LG 32LD750 розовый экран на HDMI, VGA, тюнер. USB в порядке
gsimsim
20/07/2015 16:12
LG 32LD750
Майн: LD650/750 , EAX61531904(5)
Power and invertor: Е247691
Матрица: LC320WUH - maid in Poland
Телевизор работал только на HDMI2 порт. Пришел к ремонту и такой проблем: все входьi цифровьiе, analogowьie и тунер дают на екране - Нет Сигнал и розовьi фон со спарками, нет изображение. По USB все в порядке и AVI файльi плеются без никаких изкажении и проблемьi. Firmware, последньi которой телевизор сам скачал из сайта LG.
Кто та столкнивался с таким проблемом ?
Я из Болгарии, board EAX61531904 не успел найти в нашей стране.
Иван Зенин
20/07/2015 19:59
gsimsim, процессор металлический прогрей слегка.
Jorj.K
20/07/2015 22:58
Тама на этих входах обычно стоит память 24схх, если подключаешь комп/ноут , он должен увидеть-опознать телек, это первое, второе-проверить исправность входов(портов) проца, частенько убивает статика-гроза, третье-не понятно, хочешь чинить найн или менять?
gsimsim
21/07/2015 12:30
Хочу найти проблем. Процесор металическии с радиатором. На схему я не увидил 24хх памать на входу процесора. а сколько стоит board ?
gsimsim
21/07/2015 13:31
Спасибо Иван, подогрел процесор с феном на 130 градус /измерил на корпусе процесора/. Сейчас все в порядке.
Иван Зенин
21/07/2015 14:17
Это только диагностика. Его нужно менять.(Или всю плату, как больше нравится).
gsimsim
21/07/2015 22:34
А попробовали ребол. У мвня есть инфракрасная станция. Но не знаю какая траферная маска у процесора LG. Но конечно он греет но и подменил мальенкии радиатор склеень со силиконом, вставил радиатор с севернава моста от старая материнская плата.Тестую за суток и доставлю собстенником.
