LCD Samsung LE40D503F7W мерцает подсветка
fortran
29/06/2015 13:54
Доброго времени суток, телек Samsung LE40D503F7W, привезли нет картинки.
Состав: SSB: BN94-04845H; питатель и инвертор BN44-00469, плата трансов инвертора SST400_08A01, матрица : LTF400HM05.
Вскрытие показало: выбило выходные транзисторы и smd-обвес вых. инвертора. заменил, т-ры посавил11C60 (родных FDPF12N50UT не нашёл), подсветка заработала, картинка есть, только мерцают лампы. Напруга с предкондея 390в. В трансах слышно жужание, буд-то шьёт высокое, вскрыл матрицу- всё в порядке... где искать дальше???? Посдкажите направление... Буду благодарен за полезные советы.
REKKA
29/06/2015 13:57
Выс кондеры проверь ,резисторы омные тоже
fortran
29/06/2015 13:59
Резюки омные проверил в первую очередь-живые, ёмкости пробую подкинуть...
fortran
29/06/2015 14:32
ёмкости проверил RC-метром -нормальные недовольство, огорчение
vlad777751
29/06/2015 21:09
По моему в 32 самсунге пропаивал кучку smd резисторов,лампы мерцать перестали.
fortran
29/06/2015 21:41
Грел феном-не помогло... недовольство, огорчение
B.B.
30/06/2015 06:05
fortran писал:
т-ры посавил11C60
Полная аббревиатура.
fortran
30/06/2015 11:40
STP11N60C, ЗАМЕНА БЛОКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НЕ ПОМОГЛА.... недовольство, огорчение
ПЕТЬКА
30/06/2015 13:18
fortran, Как думаешь почему вылетели транзисторы в первый раз???
fortran
30/06/2015 13:21
Могу только предположить... нагрузкой инвертора являются трансы... сейчас стоят другие, мыргает гораздо меньше... буду искать родные транзисторы...
ПЕТЬКА
30/06/2015 13:28
Силовые полевики часто дохнут от плохого питания
fortran
30/06/2015 13:31
С питанием в норме, пульсаций нет, грешу только на частотную характеристику транзюков...
ПЕТЬКА
30/06/2015 13:44
Повнимательнее наблюдай прекондей, ( он хад может работать , а может нет, причём работает именно когда ты меряешь ) , напомни какой там шим стоит.
B.B.
01/07/2015 05:48
fortran писал:
STP11N60C
Не знаю я таких транзисторов, но явно, что они не подходят.
fortran
09/07/2015 12:41
Аппарат отдан без ремонта (клиент не захотел ждать) Всем спасибо за участие, тему закрываю.
AVIATOR63
14/07/2015 19:51
сопротивление открытого канала у родных очень!!! маленькое.а у 11n60 в несколько раз больше.ставить можно но с секретом в личку написал
ПЕТЬКА
14/07/2015 20:51
AVIATOR63, тайные знания ??????
karp-57
12/11/2015 14:17
НЕИСПРАВЕН TI805S
ДОБАВЛЕНО 12/11/2015 15:20
забыл добавить в бп
topf
21/06/2020 11:11
БП: BN44-00469. .Для статистики: - в обрыве подстроечник VR801 !
