Плазма Samsung PS51E450A1W не выходит из дежурки
pk_morsha
29/06/2015 10:14
Панель: S51AX-YB01
Main BN41-01785A (BN94-05554J)
Logic LJ41-10184A (LJ92-01883A)
PSU BN44-00509A (PSPF291501A)
LJ41-10182A (LJ92-01881A)
LJ41-10181A (LJ92-01880A)
LJ41-10183A (LG9201882A)
Опыта ремонта плазмы нет, взялся по просьбе людей т.к. им не на чем его везти в сервис за 96км.
ТВ грозовой, стоит в дежурке, при нажатии на вкл начинает моргать светодиодом и кратковременно появляются все напруги с бп (5,3; 15; VS - 200v) потом снова уходит в дежурку и пытается запустится сам и так по кругу. В подключенном к нему ресиверу GS U510 была дыра в проце и микросхеме на выходе HDMI по которому он и был подключен.
Запустил его в автономе замкнув 3 и 4 контакт на логике, откинув шлейфы от майна и повесив кнопку на PS-ON и GND. На матрасе идет RGB тест.
Как я понимаю неисправность явно в main и наиболее простой способ это заменить его целиком?
Понимаю нубость этой темы, но спросить больше не у кого.
Jorj.K
29/06/2015 10:49
pk_morsha писал:
И для подтверждения правоты данной идеи было-бы полезно проверить наличие коротышей по питанию проца на майне.
pk_morsha
29/06/2015 10:58
Jorj.K, если надолго оставить включенным греется Micom WT61P805, через 5 минут попыток запуска палец не держит, предполагаю что дело в ней, и как помню просто замена не поможет их необходимо прошивать?
Jorj.K
29/06/2015 11:32
У тебя проц убитый, садит питание, убило его через HDMI,меняй мамку.
pk_morsha
29/06/2015 11:37
Jorj.K, спасибо за ответы. буду искать
