TV LG 39LN540V изо плохо видно серая засветка полоса
Ореховский Ю.А.
24/07/2015 13:53
шасси LD31B
MATRIX: HC390DUN-VCFP1-11XX
MAIN: EAX64891304 (1.1)
LGE2121-MS
MX25L8006E
H5TQ2G63DFR
Tuner: TDSQ-G601D(B)
T-CON: V390HJ1-CE1
PSU: EAX64905301
При включении экран засвечивается серо-белым фоном с правой части матрици посматриваеся вертикальная полоса шириной примерно 8-10 см более светлая ближе к белому. видно значек эмблемы LG и вращающийся логотип LG но видны плохо как будто в молоке. Никаких трещин не видно (мех повреждения) спрашивал у хазяини не стукнули его случайно... говорит что нет. Напряжения с БП соответствуют схемным, питание на T-CON есть . Сигналв Power-ON, DRV-ON, PDIM соответствуют рабочему режиму. Изображение прилогаю к посту. Ребята подскажите может такое быть из за неисправности T-CON или все таки матрица, мне ни когда не попадались T-CON с таким дефектом, обычно если T-CON то то нарушается гамма корекция или вообще не кажет, но что бы полоса вертикальная по экрану никогда... очень похоже на повреждение матрицы, дайте консультацию, кто часто с таким сталкивался...
STRELETS
24/07/2015 14:12
А как насчет залития панели? Планки осматривал?
Ореховский Ю.А.
24/07/2015 14:23
STRELETS писал:
Да смотрел... все чисто и сухо до идеальности
B.B.
24/07/2015 15:31
Ореховский Ю.А., а если выдернуть по очереди шлейфы к матрице?
Ореховский Ю.А.
24/07/2015 17:46
B.B. писал:
Ща попробую и отпишу
Ореховский Ю.А.
24/07/2015 20:07
[quote="Ореховский Ю.А."]
B.B. писал:
Если из матрицы вынуть правый шлейф то будет первое фото, а если выденуть левый то будут две других фото
semvictor
24/07/2015 20:42
Ореховский Ю.А., Ну и...Сам озвучишь диагноз или помочь?...все чисто и сухо до идеальности...???
Ореховский Ю.А.
24/07/2015 21:16
semvictor писал:
Давай помоги... я поэтому и задал вопрос...
semvictor
24/07/2015 21:43
Ореховский Ю.А., Планку смотри соответствующую...чего еще то?
Ореховский Ю.А.
24/07/2015 22:19
semvictor писал:
А почему правая половина хоть и полностью рзворачивает, изображение видно и без полосы, но изо как в молоке ???
ДОБАВЛЕНО 24/07/2015 23:22
Надо будет матрац разбирать... до планки так не добраться ... в понедельник начну....
semvictor
24/07/2015 22:26
...Надо будет матрац разбирать... до планки так не добраться ... в понедельник начну....Так это неизбежно!Обрывы в стекле...Шунтировать,если удастся...
Ореховский Ю.А.
24/07/2015 22:35
Оба шлейфа с T-CON на матрицу обсалютно одинаковы... а если шлейф с T-СОN с левой половины матраца подключить в правый разьем матрицы и посмотреть, если полоса так же, значит планка, а если нет значит T-CON... просто хотелось бы убедиться в исправности T-CON перед разбором матраца, а подкинуть нечем... Можно так делать или нельзя вот о чем хочу спросить ???
semvictor
24/07/2015 22:50
Ореховский Ю.А., Вот это тебя гребет... смех А длина шлейфа разве позволит?
Ореховский Ю.А.
24/07/2015 22:54
semvictor писал:
Длина позволит T-CON на 4 болтиках открутил и сдвинул вот и все , я просто спросил можно ли так сделать или нельзя улыбка
semvictor
24/07/2015 23:01
Ну почему нет-то?
Ореховский Ю.А.
24/07/2015 23:09
semvictor писал:
Ну почему нет-то?
Спасибо за совет... я просто так ни когда ранее не делал поэтому поинтересовался.... в понедельник все проделаю и отпишусь... а как тестируют обрывы на стекле, там эта пленка не совсем все видно, как провильно их тестить что бы потом знать какие шунтировать, спрашиваю потому что ни разу не проводил операцию шунтирования обрывов на стекле, буду пытаться делать это первый раз....
Valerka11
25/07/2015 00:04
Коррозия на планке, не иначе.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 01:07
Аппарат , однако , гарантийный ...
Ivand
25/07/2015 01:34
Один в один картину сегодня видел, только диагональ 47. Хозяева честно сказали - детёныш полил цветы. Цветы были на экране...
B.B.
25/07/2015 06:31
Ivand писал:
Гвоздем прибыти или просто решил в теме поучаствовать? бяка
Ореховский Ю.А. писал:
Жаль, что первый раз и на такой матрице. Заключение будем делать мы, а нахрена тогда мастер?
Иван Зенин
25/07/2015 07:15
STRELETS писал:
Зачем дезинформируешь, если разбирать в понедельник только будешь?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 07:29
Наблюдение верное! Вот только планки разные - ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ. И если после твоего действа хотя бы (!) всё останется как было, то будешь занесён в книгу рекордов Гиннеса по удачливости.
Ореховский Ю.А.
25/07/2015 11:24
[quote="Иван Зенин"][quote="Ореховский Ю.А."]
STRELETS писал:
Я немного неправильна выразился поэтому прошу извинение по поводу залития планки , я осматривал T-CON и верхнюю часть шлейфов к нему и выразился неправильно по поводу все идеально чисто... верхняя часть шлейфов и сам T-CON идеально чистые. Шлейфы перекидывать не стал ... чуйка сработала улыбка Сегодня разобрал матрац левой планке пришел пипец... фото приложил, съело кучу дорожек полностью, да еще в двух местах. Шлейфы уходят в матрицу и залиты компаундом со стороны матрицы с другой стороны к планке съело все дороги прям под шлейфами. Съело так что не видно какие точки были соединены , а какие нет.
Видимо он долго стоял и отказал уже давно. Если бы привезли сразу одну две дорожки можно было бы восстановить, но из за того что долго стоял полностью съело шлейф. Походу теперь матрацу кирдык... вот такая вот ситуация
Редактировал B.B.
REKKA
25/07/2015 13:24
шлейфу похоже кирдык, а не матрице. Ну, если конечно внутри матрици такого нет
ПЕТЬКА
25/07/2015 13:32
нехороший ты человек Ореховский Ю.А., редиська одним словом
Ореховский Ю.А.
25/07/2015 15:40
REKKA писал:
Повторяю шлейфы от планки входят в матрицу и залиты компаундом, а не просто наклеены как на других матрицах - это раз , а второе с той стороны где шлейф крепится к самой планке съело две третьих дорожек и под самим шлейфом и дальше от шлейфа по планке, что даже не видно к камим точкам соединяются токоведущие дорожки, вот такая картина в целом. Там было все зеленное от окисла, как буд то щелочью съело... от воды такое быть не может... я думаю что это кот пометил телек, планки находятся с низу экрана и на них затекло, а потом он отказал и они долго очень не везли его в ремонт, вот поэтому все и съело... я так думаю...
B.B.
25/07/2015 15:47
Котика ты бы учуял, а так просто попала вода. Виновны хозяева. И на гарантии и без, панель только в топку.
Ореховский Ю.А.
25/07/2015 15:56
B.B. писал:
Да вот и я тоже так думаю... пытался шунтировать дорожки которые видно пару дорожек соединил, а что толку остальные даже не понятно куда... жаль канеш хороший СМАРТ аппарат.... но что то вода какая то едкая очень попалась....
REKKA
25/07/2015 16:15
........остальные пошли на матрицу и там держаться на клею электропроводящем как правило ,это не припаяться .Это бывает в следствии того, что полевеют средствами для протирки и тд.В СЦ гарантия снимается сразу и ремонт за счет владельца
semvictor
25/07/2015 16:51
Иван Зенин, Вань.привет!А он(Ореховский Ю.А. )в книгу рекордов и просится... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 17:52
Ореховский Ю.А., не отмоешь-в топку панель...
Иван Зенин
25/07/2015 17:55
Если руки не из жопы - планки меняются. Час работы.
Ореховский Ю.А.
25/07/2015 19:11
Иван Зенин писал:
Да планка Бог с ней можно допустим заказать, но не факт что быстро найдешь если вообще найдешь, шлейф к матрице приварен и залит компаундом таким что перегретый паяльник с большим рудом чуть чуть только ковыряет... ни каких шансов что не повредишь контакты на матрице... не снять там шлейф... сделан намертво...
