LCD Panasonic TX-LR32X5 моргает ошибку 3.
тау-мви
22/07/2015 21:29
Шасси KM16E.Панель VVX32H125G00.Блок питания TNPA5596.Тюнер ENVGS7302D5F. На MAIN написано TNP4G527.Засвечивается подсветка и отключается,отмаргивают 3 раза. Включил блок питания принудительно -подсветка есть и не отключается. На main появляются все напряжения 5v 3.3v 1.8v 1.5v 1.2v. При включении опрос на 24C32 и 24C16 идет. Ошибка 3 по мануалу это тюнер.На тюнере vidio aut сигнал появляется. С main приходят сигналы включения на блок питания и пропадают и моргает светодиод красным 3 раза. Ставил чистые прошивки 24C32 24C16 TV входит в деж. режим,выходит из деж. режима, горит зеленый светодиод,но нет подсветки.Ошибка не отмаргивает.
REKKA
22/07/2015 21:48
Тюнер выпояй и пропояй
тау-мви
22/07/2015 23:07
Тюнер выпаивал,пропаивал.При выпаенном тюнере также моргает 3 раза.
REKKA
23/07/2015 09:51
смд кондеры на КЗ проверял
тау-мви
23/07/2015 17:56
Какие смд конденсаторы,где?
ПЕТЬКА
24/07/2015 13:07
сылку на мануал кинь
тау-мви
05/07/2017 18:35
Нашел майн, поменял, работает.
