LCD Sams_LE40C630K1W Ch_N84 постоянная перезагрузка.
freid
20/07/2015 10:54
MATRIX: LTF400HF16
MAIN: BN41-01443A BN94-03755R: 24C256; K4T1G084QF; 74HC4052; wt61p802; WM8595G; SiI9287BCNU; WM8521H9GEO; TEAL425D; STA369BWS; RTL8201;
Tuner: BN40-00173A
INVERTOR: SSB400 12V01 REV0.3
PSU: bn44-00340A 140F1_ASM: FAN7530; STR-W6052S, LX6503; A393F;
T-CON: S120APM4C4LV0.4: LAUC041T2A-Q2; 24c128; maxim 9694; max17122; tps65191; i7814;
Manual: http://elektrotanya.com/samsung_le32_37_40_46c63_le55c65_c67_chassis_n84a.rar/download.html
При вкл. постоянно перезагружается! На пульт реагирует. Если включается, на клавиатуру реагирует! При отключенном майне лампы горят, выходн. напряжения: 12в, 5в. деж., 5в. на майн, 5V_DET (0,25в. при подключенном майне). Напряжения просматривал осцил. ... пульсаций нет, но ВСЕ емкости подставлял. Пробовал отключить временно защиту LX6503, не помогает, значит нет проблем с лампами. Схемы на этот БП нет, есть на bn44-00340b, но не совпадает. Проверил БП в автономном - работает, нагружал 12 и 5в.в. на лампы! Подставлял A393F. На выв. с БП на майн 5V_DET дотронулся щупом прибора к RE806 1кОм cоединен с 1н. А393, вкл. ап-ат и проработал мин 10, настроился на программы, потом искажения по изображению и свист ... выключил, перезапустил, опять не вкл.. На майне есть все напряжения - 5в., 3,3в., 1,2в., 1,1в., 1,8в.. соответствуют по сервису. Память 24с256 подставлял чистую ... не то, и общения с ней в момент запуска нет. Прошу помочь разобраться!!!
freid
20/07/2015 16:24
промерил wt61p802 ... может здесь? генерация на кварцах есть, мерял частотомером... питание на 2н ...3,3в., постоянно, ну это и понятно.
freid
20/07/2015 21:03
Неужели никто не сталкивался ... тем много, но перепробовал ... не помогло!
buff
20/07/2015 21:28
Nand в данном шасси применяется ?
Мануал скачать не получается , хотел глянуть...
Eeprom искать надо,но не факт что заведётся - просто мысли.
Отвал SDRAM как вариант.Хотя и БП косячить может...
freid
21/07/2015 00:33
... надо было описать раньше...
при подкл. майне выходн. U:
1-3-5-15-17 13v
7-9 gnd
11-13 5v.
2 0,27v(5v-det)
4 0.0v (blu on)
6 0,8v (e-pwm)
8 4,8v (h-sync)
10-11 gnd
14-16 5,2v
18 0,78v
уровни U с БП при отключ. Майне:
2 5,26v (5 v-det)
4 5,27v (blu-on)
6 4,75v (e-pwm)
8 0,0v (h-syhc)
10-12 gnd
14-16 5,2v
18 0,8v
"Отвал sdram" ... тогда почему при касании участка деталей 5v-det пару раз запустился? ... куда идет вывод 5v-det проследить не удалось вообще ... судя по всему, прямо на проц ... без схемки ... туговато ... хотя и не очень поможет... опыт нужен ....
buff
21/07/2015 12:26
Посмотри вторичные напруги на майне , там шимов должно быть полно...
"тогда почему при касании участка деталей 5v-det пару раз запустился" - может совпадение...
Может и межслойка где , много что может быть.
RAMMER
21/07/2015 13:04
freid, два вопроса : напряжение на сетевой банке ?
Питание weltrend и reset проверил ? Сделай фото так что бы было видно IC701 RT9824 и посмотри осликом как она отрабатывает reset ...
ДОБАВЛЕНО Июль 21 2015
buff писал:
Совет из серии --- по колесу постучать , стекло протереть ... классно!
freid
21/07/2015 15:38
RAMMER, м-да, не написал, хотя и проверяю в первую очередь! U на сетевой банке 385в!
Питание weltrend ... 3,3в., на 46н _reset постоянно 3,3в.. Питание IC701 RT9824 ... 8н. - 3,3в., на 2н (reset) уровень пропадает в такт перезагрузке! ни каких импульсов нет ..., на 4н. - 0в и почему то звонится на землю, хотя по даташиту не должен?, на 6н. U пропадает в такт ..., на 7н. постоянный уровень U, импульсов нет. Смотрел на другом майне ... такая м.с. есет есть и 4н ... на корпусе!?
1н - 0,9
2н - 3,3в _reset
3н - 0 gnd
4 - 0
5 - 1,58
6 - 5,28
7 - 5,3
8 - 3,3в питание
RAMMER
21/07/2015 16:02
freid писал:
Питание IC701 RT9824 ... 3,3в., на 2н (reset) уровень пропадает в такт перезагрузке! ни каких импульсов ....
freid , для проверки попробуй убрать IC701 с платы и включить без неё , сброс можно и искусственно имитировать .
freid
21/07/2015 16:26
выпаял ... вкл. без нее ... делал кн. сброс ... не помогает ... или что не то делаю?
freid
21/07/2015 17:02
RAMMER, и при выпаянной м.с. 4н IC701 на землю звониться! это нормально?
RAMMER
21/07/2015 17:02
freid, зачем ты до кнопки полез ? Она совершенно для других целей предназначена ...
Тебе всего лишь надо было включить без микросхемы сброса и посмотреть поведение и если без неё не запустился бы телевизор , то надо было сымитировать сброс коротнув на долю секунды 2-й вывод (RT9824) на землю .
freid писал:
freid , у меня нет в руках такой платы что бы подтвердить или опровергнуть , начинай думать самостоятельно для чего предназначена микросхема сброса . Ты бы хотя бы посмотрел осциллографом на любом другом телевизоре как выглядит импульс сброса недовольство, огорчение
B.B.
21/07/2015 17:13
В даташите все разжевано. Вот тут все видно, но дело явно ни в ней, а проверить надо.
freid
21/07/2015 17:13
да я вначале и пробовал так сделать, не помогло! ... не сталкивался с таким майном, думал, раз в этом районе ... типа, ручной сброс! ...не знал! поступил как ... обезъяна ... с гранатой! недовольство, огорчение нажал ... . в общем принудительное не помогло ... мигает глаз ... и все! недовольство, огорчение
по даташиту, смотрю, что м.с. контролирует три U ... 5, 5.4, и 12в .... если ниже 80% ... не стартонет, т.е. не перезапустит проц ... но по режимам U ... вроде соответствует все! ... что то еще процу мешает? ... оно понятно, что может любой участок по шине блокировать, ... вот и мне не ясно, на ногах weltrend 6 и 7 на шине почему то по 0?! а на 22 и 23 по 5в ....?
freid
21/07/2015 18:04
B.B., а как возможно проверить ... только заменой? ...
B.B.
21/07/2015 18:11
freid писал:
Если нет уверенности в показаниях приборов, то только замена.
freid
21/07/2015 18:12
по осцилу нет импульса ... а если поставить обычные м.с. с видика (трех ногие) ... на сброс ... должно сработать ...
B.B.
21/07/2015 18:33
freid писал:
Эта нога подтянута к плюсу всегда и только в момент включения идет импульс на землю при условии, что с питателями все нормально. Саша, тебе советовал
RAMMER писал:
freid писал:
Надо попробовать, только это не равноценная замена.
freid
21/07/2015 21:39
B.B. и Саша, я делал сброс! ... в момент включения ... не
прокатило?!
RAMMER
21/07/2015 23:06
freid, давай разделим мух от котлет и попытаемся определиться что у тебя там не работает ...
1 . вариант отключения по сигналу 5V_DET ( можно обмануть )
2. возможный вариант плохое питание weltrend или он сам ( проверить осликом ) .
3. микросхема сброса - смотри сноску ..
4. так как ты умудрился нажать "заветную кнопочку" , то мог добавить ещё и проблему с ПО ( прошивки есть на сайте , надо только поискать )
Теперь бери и анализируй что у тебя там происходит , я могу только предполагать . Алгоритм работы велтренда надеюсь объяснять не надо ? Что первично при включении и кому он передаёт работу после включения в рабочий режим ...
P/S: сброс можно организовать даже на дискретных элементах , тем более на трёхлапой мелкосхеме - как два пальца об асфальт ...
buff
21/07/2015 23:14
freid писал:
B.B. и Саша, я делал сброс! ... в момент включения ... на прокатило?!
"И всё-таки проблема оказалась железная.Нажимая кнопку резет случайно обнаружил довольно ощутимый нагрев рядом стоящей восьминогой микрухи IC701 (на корпусе AF=R1W ), предположил что это схема сброса, включил без неё и о чудо - телевизор завёлся и нормально работает!" http://monitor.net.ru/forum/samsung-le32c653m2w-chassis-n84a-info-480229.html
Но это наверное не ваш случай...
freid
22/07/2015 00:12
buff, улыбка вот вот ... по этому и нажал!! ... читал это!
freid
22/07/2015 03:08
RAMMER, доброй ночи ...
1. отключал цепь 5V_DET в БП и подавал 5в. ... не сработало.
2, питание weltrend .. 3,3в не прыгает, не пульсирует ... "или он сам ( проверить осликом)" ... как? не доводилось ... кварц генерирует, правда, осцил не позволяет видеть эту частоту ... но на дисплее видна модуляция ....
3. при вкл. ап-та ... чуть с задержкой вкл. ... смотрел на 2н. ... но на 46н weltrend ... никакой реакции нет?! ... это нормально? ... или ...
ДОБАВЛЕНО Июль 22 2015
пойду отдохну ... за день ... подустал, блин... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
led на морде моргает, но знаю, что самсунг ошибку не отмаргивает, при касании сенс. кн. и управлении пультом, видно, что реагирует, но команда не выполняется! ... это так ... к сведению ... недовольство, огорчение
buff
22/07/2015 12:27
По ходу Nand шить надо...
Но как и чем - тут уже проблемы...
Инфы не какой , в СЦ только замена майны. недовольство, огорчение
freid
24/07/2015 10:57
...М-ДА, хрень какая то! судя по тому, что ап-ат ... пролежав ночь, включается сам! прошивки и ПО не при чем! видать отваливаются vga чипы ... может флеши .... значит, прогреть попытаюсь ... и если не поможет, покупка майна ... все же! ... По крайней мере определился ... .
ДОБАВЛЕНО Июль 24 2015
напряжения с БП при работающем режиме:
ip_det - 5.24
sw-invert - 5.27
pwm-dimming-out - 1.08
h-out - 4.62
gnd - 0
gnd - 0
14 b5 - 5.30
16 a5 - 5.3
18 sw-power - 0.77в
