицу питание не поступает, на коннекторе оно имеется 4.95v а дальше вот оно и не идёт, только что обнаружил, на плате LCD панели установлен стабилизатор K17E 1117-25 на нём вообще ничего нет.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 19:06
EEPROM чистую не пробывал, но старая читается и пишется чётко, только много в ней FF как то странно.
южный
28/06/2015 18:06
на предохранителе F1 мерил?
dimabelitskiy
28/06/2015 18:09
Да в обрыве он этот F1 что матрицу снимать смотреть планку? не просто так же он в обрыве. ??? подшучивать, дразнить или подкинуть резистор с нулевым сопр ?
shov244
28/06/2015 18:18
R-ние после преда какое ?
dimabelitskiy
28/06/2015 18:20
Да ничего там нет 0.05 mv. R= 30 кОм
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 19:32
Вроде КЗ нет может кинуть перемычку или резистор?
B.B.
28/06/2015 18:38
1,5А предохранитель.
Читай побольше тем аналогичных. подмигивание
dimabelitskiy
28/06/2015 18:58
Ребят снял матрицу, вскрыл защитную плёнку, при осмотре платы обнаружил треснутый транзистор с кодом 108G и он в обрыве. см фото...
Полевик обыкновенный можно с материнки от компа поставить только некрасиво будет-зато надёдно
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 20:26
http://www.feeling-tech.com.tw/km-master/ezcatfiles/cust/img/img/24/fp5139v12-lf.pdf
тута схема этого участка на странице 12
dimabelitskiy
29/06/2015 14:36
Нашел транзистор AO3400 с кодом A09t вроде полный аналог, впаяю завтра, по результатам отпишусь.
dimabelitskiy
05/07/2015 22:52
Заменил транзистор, и данный девайс заработал, но не реагирует на пульт и штатные клавиши, думаю теперь проблема в прошивке. Извиняюсь за столь долгое молчание, заболел сильно!!! Кто поможет с прошивкой ???
Дело не в прошивке
dimabelitskiy
05/07/2015 23:01
В прошивке много FF, странно как то. в цепи кнопок управления обрыва нет.
vadim3008
05/07/2015 23:13
и что изо появилось?
dimabelitskiy
05/07/2015 23:19
Появился синий экран, режим VGA нет сигнала. классно!
Там только настройки каналов+регулировки оперативные в памяти.Если у вас настроено 8 каналов например то много FF там и будет.В прошивке тип пульта и локальной клавиатуры не прописывается,насколько я знаю(хотя телики не ремонтирую лет 15 уже)только знакомым и не более 2-3 телеков за год
dimabelitskiy
05/07/2015 23:28
Прcото как то сталкивался с каким то LCD точно не помню, проблема была: не реагировал на клавиши управления, решилось всё прошивкой.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 00:36
Ещё вот что: при выключении и включении меняется режим, то VGA теперь TV-1, AV. в режиме AV подключил ГЦП цвета отличные, нет звука, может он на 0 стоит. ???
Попробовать с чистой епроминой запустить если включиться то в прошивке ничего сервисного нет
dimabelitskiy
05/07/2015 23:54
Поставил чистую прошивку! Результат такой: Включается, растр сдвинут по диагонали в верхний правый угол, клавиши не робят... Уже говорит о том что в ЕЕпром лежат данные о геометрии... недовольство, огорчение
Ну так залив прошивку от другого тв вам надо будет как то зайти в сервис чтоб её поправить под ваш тв.Вы вход в сервис меню знаете??
dimabelitskiy
06/07/2015 10:26
Прошил! всё полностью заработало, на ПДУ реагирует, клавиши Робят, растр по центру. Прошивку выкладываю, может кому то пригодится. Тема закрыта, всем спасибо за участие. браво!
