LCD Polar 66LTV7004 отключается
krugen
09/07/2015 13:32
ЖК ТВ Polar 66LTV7004 отключается через 3-5 минут работы
состав :
Main Board-ST309PX-T3
Spi Flash - 25Q32
Tuner - DTI1-E4I2RH2
Panel - LTM230HT05
Audio amp - YD1517P
Начну сначала: попал аппарат ко мне первый раз с проблемой не включается в р\р , нашел причину к\з в тюнере (похоже м\сх сдохла sn761668) ,заменил тюнер на DTI1-E4I2RH ,родного не нашел нигде , отработал аппарат дней 7-10 и опять вернулся с другой проблемой : работает нормально 3-5 минут изображение отличное, затем появляются цветные вертикальные столбы , изо почти не видно , звук шипит на максимальной громкости примерно, управление не работает , через 3-10 секунд уходит в дежурку или в защиту, включить сразу не получается, только после отключения тв от сети,хозяйка сказала что в прошлый раз так же начиналось .
Фото прилагаю, измерения чуть позже выложу , хотя пока не знаю с чего начать , может по изображению и симптомам подскажете сизмерения каких напряжений начать?
Редактировал B.B.
igorasrex
09/07/2015 13:50
я бы начал с питаний процессора. пульсации, думаю мало вероятно, так как с прогревом они уменьшаются, а вот какой-нить диод, микруха при нагреве может менять свои характеристики. DC-DC конвертеры.
либо SPI глючит.
если с питаниями проблем не обнаружишь, думаю можно попробовать перезалить в новую SPI.
krugen
09/07/2015 16:41
Питания БП 5в дежурных- +5.2в, р\р 5.2 в, 12.1в, 24.0в.Питание проца 3.3 в , 3.3в стабильны, 2.5 в плавает 2.5в-2.7в, прошивку spi не нашел пока, пульсации не чем померить щас, но БП подозрительно тикает и в р\р и д\р , щас перестал тикать аппарат пол часа отработал( может совпадение), все элекролиты проверил , подозрительных нет
B.B.
09/07/2015 18:14
krugen, какая матрица и T-con и огласи напруги на T-con.
Иван Зенин
09/07/2015 20:17
Питание оперативки проверь.
krugen писал:
Мож с закрытой крышкой и проявиться(бывало и такое)больше на озу смахивает или питания или отвал шаров со стороны проца или самой озу
krugen
09/07/2015 23:12
Мож с закрытой крышкой и проявиться(бывало и такое)больше на озу смахивает или питания или отвал шаров со стороны проца или самой озу[/quote]
От крышки не зависит 100% проверил
ДОБАВЛЕНО 10/07/2015 00:41
B.B. писал:
в.в. при всем уважении , при чем тут T-CON ?
B.B.
10/07/2015 05:48
krugen писал:
при чем тут T-CON ?
А при том, что ТВ редкий и не помешает в теме о нем побольше информации.
З.Ы. Мне она не нужна. подмигивание
krugen
10/07/2015 19:52
ребят по личным обстоятельствам не смогу выложить напряжения раньше понедельника, хотя желание огромное разобраться в вопросе
goga_tv
11/07/2015 11:54
krugen, подобную картинку наблюдал при обрыве резисторов между скаллером и флеш.
krugen
14/07/2015 09:53
Ну похоже нашел проблему, пропаял диоды по питанию памяти и процессора , какой конкретно не понял , на картинке покажу их там три , аппарат отработал пол дня , отдал хозяину на обкатку
Аяксис
14/07/2015 11:15
Будет повтор. Их нужно менять.
Иван Зенин
14/07/2015 11:58
стопудово
krugen
14/07/2015 22:13
посмотрим
krugen
28/07/2015 10:32
Не буду вас обманывать отработал двое суток и опять такая же картина, но не могу найти по SMD коду какие диоды стоят на них маркировка М7\ TDD посоветуйте что поставить
B.B.
28/07/2015 10:54
krugen писал:
Это вот этот диод
krugen
28/07/2015 11:16
спасибо друг, прикинь ищу маркровку а у меня пачка лежит новых с таким обозначение
TDSko
28/07/2015 14:44
Автор такая проблема как у вас, возникает очень часто из за скачков напряжения в блоке питания. Не так давно к нам обращался клиент с такой же проблемой. Так что проверьте блок питания.
krugen
28/07/2015 15:23
TDSko писал:
не думаю , БП весь облазил, каждый лит проверял,пропаивал, при этом питания все стабильны как во время работы так и во время проявления неисправности
B.B.
28/07/2015 17:20
krugen писал:
И каким боком убивает эти диоды?
semvictor
01/08/2015 15:41
B.B., Вить,это вообще-то на отвал проца тянет(по всем сведениям от автора)...Недавно подобную хрень залечил кулером на проц(временно ,конечно,но денег на новый майн у клиентов нет).Кулер поставил снаружи задней крышки...ящик все равно висит на стене(ничего не видно)... смех
semvictor писал:
Перекатали бы проц и клиенту деньги сэкономили на майну и тв проработал ещё долгое время.Ремонтники блин
semvictor
02/08/2015 20:08
n max, Если перекатка и помогает ,то ненадолго... недовольство, огорчение
пробовали что ли подмигивание
Соседу перекатал на майнплате проц годик с копейками пашет,мастера тоже майн приговорили к замене и попросили 160 долл,при цене тв нового 300 на то время.
Хотя я ещё к процу железячку прикошачил мож и это помогло
semvictor
03/08/2015 17:42
n max, Конечно пробовал...иначе бы и не стал упоминать...
Алексей Г2
10/11/2015 07:30
для тех у кого вырубается или тупит, там есть маленькая шимка rt8267 её еще меняйте.
X1-43
07/12/2015 14:04
Старая тема - периодический полуобрыв в SMD диодах по питанию процессора. Не только на этой плате. Менять на выводные типа 1N540X и забыть. Диоды Шотки не ставить. Нужны обычные кремниевые с падением 0,7v
