LED LG 47LB561V-ZE мигает подсветка
linagalt
08/08/2015 15:54
LED TV LG 47LB561V-ZE
Шасси- LC43B/LD43B/LB43T
БП с инвертором- EAX65423801(2.1) Rev2.0
Main- EAX65388005
T-con- 6870C-0481A
Панель- LC470DUE
В общем, такой- http://monitor.espec.ws/section31/topic251305.html
Изо, звук в норме. Мигает подсветка периодичностью 2 сек.
Питания 12в, 3,5в, 24в, в норме без просадок и пульсаций. Схемы нет, поэтому постараюсь объяснить по даташиту LED-драйвера (во вложении). Драйвер лед- BL0202B, на нём питание VCC 12в в норме, ON/OFF- 3,2в, PWM1 и PWM2- 3,1в. А вот питание светодиодов, есс-нно, пляшет- LED_OUT1(-)- 28-35в, LED_OUT1(+)- 102- 130в, LED_OUT2(-)- 6-15в, LED_OUT2(+)- 70-92в.
Разобрал матрас, включил тв в разобранном виде, светодиоды загораются все (соответственно, с различной яркостью в зависимости от подаваемого питания. Ключи живые (проверял выпаивая прозвонкой). Драйвер не подкидывал за отсутствием оного, да и что- то не вижу в продаже таких. Уже целый день бьюсь, в трёх соснах заблудился, мож кто сталкивался, пните плиз в нужном направлении, ток не в корзину
улыбка .
B.B.
08/08/2015 16:07
linagalt, а о светодиодах почти ничего. Что проверка показала?
linagalt
08/08/2015 16:12
B.B., Проверил включением- горят все. Потемневших и т.п. на вид нет, конкретно каждый не проверял, но и так видно что дело вроде как не "в стрингах", а жаль недовольство, огорчение
Отключил разъём планок светодиодов от питателя, вот что получилось (замеры относительно общей массы): LED_OUT1(-)- 0,09в, LED_OUT1(+)- 168-173в, LED_OUT2(-)- 1,1, LED_OUT2(+)- 136-145в. Напряжения ес-нно, все положительные. Напруги как плавали так и плавают на LED_OUT1(+) и на LED_OUT2(+) что с нагрузкой что без. упс! По таблице на БП питание вроде как должно быть 117в.
victorx
08/08/2015 17:51
а питание к полевикам через дроссели как оно
linagalt
09/08/2015 09:59
victorx, До дросселей на обоих плечах по 92в стабильно при отключенном разъёме светодиодов, а вот после диодовD1 и D6 - на LED_OUT1(+)- 168-173в, а на LED_OUT2(+)- 136-145в. Почему- то так же "гуляет" и разница большая. Сегодня подниму всю керамику, что маловероятно, тв всего 1год как куплен, просто у хозяев гарантийника нет- потеряли. Склоняюсь к тому, что виной всему сам драйвер, но покупать его в Китае и ждать месяц для того чтоб только убедиться он или не он- слишком долго недовольство, огорчение http://ru.aliexpress.com/item/BL0202B-IC-LCD-power-management-chip-new-and-original-with-tracking-NO/32321836185.html Если у кого завалялся с разбора- киньте предложение в личку.
linagalt
13/08/2015 06:38
Драйвер по России так и не нашёл, обвязка поднята вся подетально- сопротивления соответствуют своим параметрам, кондюки не в кз, а параметры по даташиту одни, в тв. они могут отличаться, так как схема включения отличается от даташита, да и не ясно, что с ними происходит во время подачи питания (не исключаю частичный пробой). Поэтому просьба к форумчанам- если у кого тв. с таким (рабочим) питателем на ремонте, снимите, пожалуйста, эпюры напряжений, подаваемых на планки светодиодов как с нагрузкой, так и с отключенным разъёмом (без нагрузки) и его поведение с отключенным разъёмом (скачки или отсутствие из- за срабатывания защиты и т.п.). Чтобы было хоть от чего оттолкнуться всвязи с отсутствием хоть какой- то документации и инфы по этому девайсу. Возможно, драйвер сам по себе уходит в защиту- это бы и хотелось выяснить в первую очередь. За столько лет работы заблудился в трёх соснах, извините, но и "на старуху бывает проруха" смех Заранее СПАСИБО!
linagalt
17/08/2015 13:59
В общем, проблема решена заменой драйвера, хотя по характеру поломки было похоже на частичный обрыв или увеличение сопротивления в стрингах. На всякий случай для очистки совести, не нашёл другого выхода, как перед установкой микросхемы замерил сопротивления между ногами в различных вариантах для сравнения, результат- на дохлой микре измерения кое- где отличались от новой не намного (порядка 200 Ом) и старый драйвер грелся, а новый холодный в работе. Видимо действительно, заводской брак бяка Оказывается и такое бывает.шок
Для информации на будущее, мож кому пригодится- при отключенных планках светодиодов напряжение плавает, причем потенциал примерно такой же как и с бракованной микросхемы (писАл выше), но при подключенной нагрузке стоят как вкопанные...
Спасибо всем участвующим! Решено.
