LCD Philips 40PFL5606H/60 не включается
Чирочкин
07/07/2015 15:17
Доброго дня всем ! Имеется данный Philips 40PFL5606h/60 с проблемой - не включается , индикатор деж реж не горит , состав :
шасси: L11M2.1E LA
БП PLDE-P017A
main 715G4722-M1C-000-005X
матрица Sharp LK400D3LB83
измерения :
БП при включении в сеть сразу переходит рабочий режим - 3.3в , 12в , 24в - все без пульсаций .
майн : 1,2 1,8 3,3 5,1в - без пульсаций . кварц 27мгц генерит . на EEPROM U4008 24C128 питание 3,3в есть , на шине никаких движений нет , просто высокий уровень ( 5 , 6 выв ) .
Ознакомился с темой , следуя ей поставил чистую епромку - безрезультатно .
пробовал обновление ПО - на флешку нет реакции .
прошу помощи коллег ! неодобрение
REKKA
07/07/2015 16:05
Флешь подставить не прибывал?
мозг
07/07/2015 21:43
Два дня назад ремонтировал 32pfl5404/60 шасси tpm3.1e. Симптомы точь в точь. Помогла прошивка u4105 ( MX25L6405 ).
Чирочкин
08/07/2015 10:06
SPI-флеши в данном шасси нет , есть NAND .
REKKA
08/07/2015 10:51
Может она, есть под радиатором рядом с проц?
Чирочкин
08/07/2015 11:32
нет нигде её , всё осмотрел .
CHETLAN
08/07/2015 20:04
Чирочкин, коли на крадратной движухи нет, скорее всего аппаратно косячит.
Чирочкин
09/07/2015 09:06
в смысле ? косяк в железе ?
Stritserver
12/07/2015 14:41
Phlips всегда отличался оригинальным исполнением , при проведении ремонтных
работ без соответсвующих температуных режимов есть возможность повреждения
межслойного массива.Даже реболинг нандфлеш может привести к этому вопросу
Поэтому Phlips забирает платы что-бы не убили полностью.
Чирочкин
12/07/2015 18:52
в данном филипсе нанда не в BGA корпусе а в TSOP-48 , реболинг не требуется .
" Поэтому Phlips забирает платы что-бы не убили полностью." - метод отвёрточной работы не обсуждается .
ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 19:54
прошу коллег поделится дампом прошивки NAND на данный аппарат .
zmej
12/07/2015 20:02
вчера только делал такой аппарат с такими же симптомами
была дохлая smd емкость 220мкф номер не помню находится слева от тюнера
Чирочкин
15/07/2015 07:48
извиняюсь за долгую паузу - праздновал дни рождения Пьем пиво
zmej, спасибо , попробую
zmej, выпаял , измерил эту емкость с805 - 186 мкф esr 0.00 - норма , заменил на новый на всяк случай , бесполезняк . Также проверил выборочно несколько фильтрующих емкостей 220 и 100 мкф - в норме . Люди сталкивающиеся с похожей неисправностью ; прошу ваших советов .
B.B.
17/07/2015 06:27
Чирочкин писал:
Имеется данный Philips 40PFL5606h/60 с проблеммой - не включается
Чирочкин писал:
Чирочкин писал:
Тема не соответствует заявленной поломке. Изъяснись поточнее.
Иван Зенин
17/07/2015 07:40
Чирочкин писал:
прошу всех поделится дампом прошивки NAND на данный аппарат .
Покажи сначала свой, слитый.
Чирочкин
17/07/2015 14:47
B.B., БП при включении в сеть в рабочем режиме - 3.3 , 12 , 24в присутствуют - а тв совсем мёртвый , ни дежурки , ни рабочего режима , ни реакции на USB ПО . поэтому тема названа " LCD Philips 40PFL5606H/60 не включается " . всё соответствует обнимаю
Иван Зенин, я конечно понимаю что при запросе прошивки этого ( показ своей ) требуют правила , но для меня это проблемма . программатор NAND не у меня , у товарища , пользование прогом не бесплатно , проще залить в NAND исправную прошивку и вопрос с NAND будет решён одним пользованием прогом .
дорогие модераторы : с 18 по 29 июля уезжаю в отпуск . просьба не сносить мою тему .
B.B.
17/07/2015 15:50
Чирочкин писал:
Чирочкин, кто разрешает БП работать?
Чирочкин
17/07/2015 18:17
Проц .
B.B., а почему нет движухи на eeprom ?
B.B.
21/07/2015 11:49
Чирочкин писал:
Стоять осцилом надо до включения тв.
Чирочкин
21/07/2015 21:41
Стоял до включения
При включении обмен есть на нанде .
B.B. писал:
к чему эта фраза ?
B.B.
30/07/2015 16:00
Читай свои посты, а я спрашивал так потому, что
Чирочкин писал:
а проблему выставил, что не включается.
Надо было написать, что при включении в сеть тв включается, блок питания выдает все необходиме напряжения,
но нет изображения и не слушается кнопок управления ни на тв ни на пульте.
Вот только поэтому я и сделал замечание тебе по поводу названия темы.
alex.talkz
30/07/2015 16:07
Подсветка хоть есть?
Чирочкин
31/07/2015 10:16
B.B., понял тебя .
alex.talkz, подсветки нет .
alex.talkz
31/07/2015 11:04
Что с инвертором?
Чирочкин
31/07/2015 11:21
на инвертор не приходит сигнал BL_ON_OFF , при принудительной подаче на него 3.3в подсветка есть - инвертор в порядке .
какие ещё будут предложения , господа товарищи ?
Евгений373
03/08/2015 14:18
Чирочкин, перешей нанд?
Чирочкин
04/08/2015 10:16
Евгений373, прошу поделится прошивкой
Евгений373
04/08/2015 11:41
Иван Зенин писал:
Чирочкин писал:
Чирочкин
04/08/2015 18:03
Евгений373, и что тебе это даст ?
Евгений373
04/08/2015 18:49
Чирочкин, давай ты не будешь задавать глупых вопросов? Предъявляй свою.
Иван Зенин
04/08/2015 20:58
Чирочкин писал:
Осознание того, что ты сможешь её прошить.
Чирочкин
05/08/2015 08:36
Иван Зенин, если-б не мог прошить то и не просил-бы прошивку . ладно , нарою её из других источников , тогда отпишусь о результате .
Серёга1605
17/10/2015 15:51
Здрасте) Может кому помогу) Сегодня копал данный ящик 6 часов подряд, и всё у меня получилось) Вообщем итог: слил прошивку 24C128 изменил первый байт с 02 на 01, телевизор запустился сразу в рабочий режим, включился сразу с HDMI2 т. к. клиент смотрел именно по этому входу, выключил с сети, включил - включается, выключил с пульта, больше не включается (Слил опять прошивку, и на первом байте опять увидел 02... Поставил снова 01, тел запустился... Затем я сбросил на заводские настройки, и переустановил тел. Выключил с розетки, залил ПО на USB с офф. сайта, версия TPM62E 2.26 (до этого стояла 2.16) вставил USB в аппарат, включил, он предложил обновиться, обновился, перезапустился, извлёк USB и после этого тел начал жить полноценной жизнью, выключается и включается с пульта, хоть с TV, хоть с HDMI, хоть с AV. Приложить обновление не получилось, т. к. весит больше лимита, поэтому вот ссылка http://www.philips.ru/c-p/40PFL5606H_60/5000-series-102-cm-40-inch-full-hd-1080p-dvb-t-c/support
